wiliam12
15.10.2002 08:14:00
Epox Socket A EP-8K5A2+ ja Apacher 2700 mälu? |
Probleem järgmine 333Megahertsi juures ei tööta asi, aga 266 Megahertsiga jookseb nagu vana mees. Kas võib olla et mälu ei vea välja?
Konf on järgmine:
Epox 8K5A2+
Apacher 256 MB 333MHz PC 2700 2,5
Herkules ati 8500 LE 64 MB DDR
Chronos raadiokaart
ATX Aopen 300w
Maxtor ata 133 60GB
Liteon 48x12x48 CD-RW
LG DVD rom 12x
AMD XP 2000+
Op süsteem- Win XP PRO
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
43 |
Surnu
15.10.2002 08:43:00
15.10.2002 09:14 wiliam12 kirjutas:
Konf on järgmine:
Epox 8K5A2+
Chronos raadiokaart
ATX Aopen 300w
Maxtor ata 133 60GB
LG DVD rom 12x
AMD XP 2000+
Arvatavasti võib, endal on samsungi mälu sel pole miskit häda, töötab 166Mhz'se siini peal nagu vana mees. Pole vast kõige parem soovitus, aga ega sul näiteks mälule voolu väheks ei jäe ja mis moodi ta täpselt seda viga näitab, kas masin ei lähe käima või memtest hakkab kalu viskama.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
daman
15.10.2002 09:24:00
| Weird... Mul prose, mobo ja mälu täpselt sama mis sul, aga probleeme pole mingeid. Vaata, ega sul BIOSes mälu kiiruseks "turbo" või midagi sellist pole, kui on, keera "normal" peale.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Boot
15.10.2002 11:00:00
Ega sa juhuslikult hoopis FSB-d 166(333) peale ei keeranud?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
m8markus
15.10.2002 11:24:00
Mul töötab see sama Apacheri mälu Turboga ka ideaalselt ja 166Mhz-ga.
Plaat EP-8K5A3+.
[ Seda sõnumit muutis: m8markus on 15.10.2002 12:25 ]
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
wiliam12
15.10.2002 12:33:00
Kõik biose setingud peale esimest memory dump-i defooltis ja ikka sama jama. Proovisin ka mälu voolu kõigutamist ja ei midagi.Viga ilmub peale op süsteemi üles laadimist ja ka installi ajal jooksis arusaamatul põhjusel korduvalt kinni.
Peale seda kui olin kakkunud välja kõik PC kaardid ja cd- rom- id andis sinise ekraani seletusega et mälu on konfliktis millegagi.
Jama lahenes keerates mälu kiiruseks 266 MHz.
proovimata on veel teise firma mälu, võiboll on viga emmes?
43 |
m8markus
15.10.2002 12:54:00
15.10.2002 13:33 wiliam12 kirjutas:
Missuguses pesas sul mälu on?
40 |
Troll
15.10.2002 13:57:00
Tõenäoliselt on ikkagi mälu vigane, just eile seadistasin üht sellist masinat, mingeid probleeme 166-se kiirusega polnud. Olen selle Apaceri ka 180 peal käima saanud.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Arvo Cobrietti
16.10.2002 20:29:00
epox 8k5a2 ja seesama apacer, bioses loaditud 166 ja kõik mis vähegi annab on käsitsi agressori peale pandud ja laulab soravalt, pole probleeme täheldand veel. niiet jah katseta erinevaid mälusid ja emmesid.
186MHz peal läks veel windoozasse, kuid oli ebastabiilne.
[ Seda sõnumit muutis: arvo cobrietti on 17.10.2002 16:39 ]
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
wend
16.10.2002 22:48:00
| Asi ikka mälus. Endal ka sama emme ja Apacer ei jookse proovisin PQI-d see töötab. Ja mis kõige huvitavam, mõlemal mälul ühesugused Samsungi kivid peal.
111 |
caty
16.10.2002 23:32:00
| proovi parem teist videokaarti.
High-Q
18.10.2002 20:16:00
hehee.. mus sama jama.. sama epoxi 8k5a2+ plaat ja samsungi mälu... ja hakkas kalama.. debug.tabloo näitas C1 koodi, mis tähendas mälu
ei tea mis kala.. eks see 256 DDR333 mälupulk (samsung ka kurat) mis ma sain oli mingi kehvapoolsem, ei tahtnud nii kõrgeid asju kannatada. meibi miskit selle epoxiga seotud ka, näiteks, et epox tahab isegi normal settingutega nati seda "kiiremaks panna". igatahes vistasin 266-turbo peale, enam probleeme pole, lippab kui segane
[ Seda sõnumit muutis: High-Q on 18.10.2002 21:17 ]
97 |
sashaobrok
26.09.2003 15:33:07
sama plaat, pqi m2lu
asi stabiliseerus peale mitmekordset m2lu v2ljav6tmist ja sissepanemist ja l6puks vihase mehe j6uga surumist
2kki on epoxi plaatidel need m2luaugud pisuke k6verad?
kuiv6rd k6igil sarnased probleemid
daman
26.09.2003 16:48:05
Sama plaat ja Apaceri mälu töötasid väga ilusas koosluses 333MHz peal. Praeguseks kahjuks see komplekt teise inimese kasutuses.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
44 |
DoS
26.09.2003 17:04:25
| isegi apaceri pc-2100 variant töötab 333mhz peal (vist oli isegi max settingutega, cl2 kindlasti)
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
VeixES
27.09.2003 11:16:46
oot... kas mälu ja prose jooksevad asynkroonselt või synkroonis ? Asynkroonselt (133/166 prose/mem) ei pruugigi ta sul fungata kuna amd-l ei meeldi siuksed asjad ja kasu ka kiiruse poolest ei ole.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Dumb(_;_)
27.09.2003 12:20:03
| [veix] kirjutas: |
| oot... kas mälu ja prose jooksevad asynkroonselt või synkroonis ? Asynkroonselt (133/166 prose/mem) ei pruugigi ta sul fungata kuna amd-l ei meeldi siuksed asjad ja kasu ka kiiruse poolest ei ole. |
Vaidleks veidi vastu. Epox 8K5A2+ on VIA KT333 emme ja need küll võitsid veidikene asünkroonis töötavast mälust. Tollel (VIA ajal) olid just SISi iseärasused sünkroonsuse eelistamisel erandiks. Siis tuli nForce2 (aasta eest) ja nüüd tundub, et teistmoodi ei olegi olnud....
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
VeixES
27.09.2003 12:24:11
Hmm... pead ei anna aga kas mitte siis kui cpu/mem erinevatel taktidel töötavad siis suureneb mälu yldine latency time.
Ma lähen varsti oma kt333cf masina juurde ja testin igaks juhuks järgi. Võibolla tõesti annab võitu...
Troll
27.09.2003 12:29:32
Minu arust polnud kiiremini töötavast mälust mingit kasu AMD süsteemidel!
121 |
Dumb(_;_)
27.09.2003 12:50:26
| troll kirjutas: |
| Minu arust polnud kiiremini töötavast mälust mingit kasu AMD süsteemidel! |
Paar kuni poolteist aastat tagasi, KT266, KT266A ja KT333 tuleku aegadel, pidasid paljud testijad seda oluliseks teema komponendiks.
Palju see tõepoolest juurde ei andnud, aga ega Dual DDR ka AMDle tegelikult eriti juurde ei anna... Vaata kui palju sellest praegu juttu on.
55 |
Arvo Cobrietti
27.09.2003 13:53:12
| algul polnud veel korralikke 333 mälusigi saada mis agressiivsete settingutega oleks tööle läinud. kuid kui tulid sellised mälud, siis jah jõudlus paari juuksekarva võrra tõusis.
37 |
Nu
27.09.2003 21:05:20
| troll kirjutas: |
jah
niipalju kui ma oma eelmise arvutiga testisin ei olnud fsb'st kiiremal sagedusel töötavast mälust mitte muffigi kasu.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
