Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
sama123
02.05.2023 07:21:02
Hullem on kui uuendused keeravad 95% aku tuksi ja 0-i. Tööjaamal on aku nagu mingi abifunktsioon, ehk UPS, sest kaasas kannad harva ja 17" akult toita on hädaolukord. Akud peaks ikka olema kiirelt vahetatavad, mitte nagu praegu, et sellega on suur probleem eriti MAC il.
BA79
02.05.2023 18:09:34
Betamax kirjutas: |
BA79 kirjutas: |
Uuel Lenovol on Vantage all võimalik akulaadimise tsükleid piirata, aga ma arvan, et võtan selle kasutusse võib-olla ainult siis kui mahutavus ca 70% peale langeb. Praegu on juba 6 Wh kaotanud 45Wh'st . Küsimus on selles, et 90% ajast kasutan ma arvutit Performance Modes aga see rakendub ainult siis kui juhe seinas on. Seega aku kasutamise optimeerimisest tegelikult suurt midagi välja ei tule. |
Mis mõttega sa selle akulaadimise piiramise alles siis kasutusse võtad, kui aku mahutavusest 70% alles? Ega see aku mahutavust ei taasta. Ja siis räägid järgmisena sellest, et 90% ajast on läpakas vooluvõrku ühendatud. Ise kah aru saad oma loogikast?
See akulaadimise piiramine ongi mõeldud selleks puhuks, kui läpakas valdava osa dokis või juhtme otsas seisab. |
Lenovo ise soovitab Vantages akulaadimistsükleid piirata järgnevatel tingimustel:
Tsitaat Vantage funktsiooni kirjeldusest:
Conservation Mode
This function is useful to extend the lifespan of your battery when plugged.
When this mode is enabled, the battery will only be charged to 55-60% of capacity and the battery lifespan can be maximized. However, this will shorten the time you use your computer after it is disconnected from the AC power source.
Uut akut pole mõtet poolikult laadida (rikub ära-teatavasti soovitatakse Liitiumipõhiseid akusid laadida ja kasutada ca 70%-80% täituvuseni) aga kui laetakse ainult 50% siis küll pikendab tsüklite arvu, kuid aku saab selle võrra kiiremini tühjaks, seega 60% juures on juba funktsioon ise mõttetu- lihtsam hoida saba seinas juba püsivalt.
Minu loogika ütleb, et aku eluea pikendamise mõte on ikka selles, et saaks maksimaalselt ilma saba seinas akut kasutada mobiilselt- aga nagu funktsiooni kirjeldus ütleb, on 50% täituvuse juures vaja tihedamini laadida siis taandub kõik sellele mida arvutiga teha kui akutoitel on. Mängida vms energiamahukat tegevust teha igal juhul ei saa-juba Performance Mode väljalülitamise tõttu-akult see ei tööta.
Ma ju kirjutasin, et võiksin funktsiooni kasutada, aga see ei anna efekti, kuna Performance Mode töötab ainult siis kui saba seinas on ja "Enable GPU Overclocking in Performance" linnuke sees on! Lenovo IdeaPad Gaming3 ei saa dokkida, ei toeta seda. Kui kasutaksin arvutit rohkem mobiilselt st kannaks kaasas siis võib-olla annaks see Conservation Mode rohkem efekti (kasutades nt kontoritöö tegemisel ja asjaajamisel- akult peab Balanced Modes umbes 4 tundi vastu), aga kodus laua peal lauaarvuti asemel pole erilist vahet. (Nii palju on, et sülearvuti tarbib vähem voolu kui samaväärne lauakas- see ka ainus põhjus miks sülearvutit eelistan kasutada).
02.05.2023 18:10:27
Sa nagu reaalselt räägid endale vastu, aga ma ei viitsi eriti su loogikaga vaielda.
disorder
05.05.2023 15:11:20
Sai just versioon 22H2 peale pandud. Muidugi istutas ennast Edge jälle arvutisse. Proovisin nii CMD kui Powershell kaudu eemaldada, aga ei õnnestunud.
Ju siis on Windoosa toimimiseks hädavajalik programm.
DVDRW
05.05.2023 20:10:58
Aga miks Edge sakib? Lihtsalt või on ka selleks mingid põhjused ja miks MS neid siis korda ei tee?
BA79
05.05.2023 20:17:36
Edget ei pea üldiselt kasutama ju, kui ei taha. See on umbes samasugune n.ö kaasapandud tarkvara nagu nt iOS'il on Safari veebibrauser. Ma vaikimisi brauserit ei kasuta telefonis aga kasutan Operat. Samamoodi ka W11 arvutis- Vaikimisi brauserit kasutan harva. Viimane kord oli vaja üks videokõne teha ja pidin kasutama veebipõhist Teamsi, mitte äpina. Veebipõhine Teams aga toetab ainult Edget. Seega päris ilma ikka ei saa kui mõni MS enda pilvepõhine teenus seda nõuab.
Aeg maha 1p
05.05.2023 20:53:26
Tomorrow kirjutas: |
Microsoft is Back to its Old Ways—Links in Office Will Open in MS Edge Browser, Ignoring Browser Preference |
Ei pea kasutama
06.05.2023 06:49:29
DVDRW kirjutas: |
Aga miks Edge sakib? Lihtsalt või on ka selleks mingid põhjused ja miks MS neid siis korda ei tee? |
MS ei ole usaldusväärne pikemas perspektiivis. Kaua nende eelmine Edge kestis? See mis oli nende enda mootorile ehitatud. Mitte väga kaua. Kas inimesed üldse mäletavad seda - arvan, et mitte.
Lisaks minu jaoks on suur miinus see, et lisade valik/hulk on kehva ja see, et kõik MS asjad kipuvad olema üsna mitteportatiivsed, ehk siis ühest installist teise (või virtuaalmasinasse või Linuxisse) seda naljalt ei vii.
Lisaks on see Windows only aga mul on vaja ka Androidi versiooni.
Ei tänan. Jään edasi Firefoxi kasutama kus piisab ühe kausta kopeerimisest, et terve profiil uude masinasse või isegi Windowsist Linuxisse üle viia.
Lisaks saab tahtmise korral tüütuid muutusi kinni keerata või kujundust muuta. Asjad mis on teistel brauseritel kui mitte võimatud, siis palju raskemad.
Lisaks unikaalsed lisad mida mujal ei leidu.
06.05.2023 10:20:52
Edge on pmst steroide saanud Chrome. Kõik on sama, aga Microsoft on sinna hunniku kasulikke lisasid veel juurde keevitanud. Kasvõi selline lihtne asi nagu tabide grupeerimine ühe tabi alla. Endiselt ootan, millal Opera seda suudab teha.
tofay
06.05.2023 10:29:38
Opera veteran? Ilmselt oled teadlik, aga siiski tule vivaldi peale üle. Tänaseks ilmselt täielikult taastanud vana opera funktsionaalsuse.
06.05.2023 10:35:11
Jah. Kasutasin, mõned aastad tagasi seda Vivaldit, aga miskit jäi ikkagi puudu. Pole viitsinud enam väga migreeruda ühes või teises suunas. Kui see tabide grupeerimine on olemas, siis isegi kaaluks ehk.
Praegu töö juures Edge vaikimisi brauseriks, kuna integreeritud Microsoft365-ga igast asendist. Võin julgelt öelda, et ei jää see Edge Chrome'ile mitte mingil viisil alla. Funktsioone on isegi rohkem ja palju ägedamad. Lisaks saab kõik Chrome'ist lihtsa vaevaga üle tuua.
tofay
06.05.2023 11:10:12
On olemas ja rohkemgi veel, nt grupeerida terve tab bar. Aastatega palju lisandunud, pigem võtab sätete paneel uuel kasutajal silme eest kirjuks vs tava chrome. Aga ei midagi hoomamatut veteranile
DVDRW
06.05.2023 11:35:47
Mul oleks kohe takistuseks Youtube Sposorblock ja Adblocki puudumine või saab ka Chromei lisasid Edges kasutada?
LKits
Aeg maha 1p
06.05.2023 11:57:31
Sünkroneeruvad kenasti ka suurkorpole ja spyneti :]
erko
06.05.2023 12:02:36
rmc kirjutas: |
Sünkroneeruvad kenasti ka suurkorpole ja spyneti :] |
Ja su point on?
LKits
06.05.2023 12:40:16
rmc kirjutas: |
Kõik suuremad brauserid saadavad su andmeid kusagile, kui need väikesed nišitegijad välja arvata.
Aeg maha 1p
06.05.2023 12:45:44
erko, et kõigile ei pruugi see meeldida. Nt. kasvõi seepärast, et pole okei kui isiklikke andmeid ärihuvides kasutatakse.
LKits, et kui läks sõrm, siis mingu juba terve keha?
Teiste kasutajate kaudu andmete liikumine on muidugi eriti haige, nt. igasugused "impordi oma kontaktidest sõpru", vmt. - seejuures ka MS365 ning "sõbrad" on selle suhtes ilmselt väga "kenasti" profileerivad. See on üpris räpane äri ja tegelikult ei ole selles vallas asjad ka juriidiliselt korras, sest kolmandate inimeste isiklik data ei ole suvaliste andmevaldajate jagada.
Aga see juba läheb pigem OT-ks. Kui ei ole vahet, siis ei ole vahet.
Betamax, Edge vs. Firefox ütleme. Kuhu Firefox andmeid saadab? Arvestades ka seadistust, brauserispetsiifiliselt "Firefox Data Collection and Use" alt, näiteks.
06.05.2023 14:36:33
Betamax, Seda küll aga vähemalt Firefoxil saab selle kinni keerata. Teistel ei ole isegi sellist nimekirja seadistustest nagu about:config.
06.05.2023 14:51:31
Paljud tavakasutajad sellest about:config asjast üldse teavad?
06.05.2023 15:03:18
Betamax, Firefoxi kasutajad ei ole enamuses tavakasutajad, vaadates Firefoxi turuosa
06.05.2023 19:35:36
Seega nišitoode
