Miks see täpsemalt kasulik peaks olema? Tõmbab ju pärast installi uusima anyways peale.
On paar läpakat, 1703 otse selle tooliga 1607 selga viis ära kõik võrgudraiverid ja ühtegi draiverit enam tööle ei saanud. 1607 töötas jälle. Alles siis kui WU uuenduse alla sikutas, jäid võrkarid tööle.
Sellisteks puhkudeks on need allalaadimistööriistad vajalikud. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Jah, tegin upgrade ja mõlemad võrkarid kadusid. Puhas install ei aidanud. Hea, kui see tööriist igaks petteks on olemas, saab endise seisu taastada. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Et siis tasuks võrgudriverid igaks juhuks enne uuendust alla tirida? _________________ This message was sent from space using stargate
Mulle ta tiris eile selle alla, paigaldas ja kui siis tahtis rebooti teha jäigi rippuma. Tegin nupust lõpuks reseti. Tuli ülesse aga arvas et peaks nüüd paigalduse lõpetamiseks ikka reboodi tegema. Seekord mõtles pea 15min aga välja mõtles ja viis paigalduse siiski lõpuni. Vahepeal oli küll tunne et tuleb hakata Windowsit uuesti palgaldama... _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Mis kindel,.see kindel. Huvitav ainult, et ligi 10 kuud peale 1703 välja laskmist tuli sellesse läpakasse hiljem see läbi WU peale ja siis jäid võrkarid tööle. Teise aga sai Lubuntu ning töötab tänini eduliselt. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Hei kõigile! Tuli täna viimane uuendus ja hakkasin uurima, mis kamm selle Windows 10 on. Nüüd siis tuleb välja, et vanemad W10, nagu 1511, jäävad edaspidi turvapaikadest ja uuendustest ilma. Ehk, see W10 läheb samasse paati, kus juba on Win XP, Win7. Nüüd küsimus, kui jätta turvauuendused ja muu selline asi kõrvale- Mis ma kaotan, kui otsustan arvutit mitte uuendada?
Kuidas on kasutajapoolse kontrolliga juhtida uuendusi, telemeetria jne. Teadupoolest Home versioon oli väga kohitsetud selles osas, aga kuivõrd on automatiseeritud Win 10 Pro opsüsteemi käitumine viimase saadaoleva versiooniga?!?
Huvi pärast uuendada ei taha, oleks ajaraiskamine katsetada ja pärast mingi tõrke pärast tagasi downgradeda.
Esimese hooga ehmatasin ja mõtlesin, et see tasuta W10 pakkumine saigi otsa. Aga ei, pakutakse manuaalset upgrade.
Peale installeerimist on endiselt regioonisätted paigast ehk ei arvestata seda mida installeerimise käigus seal määrad, ikka pean käsitsi ümber seadma.
Windows Store kuvas isegi täiesti puhta Windowsi puhul oma unknown layout errorit. Jälle tuli regiooni muuta üheks, siis jälle teiseks enne kui tööle hakkas. Vahepeal ei suudeta samas siiski oma asju vist selles äpis lõpuni viia - võtan, et näitaks mis äpid mul installeeritud on ning muudkui jääbki oma rõngast seal keerutama.
Start menüüs oli peale installi hunnik ikoone mis varasemalt peale netti ühendamist muutusid mingiteks äppideks. Nüüd jäävadki nendeks ikoonideks mis lihtsalt näitavad, et siia ilmub üks lahe rakendus.
"This PC" all ketastel on vasakul hunniku viisi tühja ruumi, varem hakkas ikoon ilusti vasakult pihta. Kuna kasutan inglise keelset OS-i siis õnneks mahub kogu tekst siiski nähtavale alale.
Huvitav ainult, et neid odavaid võtmeid müüvaid poode on net täis, M$ peaks omama ju piisavalt vahendeid, et need kinni panna, aga ei tee midagi. Või siis ei võta nad teadlikult midagi ette, et hinnatundlikum klient linuxi peale ei koliks?
"Hinnatundlik" paneb pira. Ainuke probleem on et seda pira pannakse tihtipeale veel eriti kahtlastest kohtadest.
Tulemuseks võib olla häkitud masin. Ja kisa taevani, et M$ on s1tt.
Seega pakun et lihtsam on M$ kohati silma veidi kinni pigistada, üksiti näidata suuremat kasutajaskonda ja hoida võimalikku mainekahju madalana. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Kuna meedia saab Microsofti kodukalt kenasti alla laadida, siis kahtlase väärtusega saidilt polegi pointi võtta. Ning kui key mailile saadetakse, jääb igasugune häkkimise-nakatamise oht ära.
Aga kui sama key-d müüakse mitmele ostjale, siis võib vast tõesti see juhtuda, et ükspäev uuesti aktiveerimist nõutakse...
pois11, ma ükspäev ka vaatasin seda et kas see auk on neil ikka lappimata ? Sellest on siin teemas ennegi juttu olnud ja ükskord oli mingi artikkel et see on microsofti enda viga vms ? täpselt ei mäleta mida see artikkel rääkis sellest. huvitav ikkagi.
Lol Win10 ei peagi pirama ju. Üks võimalus on kasutada seda accessibility auku või siis kolida insider programmi või siis jooksutada lihtsalt võtit sisestamata. Ainsad märgid on need, et windowsi enda vahenditega ei saa taustapilti muuta ja kontrollpaneelis ja paremal all nurgas ütleb, et on aktiveerimata.
Samas uuendusi saab ja kõik muu töötab nagu ette nähtud.
Tõstsin uude masinasse vana masina ssd. Uues masinas oli w7. Ssd peal w10. Nüüd aktiveerimata
legaalselt ei saagi seda aktiveerida ilma win uuesti installimata?
E:
peale 3h ise aktiveerus, kuigi ennem loopis et ei saa aktiveerida _________________ This message was sent from space using stargate
viimati muutis jeesus188 20.10.2017 20:23:21, muudetud 1 kord
1607 updatega tuli võimalus OEM või see ühekordne windows taasaktiveerida teisel raual
selleks vaja ilmselt microsoftiga ühendust võtta
ei viitsi linki otsida, kus see punkt microsofti enda lehel kirjas oli _________________ ☠
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
