Aurah
10.07.2013 20:57:34
Ubuntu 13.04 ja ID kaart |
Tervist.
Olen võrdlemisi uus linuxi kasutaja ja ei saa hetkel peale id kaardi draivere. Ametlikku tuge vist veel pole 13.04 aga olen üritanud selle järgi peale panna http://ubuntu.pingviin.org/ubuntu1304.html , millest pole küll abi olnud.
Oskab keegi aidata mind selle kohapealt, kuidas tööle saada id kaarti?
ykshuntka
10.07.2013 21:36:08
Sellest juhendist on abi, aga oskama pead:
Firefox 21.0-ga töötab RIA Eesti ID-kaardi uuendatud 3.7.1 tarkvara (Quantali pakid). RIA toetab ametlikult Ubuntu 12.04 ja 12.10 (Quantal) versioone. Et sertifitseerimiskeskuse lehel toodud automaatpaigaldamise skript install-esteid-ubuntu.sh töötaks Ubuntu 13.04-ga, tuleb selles repo nimedes (kahes reas) asendada mälumuutuja OPSYS stringiga quantal ja muudetud skript kodukataloogi salvestada. Skripti käivitab terminali käsk sudo sh install-esteid-ubuntu.sh. Eelnevalt peavad olema aktiveeritud universe ja multiverse varamud.
1) Laed alla selle automaatpaigaldamise skript:
https://installer.id.ee/media/install-scripts/install-esteid-ubuntu.sh
2) Avad skripti oma tekstiredaktoriga ja muudad ära kahes kohas teksti.
OPSYS asemele kirjutad quantal
selliselt peab jääma:
#!/bin/bash
# Ubuntu
OPSYS=$(cat /etc/lsb-release | grep CODENAME= | sed -e 's/DISTRIB_CODENAME=//')
REPO_FILE=/etc/apt/sources.list.d/ria-repository.list
check_privileges()
touch $REPO_FILE 1>/dev/null 2>&1
if [ "$?" != "0" ] ; then
echo "You must have root privileges to run this script"
exit 1
fi
create_repo_file()
echo "deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ quantal main" | sudo dd of=$REPO_FILE 1>/dev/null 2>&1
echo "deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ quantal main" | sudo dd of=$REPO_FILE.save 1>/dev/null 2>&1
import_ria_key()
sudo apt-key list | grep '^pub.*1024D/592073D4.*2010-10-26$' 1>/dev/null
KEY_LOOKUP_RESULT=$?
if [ "$KEY_LOOKUP_RESULT" != "0" ] ; then
echo "Loading RIA Repository key"
sudo wget -O /tmp/ria-public.key https://installer.id.ee/media/install-scripts/ria-public.key
sudo apt-key add /tmp/ria-public.key
sudo rm -f /tmp/ria-public.key
else
echo "RIA Repository key already loaded"
fi
update_repo()
sudo apt-get update
install_estonianidcard()
sudo apt-get install estonianidcard
check_privileges
create_repo_file
import_ria_key
update_repo
install_estonianidcard |
3) Avad terminali ja lohistad sinna selle skript faili.
Terminali tekib skripti asukoht ja sinna ette kirjutad sudo sh
selliselt:
sudo sh /home/kasutaja/Dokumendid/install-esteid-ubuntu.sh
4) Vajutad enter ja sisestad küsimisel parooli ning vastad jaatavalt küsimustele.
5) Soovitatav restart
Kui mingi tõrge tekib, siis terminal kuvab veateate.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
Aurah
11.07.2013 07:13:22
Täitsa töötab. Naljakas see, et ma olin korra proovinud seda varianti, et kirjutan quantal kahte kohta, siis sain vastuseks et ei leia paketti estonianidcard ....aga igaljuhul nüüd töötab...tänud.
Kas Chrome peal ei tööta ID kaart ?
vaenlane
07.10.2013 10:27:21
Kusjuures, töötab ilusti ka ilma. Pole vaja midagi muuta. Chrome samas id-kaarti ei leia.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Skorzeny
08.10.2013 01:23:33
| vaenlane kirjutas: |
Kusjuures, töötab ilusti ka ilma. Pole vaja midagi muuta. Chrome samas id-kaarti ei leia. |
Chrome ei kasuta, ei tea, Chromium leiab kindlasti.
Terminalis
sudo apt-get install libnss3-tools
peale seda
modutil -dbdir sql:$HOME/.pki/nssdb -delete opensc-pkcs11
modutil -dbdir sql:$HOME/.pki/nssdb -add opensc-pkcs11 -libfile /usr/lib/onepin-opensc-pkcs11.so -mechanisms FRIENDLY
reboot
0 |
mati_p
08.10.2013 12:56:43
| Skorzeny kirjutas: |
Terminalis
peale seda
reboot |
Sama lähenemine toimib ka Chrome puhul, just eile õhtul paigaldasin värske Ubuntu 13.04 (64bit) ja viimase Chrome, värskeim ametlik ID-kaardi soft ja kõik töötab.
Lisamärkuseks niipalju veel, et ID kaardi utiliidi peaks vähemalt korraks käima tõmbama, et tekiks $HOME/.pki kaust
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
harakas
08.10.2013 14:30:06
modutil -dbdir sql:$HOME/.pki/nssdb -delete opensc-pkcs11 |
Mul ütles selle käsu peale, et ei saa opensc-pkcs11 kustutada, aga tegin ka järgmise sammu igaks juhuks läbi ja tööle ta Chromiumiga hakkas
