praegune kellaaeg 08.11.2026 14:56:31
MotorHead
16.10.2013 07:53:30
CARPC touchscreen ja driverid. Ei tööta korralikult |
Kuna juba pikemat aega pead vaevanud tulemusteta, siis mõtlesin, et äkki siin kellelgi mingisugust sama kala olnud.
Lihtsalt öeldes siis, taga aknalaua all X40 läpakas. Ette tuleb usbi kaabel ning VGA kaabel. Ees on väljasõitev touchscreeniga ekraan (noname). Arvutis peal XP. Installisin algul Egalaxtouch driverid. Tegin kalibratsiooni ning kõik töötas korralikult mõnda aega. Siis hakkasid kalad peale. Panin arvuti kinni, järgmine kord tööle pannes touchscreen enam taha ei tule. Vaatasin driveri seadistuste alt, et USB controller on ühendatud. Võtsin juhtme ekraanilt, kadus ka USB controller. Panin juhtme tagasi, tuli ka controller tagasi. Seega kaabli viga ei saa olla. Jamasin pikalt seal seadistustega, kuid tulutult. Lükkasin arvuti kinni ning järgmine päev tööle pannes taas töötas kõik. Kuni järgmise korrani... Siis ei aidanud enam lihtsalt välja lülitamine. Lasin driverid maha ja uuesti peale ning jälle töötas mõnda aega. Siis hakkas jamama, et peale kalibratsiooni paremale ekraanile vajutades ilmus kursor õigesse kohta. Vasakule poole ekraanile vajutades ilmus kursor ca 3 cm paremal, kus ta tegelt olema pidi. Ja nii on see jama juba mõnda aega kestnud...
kellelgi sarnast kala olnud ning võib viga olla driverites või kõlab ikkagi riistvaralise probleemina?
94 |
