praegune kellaaeg 31.05.2026 20:50:11
nexus4
31.10.2013 17:32:45
Ei saa hakkama digitaalse helisignaaliga. (5.1,PC,SPDIF,DD,DTS) |
Tere,
alustuseks süsteemist:
OS: Windows 7
Arvutil eraldiseisev PCI helikaart optilise väljundiga
Helikaart ühendatud ressiiveriga optilise kaabli kaudu
Ressiiver DolbyDigital'i ja DTS oskusega.
Mõned pildid hetkeolukorra seletamiseks:
Põhimõtteliselt on nii, et ükstaskõik mis meediamängijaga ma audio või videofaile mängin, siis ressiiverisse jõuab see PCM'ina. Põhiliselt kasutasin testimiseks VLC'd kus üritasin audio seadete alt kõikvõimalikud valikud SPDIF passthroughi kasuks teha. (loe: audio seaded -> väljundmoodul win32 waveout laienduse väljund ja linnuke võimalusel S/PDIF-i kasutamine.), proovisin ka XBMC'ga kus audio output valisin SPDIF (2 valikut oli, proovisin mõlemaga) proovisin ka WindowsMediaPlayeriga aga seal pole väga üldse seadistamisruumi.
Kui helikaardi tarkvara peal valida, et automaatne AC3 või PCM siis jõuab alati ressiiverisse PCM ja kui valida ainult AC3 siis ei jõuagi ressiiverisse heli.
### Ainukene koht kus DD ja DTS ressiiverisse jõuab on windowsi enda Playback devices -> valin enda s/pdif -> properties -> Supported formats
Seal vajutades Test DD ja DTS'iga saab ress kohe aru millega tegemist, kuvab ekraanile vastava logo (DTS või DD) ja igast kõlarsit tuleb testheli kenasti läbi.
Samas seal seda "sample rate" testides mingit heli läbi ei tule... Kui nüüd helikaardi tarkvaras valida PCM only siis sample rate test töötab, tuleb 2 kõlarist ainult. ja need sagedused muutuvad seal testi aknas kui muudan neid helikaardi tarkvaras.
Kui helikaardi tarkvaras valitud PCM only, siis seal supported formats juures Testi vajutades ütleb, et: The device is being used by another application, please close any blabla.
Aga see viimane lõik PCM sample rate kohta on ainult lisainfoks, et äkki keegi suudab aru saada mis kamm mul üldse on.
Lõpuks tahaks ikka video ja audio failid, milles igale kõlarile on oma andmed olemas, ilusti tööle saada.
Katsetadmiseks kasutasin: Friendsi bluray rippe, erinevaid filme (kõik DD 5.1) ja http://www.lynnemusic.com/surround.html faile
EDIT:/// Tundub et hv'sse postitamisega hakkvad kohe asjad tööle sain jus xbmc ja vlcga ühe filmi dolby digitalis tööle päris võimas, tuleb välja et ikkagi failide viga (et puudub siis vastavate kanalite info. Samas need lynnemyusic.com'i palad ikka ei mängi.
sellise infoga heli mängib
EDIT:/// Huvitav on see, et osasid faile (mkv) mängib ja osasid mitte, kuigi kui vaadates vlc'st koodeki infot, siis see on identne. Milles võib probleem olla?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
A.S.
31.10.2013 18:29:43
Re: Ei saa hakkama digitaalse helisignaaliga. (5.1,PC,SPDIF,DD,DTS) |
| nexus4 kirjutas: |
| kuigi kui vaadates vlc'st koodeki infot, siis see on identne. |
http://mediaarea.net/et/MediaInfo näitab ka, et on identne?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
nexus4
03.11.2013 02:01:22
No vinge, nädalakese eemal ja tagasitulles kõik töötab , võta nüüd kinni milles probleem oli. krdi windoosa küll ma ütlen
26 |
