praegune kellaaeg 20.11.2026 05:12:22
Kilpa
22.10.2013 10:07:54
GA-Z68X-UD4-B3 boot cycle |
Kuna siin foorumis sellekohast teemat ei leidnud siis teen ise teistele hoiatuseks, kui keegi peaks sama emaplaadi otsa kunagi komistama või lausa ostma. Nimelt on probleem siis selles, et arvuti ei käivitu, jääb lihtsalt umbes 3sek vahedega ennast sisse välja lülitama, testisin kõik mälud, kõvakettad, videokaardi, prose ja toiteploki läbi ning sealt probleem pärit ei ole. Hakkasin siis rohkem probleemi süvenema, et ilmselt on asi ikkagist emaplaadis, tuli välja, et ongi ja kohe päris levinud probleem Gigabyte Z68 plaatidel. Rohkem juttu sellest siin: http://www.overclock.net/t/1034724/gigabyte-p67-z68-boot-cycling-problem
Probleemi täpsem kirjeldus: Kui teha CMOS reset siis arvuti jääb tööle. Põlema lähevad nii klaviatuuri kui hiire ledid kuid monitorid pilti ette ei võta ja arvuti mingit "piiksu" ka ei tee, kui nüüd peale seda esimest käivitust arvuti kinni panna ja siis uuesti käima, hakkab jälle boot cycle peale ja selle jooksul ei lähe peale emaplaadil olevate tulukeste mitte ühtegi muud tulukest põlema.
BIOS on kõige uuema UEFI firmwarega.
Kui keegi oskab veel nõu anda, peale selle, et resettida CMOS või üritada DualBooti siis oleks väga tänulik. Eelnevalt mainututest kumbki pole tulemusi andnud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Liil6u
22.10.2013 18:32:38
Proovi vanemat biosi
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Kilpa
22.10.2013 21:00:03
Oleksingi seda teinud, kuid kui sa probleemi oleksid süvenenud, siis saaksid aru, et seda ei olnud võimalik mitte mingil moel teha.
Leidsin siiski tulevastele hädalistele lahenduse ja sain samuti jälile, miks probleem tekkis.
Probleem tekib siis, kui seadistada ära secure boot võtmed windows 8 jaoks BIOSis (BIOS versioon U1E), peale muudatuste tegemist salvestades ja restardile minnes ongi asi katki.
Lahenduse tõi õnneks DualBIOS, otsisin ja lõpuks ka leidsin, kuidas seda arvutile selgeks teha, et nüüd võiks võtta backup BIOSi ja selle mulle ilusti main BIOS asemele peale lasta.
Lahendus peale X arv CMOS resette, BIOS kivi jalgade lühisesse ajamist ja BIOS patarei vahetust:
1. Lülita arvuti välja.
2. Hoia all reseti ja power nuppe umbes 10sek
3. Käivita arvuti, kui ta ennast ise ei käivitanud
4. Ekraanile peaks kuvatama, et vana BIOS oli katki jne. Alustatakse backup BIOS paigaldust.
Peale seda on vaja muidugi teha väike format oma kettale, sest windows ei suuda leppida BIOS muudatustega, mis vahepeal tehtud said. Loomulikult ei tohiks minna ka näppima secure boot seadeid, vähemalt minul kutsus see uuesti probleemi esile.
25 |
