summer
25.09.2003 22:57:57
Film jõnksub 1,1 gigasega:( ???! |
Niisiis arvutix:
1,1 gigane duron prose
128 ddr 266hz ram
64 ddr geforce 2 video
windows 98
lasin nii media playeriga kui divx playeriga.
direct x ja kõik soovitatvad koodeksid peale lastud, aga ikkagi perioodiliselt jõnksutab nii pilti kui häält.mingi 2 ,3 jõnksu sekundis.
kas tõesti on rami vähe?
enne oli 8 megane videokaart ja sellega jooksis samamoodi enmvähem.
kas probleem võib olla kõvakettas? kasutusel mingi 4 gigane kõvaketas vist vanem, a nagu ei kragista nii kõvasti. Mida teha, mida katsetada?
162 |
cbr
25.09.2003 23:32:23
DirectX ei puutu asja absoluutselt esiteks... Proovi igaksjuhuks ka Kas heli on muidu korralik üldse mujal?(küsin seda, sest endal kah ei jooksnud alguses filmid, aga kui sain korralikud helidraiverid, läks tohutu load proselt ära ja ta sai lõpuks hakata ka filmile keskenduma...)
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
summer
26.09.2003 00:50:09
emmm nu heli heliks, heli muidu igatio hea, aga pilt ja heli mõlemad jõnxuvad, kas mälu(128 ddr) vähe?
162 |
throt
26.09.2003 00:52:31
| mul jookseb divx täitsa normaalselt (arvuti profiilis) sul mingi tarkvaraline probleem peab olema... või siis teine variant et jõnksutama hakkab siis, kui plaadilt lugeda
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
summer
26.09.2003 00:53:31
proovisn ka bsb playeriga, nüüd tundub yldse et kiiremini jookseb või kokutab või ei saa üldse aru ja seda nii pilt kui heli. Kõvakettavahetus siis?? kõvaketta vanust ei oska öelda, ostetud kuskilt unknown kohast, ehk see läbi?? või oskate miskit veel soovitada?
162 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
MeoR
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
6 :: |
135 |
Krunge
26.09.2003 07:51:56
Süsteem võib ju olla tervikuna veidi häiritud.
1)Paranda ära registrivead (Norton Windoctor või jv16 PowerTools) ja tee spywarest kah puhtaks (adaware 6).
2)Tee scandisk ja defragmendi ketas ära, vaata filmi kõvakalt, proovi kvaliteeti alla kruttida.
3)Võta kõik senised kodekid maha ja uuena pane peale vaid ffdshow, kui vaja, siis ka ac3 helikodek.
Need siis standardsed soovitused, mis siit foorumist juba lugematu kord läbi käinud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
suurpealik
26.09.2003 09:25:49
Prooviks võib peale lasta ka xvid codeci, see nimo pakis olev ei tööta hästi iga kord, sellest võib ka see jõnksutamine tingitud olla
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
summer
26.09.2003 11:09:16
| MeoR kirjutas: |
| endal oli t2pselt analoogne probleem ja lahendus oli see et kasutasin otsingut ja leidsin et soovitati Crystal Player'iga. |
tänan!
kusjuures crystal playeriga on kõik korras, pilt ja heli ei jõnksu ja jookseb ilusti. Aga milles siis viga võib olla? tarkvaraline või raudvaraline, et media player ja divx player ja bsp player ei jooksuta ilusti??
162 |
summer
26.09.2003 11:23:23
nüüd tekkis kysimus ehk keegi oskab soovitada mingit progret mis crystal playerile supakad alla paneb??
162 |
raix
26.09.2003 12:08:11
| antu14 kirjutas: |
nüüd tekkis kysimus ehk keegi oskab soovitada mingit progret mis crystal playerile supakad alla paneb??  |
Crystal Player'iga on jah see häda, et ta seedib ainult .sub laiendiga subtiitrite faile. Ja subtiitrifail peab olema MicroDVD formaadis (subtiitrite ajastus filmikaadri numbri järgi). Kui on õiges formaadis, siis nimeta faili laiend lihtsalt ümber.
konn
26.09.2003 12:15:23
Re: Film jõnksub 1,1 gigasega:( ???! |
| antu14 kirjutas: |
Niisiis arvutix:
128 ddr 266hz ram
windows 98
pumpa see 98 v2lja ja pane 98SE v6i NT4+sp5 v6i NT5
v6i kui sa kuidagi ei saa siis kaku k6ik 98 pätsid m$-st
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
summer
26.09.2003 12:31:00
mul on w98SE
162 |
YvaaT
26.09.2003 22:27:22
| raix kirjutas: |
Crystal Player'iga on jah see häda, et ta seedib ainult .sub laiendiga subtiitrite faile. Ja subtiitrifail peab olema MicroDVD formaadis (subtiitrite ajastus filmikaadri numbri järgi). Kui on õiges formaadis, siis nimeta faili laiend lihtsalt ümber. |
Ee... võibolla eksin, aga millalgi sai Crystal playeri puhul vist lihtsalt muude laienditega failid .sub laiendiks renamitud ja töötas, aga täpselt ei mäleta, võibolla kasutasin ka veidi Time Adjusteri abi
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raix
29.09.2003 10:42:00
| YvaaT kirjutas: |
| raix kirjutas: |
Ee... võibolla eksin, aga millalgi sai Crystal playeri puhul vist lihtsalt muude laienditega failid .sub laiendiks renamitud ja töötas, aga täpselt ei mäleta, võibolla kasutasin ka veidi Time Adjusteri abi |
Üldiselt piisab küll, kui subtiitrite faili laiendiks panna .sub. Aga kui see fail on SubRip (ajastus minutite ja sekundite järgi) formaadis, siis Crystal player seda näidata ei oska.
