uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Samsung 7 seeria laadimis probleem. märgi kõik teemad loetuks
rundll
rundll
sõnum 20.10.2013 08:05:17 Samsung 7 seeria laadimis probleem. vasta tsitaadiga
Mudeliks np730u3e s02se ja ei lae korralikult. Vahest kaob laadimine ära 1-2 sekundiks ja siis kohe hakkab laadima. Mõnikord ei ole seda probleemi nädala jagu, mõnikord laseb terve päeva. Ükskoht kus alati jukerdab on siis kui tahan Windows Experience Ideks't arvutada. Siis igakord error ees et seda toimingut peab tegema laadija ühendatault. Windows 8 oli peal , siis oli täitsa kohutav, väga tihti. Nüüd windows 7 ga natuke harvem. Oskab keegi pakkuda lahendust.
virks
sõnum 20.10.2013 10:03:28 vasta tsitaadiga
Proovi teist laadijat.
rundll
rundll
sõnum 21.10.2013 08:30:31 vasta tsitaadiga
pole sihukest võtta kuskilt hetkel..
Fortran
Fortran
sõnum 21.10.2013 13:18:06 vasta tsitaadiga
Ehk on arvutisse tootja- või kasutajapoolselt installeeritud mingi programm, mis on seatud power saving-režiimile? Igaks juhuks võiks üle vaadata ka need seaded, mis on sama asja kohta, ainult et opsüsteemipõhised.
rundll
rundll
sõnum 22.10.2013 13:11:12 vasta tsitaadiga
Ta võib olla küll mingil power saver reziimil aga laadima peaks ikkagi ju ühtlaselt. Tundub nagu oleks asi seotud graafikaga. Mida suuremt graafika jõudlust vaja, seda rohkem hakkab jantima (HD filmid, mõned mängud...ainult tundub, 100% ei ole kindel). Antud masinal on 2 graafika kaarti (intel HD400 ja Radeon HD 8570M), ise peaks ta valima et kumba kasutada....sellega võib mingi jama olla?
kakukeo
sõnum 23.10.2013 21:42:56 vasta tsitaadiga
Jama võib paikenda radeoni kiibis
Tuttaval oli sama läppar ja kuna ta oli kergelt kukkunud siis põhjaalt sai radeoni kiip pihta ja hakkas ülekuumenema
undead
sõnum 23.10.2013 23:26:33 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
No laadimine ja videokiibi ülekuumenemine ei ole kuidagi omavahel seotud. Need on totaalselt 2 eri probleemi.
Sul on asi seadistamises, kuna sul 2 graafikaarti ja arvatavasti on sul power saving mode, mille puhul arvuti töötab miinumil, et iga kohapealt hoida kokku energiat. Sina tahad jooksutada ressursse nõudvaid asju ja siis ta teatab sellist jama. Mine control panelisse ja pane maksimaalne jõudlus ehk full Performance / maximum Performance ja peaksid saama asja korda.
Videokaart vajab jõudluse saamiseks energiat aga su seadistused käsivad iga asja pealt kokku hoida, seetõttu ka sellised teated mängides või indexit arvutades. Kuna Arvuti käseb energiat kokku hoida, siis mägude jooksutamiseks ressurssi haarab hetkeks aku pealt ja siis juhtme peal tagasi, seetõttu laadimise vahepealne katkemine.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
kakukeo
sõnum 24.10.2013 00:03:06 vasta tsitaadiga
Tal oli samuti köik korras ja ilus aga HD filme ja uuemaid mange mängides lülitus arvuti välja(aku oli küljest ära ja laadimine katkes)
peale videokiibi korda tegemist on masin ilusti toimetanud
Muideks antud arvutit olen ise ka kasutanud ja minul nt energiat säästaval "viisil" ei lasegi teist videokaarti kui inteli oma kasutada
undead
sõnum 24.10.2013 00:04:06 vasta tsitaadiga
kakukeo, kui selline vea kirjeldus läks videokaardi remondi alla, siis sul tõmmati ikka korralikult kott pähe. Remonditi toiteahelat ja küsiti metsikut hinda video paranduse eest.
www.raja.ee
rundll
rundll
sõnum 26.10.2013 07:49:12 vasta tsitaadiga
high perfomance (powe options) ei lahenda probleemi
undead
sõnum 26.10.2013 10:39:57 vasta tsitaadiga
rundll, sel juhul on arvatavasti asi laadijas, pead teist laadijat proovima või arvuti enda toitepsea.
www.raja.ee
sõnum 27.10.2013 11:57:31 vasta tsitaadiga
undead kirjutas:
OT: Eksid, kuna vähemalt osad Samsungid täpselt nii ka käituvad, kus videovigade / liigkuumuste korral arvuti välja lülitatakse.
Teemasse: See võib vabalt olla ka emaplaadi probleem, et laadmine jukerdab. Tester appi.
undead
sõnum 27.10.2013 14:34:36 vasta tsitaadiga
tahanteada, Teema algatajal ei lülita ju arvuti ennast ise välja, tal ei saa ka kuidagi olla see probleem seotud üle kuumenemisega. Kui laadimise jukeramine oleks emaplaadi poolne probleem, siis sa ise ka kindlasti tead, et halva ühenduse korral tekib sädelus ja vigane detail lõpks kas põleb lahti või auku. Ja siis oleks masin üldse tumm. Kuna see viga ajaga hullemaks läinud ei ole, siis saab olla viga kas:
1)seadistuses, 2) laadija otsa on palju väänatud ja muditud ning laadija seetõttu alati ei tööta 3) emaplaadi toitepesa liigse jõu tõttu, kas laadijat liiga tugevasti surutud või peo käigus jalaga keegi laadijasse takerdunud ning teinud pesale liiga.
Nagu ma rääkisin, et ajapikku, mitme nädala jooksul ei ole viga süvenenud, siis tundub kõige tõenäolisem laadija probleem. Kui teema algatajal ei ole kuskilt võtta teist laadijat, laenaku siit hinnavataluse kasutajate käest või viigu masin diagnostikasse.
Kui nüüd täpsemaks minna, siis uuetel masinatel nagu see, on inteli protsessoite väljalülitus temperatuud 85-90 kraadi juures ja videokaartide väljalülitus 105-115 kraadi. Kuna sülearvutil on prose ja videokaart ühe jahutuse ehk heatpipe all, siis videokaart võib küll kuumaks ajada ja kõiki temperatuure tõsta, kuid väljalülitus signaali saab ta ikkagi ennekõike protsessori temperatuurist.
Videokaardil on sisemise video jaoks rajad ehk need mida kasutatakse sülearvuti monitoril pilti näitamiseks ja välise video rajad ehk need, mis näitavad pilti järgi ühendatud ekraanile või telekale. Et videokaart toimetaks ilusti, selleks on mõlemaid radasid dubleeritud 3x ehk kokku on dubleerimine teema algataja videokaardil 6 kordne. Kui isegi kukkumise tõttu oleks saanud video kannatada, siis dubleerimise tõttu oleks pidanud videokaart töötama. Kuid protsessori rajad on dubleeritud ainult 2x ja prose sees intli videol Samuti 2x dubleerimine. Seega on protsessor palju hapram ja annab ennem otsad kui videokaart.
Kergelt kukkudes ei lähe ükski videokaart ära, selleks peab olema ikka päris tugev löök või kukkumine täpselt jahutuse poolse nurga peale, nii et plast puru ja jahutuse ribid ka kõverad. Kasutaja kakuke väitis et see oli kerge kukkumine. Vähe tõenäoline aga võimalik, et temperatuuri põhjus hoopis sellest, et emaplaadil jahutuse kinnitus kohad või postid on löögi tõttu võisid lahti tulla jootest, üks jahutuse nurk üleval ja temeratuur kõrge. Kuigi väikse löögi puhul seda ei tohiks juhtuda. Või siis oli kinnitspostide ( kuhu keerad jahutuse kruvid) tina ebakvaliteetne ja tuli lahti. Selline viga oli tüüpviga vanadel 17 tollistel fujitsu masinatel. Või siis oli keegi oskamatu masina ennem lahti kiskunud ja unustanud termopastat panna või ei keeranud jahutuse kruve korralikult kinni. Või toppis mingit krobelist metalli või termopatju video gpu vahele mille tõttu temp tõusus metsikult.
www.raja.ee
rundll
rundll
sõnum 03.11.2013 21:14:49 vasta tsitaadiga
Minu käes kukkunud pole. Välja ei lülita. Pm on masin algseadetes. Nii palju olen veel avastanud et
läpakal
INPUT 19V , 3.16A
laadijal
output 19V, 2.1 A
laadija ise mingi "ebay vuffel"
sõnum 03.11.2013 21:34:29 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
läpakal
INPUT 19V , 3.16A
laadijal
output 19V, 2.1 A
Numbrite järgi täiesti vale voolusuurusega laadija, ime, et see laadija veel ise maha kärsanud pole. icon_cool.gif
Nii, et otsi laadija, millel voolunumber siis 3,16A või sellest suurem, näiteks a 3,46A.
afex
afex
sõnum 03.11.2013 21:38:14 vasta tsitaadiga
Laadija võimsusest jääb väheks selle masina jaoks. Ainuke küsimus, et kuidas laadija siis masinaga kokku sai?
rundll
rundll
sõnum 03.11.2013 22:22:39 vasta tsitaadiga
Siit foorumist sai ostetud mõnda aega tagasi. Tema rääkis et kõik on nii nagu peab.
sõnum 03.11.2013 23:01:05 vasta tsitaadiga
Tillist said, mis muud.
afex
afex
sõnum 04.11.2013 01:07:09 vasta tsitaadiga
Kusjuures 530 seeria Samsungi ultrabookil (see küll Inteli graafikaga) oli originaalis 2.16A adapter. Kas müüja oli kursis, mis arvutil kirjas ja kinnitas ikkagi, et sobib?
rundll
rundll
sõnum 04.11.2013 07:25:41 vasta tsitaadiga
Ma talt küsisin küll et mis värk selle laadijaga on, ütles et nii saigi selle. Ühesõnaga antud laadija oli komplektis. Jumal temaga, olen nõus lihtsalt uue laadija ostma, kui see mu mured lahendab.
sõnum 04.11.2013 11:34:05 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam - laena õigete kirjadega laadija.
Siis näed kohe, kas:
1. läppar hakkab õigesti tööle.
2. Ja kui ei hakka, siis on selle läppari emaplaat kah ise juba poolpidune.
Kui nii läheb, siis oled saanud "terve pähe" pooltõbise läppari.
