sõnum |
09.03.2021 14:14:27
Tjena, hardwire kit töötab hoopis teisiti, kui seda on sigaretisüütajasse käiv autolaadija.
Ilmselt võib tegu olla just külmakraadidest tekkiv pingelanguga mälu hoidval pingeallikal, see paneb kella triivima, kui autol süüde sees ei ole.
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
119 |
elukaz
09.03.2021 14:14:54
See siis hiina kohalik aeg, siseturule mõeldud mudel?
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
Tjena
09.03.2021 14:53:11
No ajatsoone saad ikka valida jms. Mulle jääb arusaamatuks just see osa, et miks vaid nö tunniosutit mõjutab see Ega väga see vale kellaaeg ei häiri aga siin hiljuti palus politsei ühte klippi täisulatuses endale ja siis päris kellaaja kohta ka veel.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
elukaz
09.03.2021 14:58:09
Kui gepsuga siis ongi kell täpne ja kui midagi sassi läheb siis defaultib näiteks hiina aja peale. Ilma gepsuta siis peaks saama õigeks kerida ükskõik mis vöönd valitud.
143 |
heikis
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
10.06.2021 23:32:54
Kas sellest polariseerivast filtrist caamera läätse ees mingit reaalset kasu ka oleks? Peaks klaasi peegelduse küll maha võtma?
Kas kusagilt EUst Viofo või 70Mai A800 kaamerat ka saada on, või siis tuleb juulikuus kauba pealt mksud maksta, kui hiinast tellida.
119 |
maty
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
10.06.2021 23:50:46
tänud.
Ja veel, kui Blackvue, millele leidsin mingi arvutitarkvara toe, siis kas on veel kogemusi kaameratega, milledel ka PC tarkvara olemas nii videote töötlemiseks kui ka näiteks reisieekonna kuvamiseks kaardirakendusel?
119 |
elukaz
11.06.2021 00:38:45
jägaja kirjutas: |
Kas sellest polariseerivast filtrist caamera läätse ees mingit reaalset kasu ka oleks? Peaks klaasi peegelduse küll maha võtma? |
Päike armatuurile paistab siis saab pilt puhtam küll. Aga oluline detail tegelt väga ei kannata. Öösel võtab kõvasti valgusjõudu maha nii et pigem ei.
143 |
11.06.2021 09:35:37
Ma seda kahtlustasin, et öösel, vähese valgusega, mõjub samamoodi, nagu fotokaameralgi polariseeriv filter. Meil on seda pimedat aega rohkem, kui päikesepaistelist. Ei hakka ju jaanipäevakas pluss-miinus 1 kuu, filtrit paigaldama.
119 |
t2ring
05.08.2021 23:07:46
Keegi selle Garmin Miniga on kokku puutunud/on omanud? Reviewde järgi on probleem ülekuumenemisega (peamiselt park mode kasutades), kuid mõnel esineb ka mõne kuumema ilmaga niisama probleeme.
Teist nii pisikest ja võimekat kaamerat väga ei leidnud. Eelnev kaamera Viofo A119 v3 läks vana autoga kaasa ja mõtlesin, et võtaks midagi väiksemat asemele.
EDIT: ise küsin, ise vastan.
Mini kaamera on ikka suht nigelavõitu, ei soovita. Läks juba arvuti taga proovides jube kuumaks
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
94 |
somnambuul
27.10.2021 17:11:04
Nüüd on Mini 2 väljas. Pidi parem olema. Proovin ära.
E:Vaatlesin hinda ja ostsin ikka mini. Parkimisreziimi ei kasuta ja kuumaks pole siiani läinud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
pistyk
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
somnambuul
30.10.2021 11:09:30
Up to 32 GB mälukaart ainult.
54 |
pistyk
30.10.2021 17:47:08
On vähe või? Nagunii ju hakkab üle kirjutama kui maht täis saab.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
45 |
somnambuul
30.10.2021 21:21:02
Seda küll, aga mõnikord tahad üleeilset video vaadata ja siis seda enam pole. Rahaliselt olulist vahet pole, kas 32 või 64 giga kaart osta.
54 |
30.10.2021 21:21:44
Vabalt võib seal 64gb+ ka toimida. Proovimise vaev kui kaarti võtta on.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
elukaz
30.10.2021 21:24:21
Kui juba spekis on kõrvuti kaks mudeliversiooni kallim 128 ja odavam 32GB siis pigem softi piirang ette pandud.
143 |
pistyk
30.10.2021 22:16:56
Tellisin selle Osrami ära.Viimane kogemus oli mõni aasta tagasi ühe odava hiinakaga a la 3 euri.See muidu mingit pilti näitas küll,aga hakkas keset sõitmist pilti tasku viskama,kuigi juhe oli taga.Viskasin nurka.Nüüd proovin uuesti vähe kvaliteetsema kaubaga.
45 |
30.10.2021 22:19:44
3€? Mis seal sai vaid aru, et midagi liikus kuskil ja oligi kõik?
pistyk
30.10.2021 22:46:36
€ 12,12 33%OFF | Car DVR Camera Video Recorder Auto Registrator Dvrs Dash Cam Wide Angle 1080P Car DVR Dush Camera Accessories
https://a.aliexpress.com/_msviXMO
Vot siuke,kallimaks läinud ikka kõvasti. Ei toimis küll,videot salvestas ja sai aru ka mis seal toimub.Aga jah aku oli suht kohe surnud ja siis hakkas juhtme taga ka pilti tasku viskama..
45 |
OPollo
30.10.2021 23:04:08
pistyk kirjutas: |
Vot siuke,kallimaks läinud ikka kõvasti. Ei toimis küll,videot salvestas ja sai aru ka mis seal toimub.Aga jah aku oli suht kohe surnud ja siis hakkas juhtme taga ka pilti tasku viskama.. |
Nendel ei olegi akut sõna aku mõistes taga. Pisike julla, mis nii 3-5 minut peale juhet veel toimib.
Nextbase on tuntuim selles vallas sellise omadusega.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
07.11.2021 22:03:14
Õigele autokaamerale polegi niiväga akut vaja, vaid niipalju, et voolu kadumisel jõuaks asjad ära lõpetada ja ilusasti välja lülitada end.
Tahad suurt akut koos parkimisreziimiga, osta vastav lisaaku juurde.
Päikese käes istumine kinnises autos ei mõju hästi liitiumakule.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Oisu.
07.11.2021 22:37:46
Minu 7 + aastat vana FineVu CR - 500HD ei salvesta viimast faili ära Aku otsas.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
anduke88
07.11.2021 23:27:43
Oskab keegi pajatada miskit neist sisepeegli külge käivatest kaameratest?
Kaamera + uus kobakas sisepeegel koos LCD ekraaniga mis käib auto originaal peegli külge + tagurduskaamera > selline komplekt on mõtteis. Nimelt sattus kätte eelajalooline konksuga auto, kus ei ole isetumenevaid peegleid ja sisepeegli küljes olevaid hunnikus andureid, kuid mis tihti veab haagist + pikad otsad ehk jube hea oleks tagurduskaamera + autokaamera kokku panna.
Jah, ega need peeglikaamerad ilusad ei ole, aga on kellelgi nendega kogemust?
Jäi silma näiteks
Prestigio RoadRunner 435DL ehk kaamera/peegel/tagurduskaamera ühes komplektis
70Mai rearview mirroe ehk kaamera/peegel/tagurduskaamera (siin kaameratel mingi erinev valik, mida võimalik tellida)
Midagi veel? Kuna vana eelajalooline auto, siis ei tahaks et kaamera oleks kallim kui auto enda turuväärtus
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
