Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
sama123
19.03.2019 15:26:02
londiste kirjutas: |
sama123, mida paganat sa oma arvutiga teed? mul on nüüdseks windows 10 peal umbes 3 enda masinat ja pole ühegagi tõsiseid probleeme olnud.
veidi veider on, et sa tundud olema päris pädev kodanik aga jooksed pidevalt mingite kummaliste probleemide otsa. enamik neist pole lõplikku selgust vist saanudki? |
Mul on palju suht vanu tööprogramme, nendega tekivad probleemid. Kui netis surfad ja fotosid vaatad siis pole muidugi probleeme, uute mängudega samuti. Viimane tekkis alles eile, seda ei pane küll win10 süüks. Dialux-is tuli üks "plugin" installida ja dialux jooksis kinni! Dialux on valgustusarvutus programm ja vabavara, seetõttu uuenduv.....aga alltootjate asjad on nagu on, tuli välja, et aastast 2009. Ka maha install ei aidanud, ei plugina ega ka dialuxi, enam peale ei lähe, Visual +++ mingi "unkdown" error. Win7-el on vähem probleeme just seetõttu, et toetab rohkem vana riist ja tarkvara. Samas aga uuemal masinal on tulevikku arvestades win10 vajalik, järsku Enterprice versioon? See on MS lehelt vabalt allalaetav.
Toon veel ühe ekstreemse näite:Cads 10 aastast 2004 ja töötas nii win 98 kui win10-ga! Uskumatu aga tõsi, viimaste win 10 versioonidega aga enam mitte, siin viga otsida on lootusetu ettevõtmine ja tuleb leppida.
viimati muutis sama123 19.03.2019 15:32:44, muudetud 1 kord |
19.03.2019 15:26:44
Enterprise versioon sul küll selliseid probleeme ei lahenda.
sama123
19.03.2019 15:37:26
Betamax kirjutas: |
Enterprise versioon sul küll selliseid probleeme ei lahenda. |
Väidetavalt versioonuuendusi tuleb vähem, kas tõsi aga nii kirjutati. Stabiilsem? Jamad tulevad enamasti versiooniuuendustega, harilik update ei tee midagi. Seetõttu katsungi updatet kinni keerata, ideaalne oleks, et saaks ise valida mida ja millal installida aga win 10-ga on see raske kui mitte võimatu. Uuemal masinal ka ei taha win 8.1 või 7-le üle minna sest neid 7-e masinaid on mitu.
19.03.2019 15:41:56
Sa räägid sellest, et sul valgustusarvutuse programm uueneb. Seda küll Windows 10 Home/Pro/Enterprise ei mõjuta.
Pro versiooniga saad 365 päevaks edasi lükata uuendused. Rohkem kui piisav. Enterprise'i jaoks on sul vaja firma kaudu hulgilitsents osta. Lisaks saad kaasa terve hunniku kama, mida sul tõenäoliselt vaja pole, kui sa just suurfirma pole.
Aeg maha 30
19.03.2019 17:11:12
Adebisi kirjutas: |
Wusses kirjutas: |
Kuidas kahe Windowsi laskmine käis.
Tahan master windowsiks panna win10pro 1tb m2 kettale ja Windows 8.1 0,5tb m2 peale
Kumba ma ennem lasen ja kuidas täpsemalt
Võiks alguses küsida et kumba win soovid aga vaikimisi ise läheks win10pro |
Enne win8 ja pärast win10. Windows 10 paigaldamise teed pulga pealt mitte wini siseselt ja vali kindlasti custom mitte upgrade install. Valid ketta või partitsiooni kuhu 10 paigaldada ja peakski toimima nagu soovid. |
Ühe kaupa. Buudil valid biosest ketta.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
kaspar00
22.03.2019 00:11:17
oleks vaja tööjuures üks xp masin win10ks uuendada. no arvuti on päris vana ja läheb mingi hetk ilmselt tervikuna välja vahetamisele aga.. uut win oleks vaja kohe.
kas või milline w10 tuleb osta, et seda potentsiaalselt ka järgmise arvuti peal kasutada saaks/tohiks? osad versioonid vist on sellised et tohib vaid ühe ja sama arvuti peale installida
nagu näiteks see: https://www.1a.ee/arvutitehnika_burootarbed/valisseadmed_tarkvara/tarkvara/microsoft_windows_10_home_64beng_1pk_dsp_oei_dvd
ja kas see on nagu mingi viisakus ja litsentsi tingimustest kinnipidamis värk või tekibki reaalselt mingi probleem teistkorda sama võtmega installides?
Aeg maha 30
22.03.2019 10:40:08
Mine võta arvutiaidast vms suvaline w7 kleepsuga asi ja uuenda 10ks. Kulu väiksem
owndyaa
22.03.2019 11:49:50
kaspar00 kirjutas: |
ja kas see on nagu mingi viisakus ja litsentsi tingimustest kinnipidamis värk või tekibki reaalselt mingi probleem teistkorda sama võtmega installides? |
Võtke juba sellise hinnaga - https://www.digimarket.ee/?p=1&id=6&item=17853
või
vahetage arvuti kohe välja
Ma ei usu, et su XP masina peal Windows10 hästi käitub. Eriti, kui tal on HDD ja milleks sellist lisatööd endale tekitada?
napoleon
Unknown virus
22.03.2019 12:37:11
owndyaa, ma kunagi ühele Atom protsessoriga ja HDD-ga Asus eee pc-le ajasin uudishimust win 10 peale. Toimetas isegi suhteliselt pädevalt
22.03.2019 12:43:09
napoleon kirjutas: |
owndyaa, ma kunagi ühele Atom protsessoriga ja HDD-ga Asus eee pc-le ajasin uudishimust win 10 peale. Toimetas isegi suhteliselt pädevalt |
Pädev on suhteline mõiste. Normaalsest kiirusest võid unistada Atomi ja HDD kombinatsioonis. Paari aasta vanusel Atomil oli SSD-ga kõik niikaua ilus, kuni bootimisest Windowsisse jõuti ja suvaline programm käima tõmmati. Siis oli pidu läbi ja algas ootamine... Isegi Windows 7-ga kasutades oli vääääga suurt kannatlikkust vaja. Igatahes kõik, kes Atomit isegi netiarvutile sobivaks proseks soovitavad, pole seda kas ise kasutanud või siis üritavad sulle midagi pähe määrida.
Atom oli kasutatav vaid XP peal ammustel aegadel. Nüüd võib seda kasutada vaid mingite spetsiifiliste tarkvaradega parimal juhul, aga mitte uusimate Windowsitega.
hans
Nii ränk on olla.
22.03.2019 12:46:27
Microsoft Surface 3 Atom prosega igapäevases kasutuses. Saab kõik vajaliku tehtud.
_________________ ------ |
napoleon
Unknown virus
22.03.2019 12:47:13
Betamax, ongi suhteline. Aga toimetas umbes sama pädevalt kui XP sama raua peal
22.03.2019 12:48:27
hans kirjutas: |
Microsoft Surface 3 Atom prosega igapäevases kasutuses. Saab kõik vajaliku tehtud. |
See on tahvelarvuti
kaspar00
22.03.2019 13:29:10
owndyaa kirjutas: |
või
Ma ei usu, et su XP masina peal Windows10 hästi käitub. Eriti, kui tal on HDD ja milleks sellist lisatööd endale tekitada? |
tänan pakkumast aga ei, hetkel on vaid win litsentsi küsimus. ei see arvuti vägapalju su soovitatust ei erinegi tegelikult.
aga ma jõudsin peale mõningast googeldamist järeldusele - et päriselus on vist võimalik mis iganes serialit edukalt ka järgmisele arvutile tõsta. kui see ka nii ettenähtud pole.
napoleon
Unknown virus
22.03.2019 13:38:58
Siinkohal peab muidugi rõhutama, et saab ja tohib ei ole sünonüümid. Eraisikuna võib ju öelda et pohh, kuna eraisikuid keegi puistamas ei käi kui just naaber kaebama ei lähe, aga kui masinat ärilisel eesmärgil kasutada, siis võiks ikka kõik korrektne olla.
kaspar00
22.03.2019 14:47:06
aga ma olen jätkuvalt väga avatud soovitustele viidetele, millist litsentsi kindlasti siis kahele järjestikusele arvutile (mitte paralleelselt) installida tohib
napoleon
Unknown virus
kaspar00
hans
Nii ränk on olla.
22.03.2019 15:22:52
Betamax kirjutas: |
hans kirjutas: |
See on tahvelarvuti |
Ma väga vabandan, et mul seal windows 10 Pro on, edgega gmailis ja swedbankis käin ja aeg-ajalt pilte sorteerin ja terminali kasutan
napoleon
Unknown virus
22.03.2019 15:24:50
Lahendab muidugi kui hind sinu jaoks liiga krõbe ei tundu Seda võid järjest ükskõik mitmele masinale installida, aga korraga tohib olla installitud ainult ühele.
Longero
napoleon
Unknown virus
23.03.2019 19:02:45
Saad ikka puhta installi win 7 võtmega teha
von Wu
23.03.2019 19:06:30
Kui sul Pro versiooni võimalusi vaja pole, siis jah.
napoleon
Unknown virus
23.03.2019 19:18:40
Pro vist eriti muud ei anna kui remote desktop kaudu kaugligipääs ja domeeni ühendamise võimalus.
23.03.2019 19:20:48
Pro vist eriti muud ei anna kui remote desktop kaudu kaugligipääs ja domeeni ühendamise võimalus. |
Pro võimaldab uuendusi edasi lükata.
