praegune kellaaeg 11.10.2026 07:40:22
blacklight
21.10.2013 11:35:39
Probleem lauaarvutiga |
Tere,
kas keegi oskab soovitada mis võiks lauaarvutil viga olla kui toas olevate teiste elektriseadmete (laualamp, laelamp) sisse/välja lülitamisel kaovad lauaarvutil korraks ära USB-pesad. Ehk siis kui lampi lülitada, teeb internetipulk alati restardi. Ühe teise arvutiga samas toas selliseid probleeme ei ole, seega mingi üldine elektriprobleem see olla ei tohiks.
Arvutiks on ca 5-6 aastat vana HP Pavilion.
Tänan!
A.S.
21.10.2013 12:32:12
Elektrijuhtmestik ise on korralik? Tähendab kaablid kolmesoonelised ja pistikupesad kaitseklemmiga?
Kui jah, siis võib probleem olla mingis arvuti külge ühendatud lisaseadmes. Või hakkab arvuti toiteplokk surema.
Kõige lihtsam lahendus oleks kutsuda külla mõni mõtlemisvõimeline inimene, leiaks ehk kiiremini probleemi põhjuse.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
blacklight
21.10.2013 17:27:32
| Juhtmed on ok, arvutile on ühendatud üks USB harupesa kus midagi erilist küljes ei ole (hiir, kaamera, ID-lugeja). Proovisin ka teist harupesa aga ikka sama jama.
KoldK
21.10.2013 17:29:31
| blacklight kirjutas: |
| Juhtmed on ok, arvutile on ühendatud üks USB harupesa kus midagi erilist küljes ei ole (hiir, kaamera, ID-lugeja). Proovisin ka teist harupesa aga ikka sama jama. |
Mingit suvalist teist toiteplokki pole, millega katsetada? Kui võimalik, siis piilu antud toiteploki sisse ja vaata mis olukord seal paistab.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
A.S.
21.10.2013 17:40:08
See USB hub/harupesa on ilma välise toiteta?
Ajutiselt pole ju see USB hub vajalik, eemalda koos külgeühendatud kaamera ja ID lugejaga. Jäta vaid hiir ja proovi nii.
34 |
