praegune kellaaeg 27.04.2024 09:47:01
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
08.04.2021 23:18:51
londiste, Ok. Infoks niipalju veel, et Samsungi OEM versioonid pole toetatud selle softi poolt. Ehk siis PM algusega mudelid. Ise lasin clonezillaga kuigi mul on ka väline dokk millega saab ilma arvutita kloonida.
LKits
14.04.2021 12:49:39
mnjah, veidi keerulisem on see versioonindus:
- windows 10 home/pro 1909
- windows server 1909 (ehk siis see semi-annual channel server)
- windows 10 educational/enterprise 1803/1809 (millel on osaliselt pikem, 30 kuu pikkune servicing time)
_________________ - londiste
14.04.2021 12:51:50
Erilist vahet pole. Aeg edasi liikuda, sest 1909 tuli pea 2 aastat tagasi välja.
Mnator
14.04.2021 14:15:10
m$ arvates peaksid kõik ülirõõmsalt osalema ver.2004 beetakatsetes ja erientusiastidest alfatesteritele minu meelest peaks juba kättesaadavaks tehtud olema 21H1
korralikumaid asju, nagu viimati w7 oli, nagunii pole üldse tulemas, arengrattad muudkui veerevad edasi
14.04.2021 14:41:06
Mul läks eelmisel nädalal viimane töötajate arvutitest 20H2 peale. Eks sügisel järgmine uuendamine. Valdav osa olid 2004 peal siiani.
14.04.2021 14:52:39
microsofti uuenduste loo koha pealt on kriitikat väärivaid kohti üsna mitu aga lühenev toetusperiood tavakasutajale ei ole minu meelest sellest vaatepunktist eriti oluline.
mitte ainult windowsi osas on tsüklid niikuinii pigem lühenemise poole. kui seal vahepeal ei tule uut windowsi või upgrade osta, siis ei ole ka varem selles kohas oluliseks muutunud rahaline külg probleem.
insiderid ehk konkreetselt varajastele tegelastele on 21h1 kättesaadav.
enamik tavakasutajatest peaks olema 20h2 peal.
enterprise käib pikema viitega, seal ollakse 1903/1909 peal ja alles hakatakse migreeruma 2004 poole.
järjest rohkem tunduvad ka need upgrade updated olema service packi tüüpi diilid, funktsionaalseid uuendusi on vähemaks jäänud.
14.04.2021 19:17:05
..time to grab ur sh1t, gentelmen..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Gap
NATAS999
23.04.2021 10:39:14
on keegi tark sellise lolluse läbi teind, et kolinud d:\ ketta c:\ kettale. d:\ kettale on installitud igasugu asju: mängud, programmid, emaplaadi utikad jne. lisaks on windowsi libraryd (downloads, pictures, videos, documents) tõstetud d:\ kettale. c:\ ketas suht ainult windowsi enda päralt.
kas on võimalik kõik see värk c:\ kettale kupatada, või on valutum nullist alustada?
tellisin 1TB 980 pro ja hetkel d:\ kettana istuv 2TB ssd (vist 860 evo) lendab pc'st välja ja rpi4 külge filme ja faile serveerima.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
23.04.2021 10:53:30
Kunagi XP ajastul oli sama situatsioon. Ühe kasutaja mänguarvuti lisakettale tekkisid bad sectorid, aga ei viitsinud installide ja kopeerimistega tegeleda, sest HDD... Lisaks polnud pappi uue ketta jaoks.
Kuna C peal ruumi oli rohkelt, siis jagasin selle kaheks. Seejärel vigane ketas välja, sellest image ja siis see image sellele teisele partitsioonile.
Pole kindel kas ja kuidas selline asi kaasajal UEFI-de ja kõikide nende Windows 10 lisapartitsioonidega toimib. XP puhul oli see suhteliselt kerge.
olavsu1
külaline
23.04.2021 10:56:20
windowsi puhul sai kunagi lihtsalt ringi cut/paste asetatud ja jäi toimima. seda muidugi win2k.sp4 peal
NATAS999
23.04.2021 10:58:22
jupitama nagu ei tahaks hakata. ah s!tta kah, alustan vast uuelt lehelt. muud poleks midagi, aga kuramuse asuse emoplaadi driverid ja utikad viisakalt väljendudes jube tüütu downloadida ja installida.
23.04.2021 12:39:18
Clone.
NATAS999
23.04.2021 13:15:15
kuidas see clone käib täpsemalt, et kui näiteks asus ai suite on praegu d kettal ja peale kloonimist on see sama ai suite c kettal?
google andis miski steam mover nimelise asja, pidada peale steami suutma la muid asju liigutada.
24.04.2021 06:42:31
1.kloonid partitsiooni. Ruumi pead enne paika ajama.
2. Kloonid korras kettale.
NATAS999
24.04.2021 07:06:55
laurx, kahtlustan, et sa ei saa mu teemapüstitusest päris täpselt aru. ma tahan D:\ ketta/partitsiooni masinast üldse ära kaotada ning hetkel D:\ kettal/partitsioonil olevad programmid ringi tõsta C:\ kettale selliselt, et need programmid ka tööle jääksid.
tegelikult juba hakkasin kergelt selle asjaga pihta. leidsin mingi programmi, mis väidetavalt oskab asju ringi tõsta ja teeb registrisse vastavad kanded, aga paraku päris 100% töökorda ei jäänd. thunderbird kaotas kontod ära, windowsiga koos käivituma sätitud programmidest osad ei käivitu ja mõni asi jookseb üldse kokku.
asjad kohale jõuavad, hakkan nullist pihta, tundub kõige mõistlikum.
olavsu1
külaline
24.04.2021 08:35:18
proged pead raudselt uuesti installima. register läheb valeks.
24.04.2021 09:13:10
registri läheb katki. lahti saad ainult üle installides.
Mnator
24.04.2021 09:39:40
teoorias on võimalk registry muutmisega vahetus ära teha aga praktikas ei pruugi see õnnestuda, seni on iga taolise tarkvara kohta ka kippunud olema kuskil märkus, et mõne asjaga võib nihu minna...
napoleon
Unknown virus
24.04.2021 14:35:45
Kui see ei häiri, siis põhimõtteliselt saad kopeerida D ketta sisu mingisse kausta ja siis map-da selle kausta D kettaks. Käsureal oli selleks vist subst käsk, ilmselt saab kuidagi GUI kaudu ka
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.04.2021 21:25:52
No wtf, mingi uus huvitav lisa W10l?
Pole juba päris mitu kuud midagi arvutisse juurde installinud ja täna oli vaja.
Vajutan mina install, lööb selle windows store lahti ja bla bla bla, et seda programmi pole nende poes ja kas tahate ikka installida
Pidin muutma seadetes sätteid, et võin installida asju ka väljapoolt windows store.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
NATAS999
25.04.2021 23:31:18
napoleon kirjutas: |
Kui see ei häiri, siis põhimõtteliselt saad kopeerida D ketta sisu mingisse kausta ja siis map-da selle kausta D kettaks. Käsureal oli selleks vist subst käsk, ilmselt saab kuidagi GUI kaudu ka |
sai siiski kergema vastupanu teed mindud ja nullist pihta hakatud. asuse pläusta otsustasin jätta installimata. takistas shut downi ja restardiga mingit jama, see "this program prevents shuting down" vms jura. loomulikult mingit nime ega ikooni asjal polnud, aga niipea, kui ai suite 3 installitud sai, hakkas jamama.
26.04.2021 12:16:14
kjaups kirjutas: |
Pidin muutma seadetes sätteid, et võin installida asju ka väljapoolt windows store. |
Saab ka sedasi, et käivitad installeri elevated prompti kaudu, siis ei aja seda pläma. Sisuliselt sama mis kasutajaõigustes sisseloginuna installeri käivitamine.
Winkey -> "cmd" -> Ctrl+Shift+Enter
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
