praegune kellaaeg 30.09.2026 08:08:43
lxx2
30.10.2013 21:36:49
HGST Garantii |
| Et siis selline probleem et 2.5 kettal bad sector, ning HGST koduleht ütleb et garantii on täitsa olemas veel. Probleem on vaid selles, et miskit muud peale kõvaketta ei ole. Kas ketas võetaks vastu või tahavad kogu kompotti saada?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
30.10.2013 23:21:46
Sinu jutus on üks lünk, mis muudab loo üsna segaseks.
Kas kõnealune isend on ostetud välise kettana, kettaboxi sees, et "kogu kompotist" räägid, või mida sa selle "muu" all mõtled? Sisemise kettaga ei ole ju kaasas mingit "muud" ega "kompotti", mis garantiid huvitaks.
Kui nii, siis välise kõvaketta puhul on küll enamasti märgitud, et boxi avamine muudab garantii kehtetuks. Kui avamist on ehk veel kuidagi võimalik varjata, siis täitsa ilma boxita seda sul ülimalt tõenäoliselt vastu ei võeta.
Muidugi juhul kui keegi on sellise tükiga hakkama saanud ja see on tal edukalt läbi läinud, siis tahaks sellest küll ka lähemalt teada. Avatud (ja loomulikult ka suletud) WD 2,5" box on küll garantiis välja vahetatud, aga nähtamatu boxi juhtumeid ei ole mul ühtegi teada.
lxx2
30.10.2013 23:36:57
| Dogbert kirjutas: |
Muidugi juhul kui keegi on sellise tükiga hakkama saanud ja see on tal edukalt läbi läinud, siis tahaks sellest küll ka lähemalt teada. Avatud (ja loomulikult ka suletud) WD 2,5" box on küll garantiis välja vahetatud, aga nähtamatu boxi juhtumeid ei ole mul ühtegi teada. |
Nojah, ei ole kettaid kordagi uuena veel ostnud . Tegelikult oli see ketas kasutatud läppari sees mis sai ostetud. Niiet ma oletan et see ei ole boxi sees olnud.
37 |
31.10.2013 00:26:43
Kas läppari enda garantiiaeg on lõppenud? Kui pole, siis pöördu läppari tootja garantii poole.
Kui on, siis registreeri ikkagi sellele kettale HGST kodulehel RMA ja saada ta tootja garantiisse RMA registreerimisel antud aadressile.
Kui ei ole boxiga tegemist ja tootja kodulehel seerianumbri järgi kontroll näitab, et kettal on kehtiv garantii ja ka RMA registreerimine õnnestub, siis peaks see tähendamagi seda, et ketas võetakse seal vastu ilma "kompotita"
Vaata ainult, et ketta korralikult, tootja soovitusele vastavalt ära pakendad, suvaliselt pappkasti visatud või ümbrikku pistetud ketast seal vastu ei võeta.
__________________________
NB! Enne RMA registreerimist tee ikka kindlaks, et ikka on üldse põhjust ketast sinna saata. Üksainus vigane sektor üldiselt enamasti veel ei kvalifitseeru ja pole täiesti kindel, et see sul välja vahetatakse.
Ketta testimise utiliidiga tuleks teha test ja kui see ütleb, et ketas tuleb välja vahetada, siis on olemas kindel põhjus RMA-ks (testi tulemuse võiks ka RMA registreerimisel ära nimetada)
http://www.hgst.com/support/downloads
lxx2
31.10.2013 01:12:00
| Dogbert kirjutas: |
http://www.hgst.com/support/downloads |
Läppar on mingi vanem masin, niiet kindlasti kohe sel garantiid pole. Viskasin hetkel lihtsalt ketta järgi, väldin seda bad sectorit. Kui kahtlaselt käituma hakkab ja veel tekib bade, siis võtan saadan RMA, kuna ketta garantii oli kuskile 2015 keskele
37 |
SurfData
31.10.2013 12:34:59
| kettatest peab feilima, selleks et asja garantiisse saata. Mingi 1 remapitud sektori vms puhul ei võeta jutule.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
725 |
cooper9
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mnator
18.11.2013 18:59:28
| testi esimesena kaableid
SurfData
74 |
