uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  USB mälupulk lõpetas töötamise märgi kõik teemad loetuks
Shadow002
sõnum 20.10.2013 00:35:18 USB mälupulk lõpetas töötamise vasta tsitaadiga
Probleem siis selles, et proovisin panna 16GB USB mälupulga peale Windows 7 (kuna mu DVD lugeja hetkel ei tööta), kasutasin( http://youtu.be/98xlSjTyCaQ?t=1m31s )Youtube õpetust, sain kõik failid ilusti peale. Kontrollisin üle, tundus et USB peal on kõik failid ilusti olemas. Parema klahviga valisin Eject ja ühendasin mälupulga uue arvutiga. Kui uue arvuti sisse lülitasin, ei leidnud ta, et oleks mingi USB seade ühendatud, proovisin ka teisi pesasi kuid asjatult. Kui mälupulga tagasi vana arvuti külge ühendasin, ei tundud seegi enam mälupulka ära, ei teinud seda oma helinat ega näita ka Disk Management´i all, et oleks mingi mälupulk sees, rääkimata siis My Computerist. Ehk siis, kas selle Windowsi pealepanemine põletas kuidagi selle USB pulga ära, või jäi mul lihtsalt mingi väike samm kusagilt vahepealt tegemata ja sellepärast jamab? Või on midagi muud?
Ettetänades, Lauri
medicopter
medicopter
sõnum 20.10.2013 01:14:51 vasta tsitaadiga
1: Formati usb pulk NTFS
2: Kasuta programmi UNetbootin Windows 7 .iso kirjutamiseks usb pulgale.
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
dksvertix
dksvertix
sõnum 20.10.2013 02:44:46 vasta tsitaadiga
Kui ei tuvasta üldse enam, siis ongi pe********.
Mis firma oma sul on muidu?
Shadow002
sõnum 20.10.2013 11:11:43 vasta tsitaadiga
See on mingi PNY. Oh jah, eks siis tuleb uus osta...
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.10.2013 11:27:30 vasta tsitaadiga
Ju sellel sai lihtsalt eluiga otsa, vaevalt nüüd sellepärast et Win installi peale panid.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 119
Shadow002
sõnum 20.10.2013 12:37:31 vasta tsitaadiga
Ma küll huupi pakun, aga kas kuidiagi, millegipärast mälupulk nähtamatuks ei saa muutuda? Et arvuti lihtsalt ei tuvasta seda pulka?
sõnum 20.10.2013 12:46:10 vasta tsitaadiga
Ei.
Shadow002
sõnum 21.10.2013 16:41:38 vasta tsitaadiga
Okei, ostsin uue USB, tutika mitte kasutatud, TDK oma. Kasutasin seda õpetust: http://www.intowindows.com/how-to-install-windows-7vista-from-usb-drive-detailed-100-working-guide/
Ja voila, täpselt sama jama nagu eelmine USB´ga, arvuti ei tunne seda enam ära...
K3ndu
K3ndu
sõnum 21.10.2013 16:43:02 vasta tsitaadiga
Milleks ennast üldse vaevata sellise õpetusega kui on olemas selline asi: http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool
sõnum 21.10.2013 16:46:34 vasta tsitaadiga
Nende eelnevate pulkadega:
Ühenda arvuti külge ja (win7) mine control panel -> Administrative Tools -> Computer management -> Disk Management
ning vaata kas seal ka näha neid pole.
Ilmselt tahavad lihtsalt formatit saada
A.S.
sõnum 21.10.2013 17:07:30 vasta tsitaadiga
Shadow002 kirjutas:
...ega näita ka Disk Management´i all, et oleks mingi mälupulk sees...
Ma parem uuriks, mida Linux näitab. Kui ei näita, siis mõõda USB pinget, on ikka 5V.
Shadow002 kirjutas:
Et tõmbasid pulga pesast, panid uuesti sama arvuti külge tagasi ja pulk kadunud?
viimati muutis A.S. 21.10.2013 17:17:36, muudetud 1 kord
Shadow002
sõnum 21.10.2013 17:16:59 vasta tsitaadiga
Kahjuks neid seal näha pole, Samuti kui cmd's panen diskpart -> disk list/disk volume, ka seal neid näha pole...
Kas formatiga kustutasin mingi asja ära mis paneb arvuti USB tundma?
A.S.
sõnum 21.10.2013 17:19:17 vasta tsitaadiga
Format ei kustuta seal midagi olulist ära, pulk peaks näha ikka olema. Pulgal mingit "vilkuvat tulukest" peal pole?
sõnum 21.10.2013 17:19:43 vasta tsitaadiga
Vaata kas see suudab näidata http://www.partition-tool.com/product.htm
Ise sellega 1 pulga ellu tagasi äratanud
Shadow002
sõnum 21.10.2013 17:36:59 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Shadow002 kirjutas:
Pole kahjuks ühelgi arvutil linuxit peal... Testerit mul ka ei ole, aga isegi kui seal oleks pinge sees, ei aitaks see mul taas aktiveerida USB'd.
Salatoimik: Ma tõmbasin endale selle free versiooni, kuidas sa sellega mälupulga ellu äratasid?
A.S.: Kahjuks on mõlemad kinnised karbid, ei mingieid tulukesi...
A.S.
sõnum 21.10.2013 17:42:09 vasta tsitaadiga
Shadow002 kirjutas:
Kui see pulka ei näe, siis ei ärata seal midagi ellu.
sõnum 21.10.2013 17:44:08 vasta tsitaadiga
Shadow002 kirjutas:
Kui ta seal kh ei näita, siis pole ka võimalik. Minul näitas, seega oli formati tegemine võimalik.
A.S.
sõnum 21.10.2013 17:45:19 vasta tsitaadiga
http://www.mydigit.cn/mytool/ChipGenius.rar
http://www.antspec.com/files/usbflashinfo.zip
Need tuvastavad pulga olemasolu?
Shadow002
sõnum 21.10.2013 17:59:18 vasta tsitaadiga
A.S. Noup, ju siis on need USB läbi.
salatoimik: okei, tänud abi eest siiski!
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 21.10.2013 19:18:40 vasta tsitaadiga
Küsimused: Kas arvuti USB pesad on elus? Kas need pesad tunnevad ära teisi sinna torgatavaid asjandusi?
Kas need kahtlased USB pulgad on tuvastatavad mõnes teises arvutis?
Kas BIOS lubab USB pesadel töötada ja sealt buutida? Siis peaks juba BIOS näitama pulga olemasolu sõltumata formaatimisest ja failisüsteemist.
Tehnikadoktor.
Shadow002
sõnum 21.10.2013 19:52:43 vasta tsitaadiga
USB pesad töötavad, kasutan muidu hiirt seal ja töötab mõlemas pesas. Teine arvuti on mul hetkel ilma windowsita, ja BIOS ei tunne USB ära.
