Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
Aeg maha 1p
04.12.2019 21:55:10
Kuidas Windows Search service-i scheduleda saaks restartima?
EDIT: start ja stop tuleb scheduleda, restarti ei eksisteeri?
friik1
05.12.2019 00:02:32
cmd /c net stop spooler & net start spooler <-- tõenäoliselt kiirem kuna PS käivitamine on suhteliselt aeglane.
powershell restart-service spooler
Mida madalam kiht, seda vähem abstraktiseerimist. Windowsi käsureal ja ka APIs ei ole "restart" käsku vaid eraldi start ja stop.
Aeg maha 1p
05.12.2019 00:37:35
friik1, kuidas seda automatiseerida? Login+1m
Aeg maha 1p
05.12.2019 01:58:35
Program/script: cmd.exe
Add arguments: -command "/c net stop spooler & net start spooler" -NonInteractive
Start in: Blank
friik1
05.12.2019 01:59:04
Task Scheduleris teed uue taski, useriks võid panna SYSTEM
Trigger At log on
Action - program: "cmd", arguments: "/c timeout 60 & net stop WSearch & net start WSearch" (mõlemad ilma jutumärkideta)
softis
05.12.2019 10:38:51
Mul on mingi anomaalia tekkinud otsinguga. Võttes Start menüü lahti ja trükkides otsitava sõna sisse siis on 0 tulemust. Samas kui kerida ja klikkida, on kaust ja seal olev otsetee olemas.
Ei ole ise kuidagi nudinud teenuseid võid otsingut.
olafsand
05.12.2019 11:12:38
Kas Insiderite viimane versioon on sama mis tavaolukorras 1909?
05.12.2019 11:25:31
softis kirjutas: |
Ei ole ise kuidagi nudinud teenuseid võid otsingut. |
Ega jutt pole ID-kaardi tarkvarast? Mul Start menüüst leiab kõik üles, aga ID-kaardi tarkvaraga seonduvat mitte. Algas see jama pärast seda, kui tuli see suurem uuendus, millega visuaalne pool muutus. Tegin uuenduse ID-kaardi tarkvarale ja mõnda aega leidis Start menüü otsing vana shortcuti vms, kuigi seda polnud. Pärast mõningaid ID-kaardi tarkvara järgnevaid uuendusi ei leia enam midagi
Siiani kõikide muude programmide shortcutte leiab probleemideta.
softis
05.12.2019 12:07:44
Mul on kõikide asjadega, vähemalt nendega, mida otsinud olen, sama mure.
ID-kaardiga on mingi üldine jama. Tööl viimasena uuenduse ootel oleva Win7 masinaga ei leia ka ID-kaardi asju üles.
Aeg maha 1p
05.12.2019 13:27:37
friik1, tänud! Kas on muidu eelist ka, miks panna delay actionisse triggeri asemel? & kui panna triggerisse, siis lihtsalt sama rida ilma " timeout 60"-ta, eks?
friik1
05.12.2019 15:20:26
Teeb sama välja. Ma pole lihtsalt seda logon triggerit eriti kasutanud ning ei pannud tähelegi et seal delay task väli on.
Aeg maha 1p
05.12.2019 21:23:26
Tänud, hetkel antud käsk:
1) ei toiminud taustal, vaid avanes eraldi aknana
2) ei teinud, mida vaja, restart service tegi...
-NonInteractive kaotab akna ära, saadab asja taustale?
friik1
05.12.2019 23:24:11
Kas panid taski accountiks SYSTEM General vahekaardil? Pakun et jätsid oma konto, ning käsk käivitatakse sinu sessioonis. Kui jätsid panemata ka "highest privileges" nupu, siis ilma UAC elevationita mistõttu teenuse taaskäivitamise privileegid puudu.
SYSTEM puhul on privileegid olemas ning käsk käivitub peidetud sessioonis, seega pole ka akent.
-NonInteractive ei peida akent, Console Host pannakse alati käima ning see on nagu iga teine aken. Kui seda peita on vaja siis peab vahele panema midagi mis konsooli ei näita, näiteks VBS läbi Wscript-i. Aga see pole tähtis, sest
m2giorav
06.12.2019 13:22:08
Tere!
Probleem Alienware 17 R5'ga peale Windows 10 peale installimist. Nimelt, kui ühendada teler HDMI kaabliga, siis teler ei leia arvutit ja arvuti kohati jookseb kokku. Vahepeal näitab arvuti, et teler on järgi, siis jälle vilksatab ekraan ja kaob tuvastus ära ja siis jälle tuvastab teleri ära. Windows 8.1'ga töötas ilusti. Olen proovinud restarte mõlemale, driver'eid uuendanud, kuid seis ikka sama. Äkki keegi oskab aidata? Kas oleks vaja teha format ja uuesti windows peale panna?
Aeg maha 1p
06.12.2019 14:40:24
friik1, tänud! Tundub hetkel, et kõik toimib.
Service-te puhul võiks saada delayd muuta, oleks palju lihtsam.. lükaku WSearch käima x aja järel ja kõik fain.
m2giorav, kaablit vahetada oled proovinud? Videokaardi driverid on kõige uuemad? Mida Windowsi enda ja GPU tootja halduspaneel näitab ekraanide kohta?
friik1
06.12.2019 15:00:16
Otsingul on juba delayed start. Mis probleemi sa üldse lahendad?
Aeg maha 1p
06.12.2019 15:15:00
Asukohad, mis indekseeritud, on saadaval hiljem kui teenus end üles tõmbab ja saa seega taasindekseeritud (indexing options all ei kuvata neid).
Delayed start, jah, ent delayd muuta ei saa.
m2giorav
06.12.2019 16:07:07
Olen proovinud erinevate kaablitega. Videokaardi driverid on kõige uuemad. Mõlemad näitavad, et teler on järgi (samal ajal arvuti jõnksutab, kui hiirt liigutan). Siis arvuti ekraan sähvatab mustaks korra ja tuvastus kaob ära (näitab ainult arvuti enda ekraani). Ja nii kordub pidevalt
Aeg maha 1p
06.12.2019 16:10:16
Teleka taga on võimalik erinevaid pesasid ka proovida? Mis videokaart? AMD paneelis saab Pixel Format-it muuta, sellest võib abi olla (teleri oma muuta). Nvidial tõenäoliselt midagi sarnast.
Kui ühendad teleri taha, siis mis režiimil ta asja kuvada üritab, st. clone või extend ja mis reso ning, kas seda reso tv toetab.
m2giorav
06.12.2019 16:28:35
On 3 erinevat pesa. Need kõik on ära proovitud. Videokaardiks on Nvidia GeForce GTX 770M. Režiimiks on 1920x1080 arvutis märgitud. See on seal soovituslik. Ja on olen proovinud nii extendi kui duplicate'i. Telekas peaks seda toetama. On põhimõtteliselt täiesti uus.
Aeg maha 1p
m2giorav
06.12.2019 17:27:02
Suured tänud. Enne windows 10't oli kõik hästi jah. Kõik töötas väga hästi.
BIOS peaks uusim olema, aga proovin uuesti installida.
Uurisin seda teemat. Õnneks display rikkumkise ohtu mul pole. Mul on küll 2013 aasta arvuti, kuid õnneks R5 mudel. ning Nvidia on 770M versioon, mida ka seal loetelus pole. Vähemalt seegi hea.
viimati muutis m2giorav 06.12.2019 17:35:35, muudetud 1 kord |
Killer85
06.12.2019 17:33:41
Tundub, nagu W7 ning W10 toimetavad HDMI/multi-monitor setupiga kuidagi erinevalt tõesti.
Ise olin probleemi ees, kus duplicate displays setupit kasutades (telekas ja monitor, mõlemad full HD) katkusid mängud 10 all korralikult. Sama rauaga W7 all probleeme polnud. Telekas järelt ära võtta, siis oli kõik ok.
