praegune kellaaeg 12.11.2026 09:28:02
Undercover
09.10.2013 22:47:43
Peale arvutikomponentide suurt puhastust arvuti ei käivitu enam. Emaplaat läbi? |
Tere foorumlased! Pole kindel, kas teen teema õigesse kohta, kuid paremat kohta selleks ma ei leidnud. Probleem siis selline, et sai soetatud lauaarvuti komplekt. Eelmine omanik polnud arvutit hästi hoidnud: jahutid sügava tolmu all, korpus seest tolmu täis, mingi jogurt oli ka vist peale kallatud arvutile ning see oli ka sisemusse tunginud, ehk siis emaplaadile ja videokaardile veidikene, kuid see oli ära kuivanud sinna ja arvuti töötas hästi. Peale diili võtsin arvuti ühikas suhteliselt kohe laiali algosadeks ning otsustasin ära puhastada kõik. Võtsin siis kõik laiali ja hakkasin puhastama. CPUle oli liiga palju termopastat pandud, seda oli ikka igal pool seal prose piirkonnas, eemaldasin selle ettevaatlikult ära. Termopasta oli selline pooleldi vedelapoolne ning üks tükike sattus emaplaadile, prose nõeltele vms. Eemaldasin selle sealt vatitikuga ja kogemata läks mõni nõel vms kõveraks veidikene. Need said tagasi sirgeks väänatud ja olid nii nagu teisedki. Prose alt sai ka kogemata termopastaseks kuidagi ning sai salvakaga ära puhastatud. Võtsin siis videokaardi jahutuse, toiteploki, korpuse koos emaplaadiga ja CPU jahutuse kaasa garaaži ning lasin suruõhuga tolmust ja muust jamast puhtaks. Tagasi minnes eemaldasin emaplaadi korpusest, ning lammutasin korpuse ka algosadeks. Kui lammutatud oli, panin need duši ruumi kuuma vee alla, et kõik see kõnts maha saada . Tuli päris edukalt igalt poolt maha. Järgmisena puhastasin lõplikult ka mõlemad jahutid ära. Asjad kuivasid korralikult ära ning hakkasin siis kokku laduma. Esmalt panin korpuse kokku siis toiteka ning emaplaadi jne kasti. Loomulikult panin CPU ja GPU jahutustele uue termopasta ka ära. Hakkasin siis arvutit lauapeale sättima ning kõik oli paigas. Sättisin veel arvuti taga WiFi antenni paika ja siis läksin käega pihta monitorile, mis ümber kukkus ja pauku tegi. Toad olid kohe pimedad. Selgus, et monitori ei saa järgi panna, kuskil mingi lühis vms sees ja järgi pannes uuesti korgid väljas. Võtsin monitori lahti ja nägin, et selle toitekas vms oli vastu monitori käinud (kärsaka jäljed olid ekraani metalli peal) ja siis selle tõttu arvatavasti tegi pauku ka. Igatahes valgus oli võimas . Sain siis sõbralt teise monitori laenuks ning otsustasin arvutit käima proovida. Ei läinud käima. Käib alguses 5 sekundit ja siis teeb restarti ning jääb käima siis, pilti ette ei võta ja HDD led põleb kogu aeg. Vaatasin üle kõik juhtmed ja pistikud, võtsin lahti ja kinnitasin uuesti. Võtsin CPU mitu korda maha, kontrollisin neid nõelu. Tõstsin videokaarti teise PCI-E pessa. Eemaldasin HDD ning kõik esipaneeli juhtmed ning panin kruvikeerajaga emaplaadi pealt käima. Ikka ei aidanud. Olen eemaldanud ramme ja seda patareid, tõstnud ramme ümber jne. Ikka mitte midagi. Suht nõutu praegu ja ei oska enam midagi kontrollida . Oskab keegi aidata ning soovitada, kuidas edasi toimida? Arvutiks muidu:
Emaplaat: Asus P5K-Deluxe/WiFi AP
HDD: 2TB WD
Mälu: 6GB DDR2
Protsessor: Intel Core2Duo E6500 2,93GHz
Graafika: Ati Radeon HD5570
Ordi 19" LCD monitor
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
50 |
V4p3x
10.10.2013 02:01:16
Tundub nagu mingi naljajutt, monitorid teevad pauke ja sähvatusi, nagu hollywoodi film juba.
Aga tõesti, esimest korda vahetad pastat ja puhastad arvutit? Termopasta võis olla juhtiv ning seda porni prose juures tehes võisid pastat ajada kuskile vahele väga õrna kihi ja korras! Samuti võis mistahes detail staatilist saada või isegi lühisesse minna, juhul kui sinna mingi sodi puhastuse käigus sattus... Rääkimata pin-ide painutamisest jne
Egas midagi, hakkad järjest teiste juppidega proovima.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Undercover
10.10.2013 07:52:18
| V4p3x kirjutas: |
Egas midagi, hakkad järjest teiste juppidega proovima. |
Aga nii juhtuski. Eks ma siis otsin kellegi, kelle juppe proovida. Muidu ei vahetanud esimest korda. Varemgi lauaarvuteid teinud ning pidevalt viimasel ajal sülearvutitega tegelenud
50 |
Metsjeesus
10.10.2013 07:58:59
Sul ehk iga kord vedanud siis, hetkesündumsed küll äärmuslikule hoolikusele ei viita.
Selle emaplaadiga peaks minuarust kaasa tulema diagnostika kaabel vm, mis ledide järgi ütleb probleemi ära.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Undercover
10.10.2013 21:49:54
| Metsjeesus kirjutas: |
Selle emaplaadiga peaks minuarust kaasa tulema diagnostika kaabel vm, mis ledide järgi ütleb probleemi ära. |
Kuna oli kiire sellel korral, siis tõesti võis hoolikus soovida anda ja see arvatavsti maksiski kätte. Paraku kaablit kaasa ei saanud arvutiga. Proovin sõbra juurde minna ja teisi komponente proovida täna. Annan õhtul teada, mis komponent vigane on.
E: Sai siis komponendid üle proovitud. Selgus, et emaplaat on siiski kutu. Nüüd siis otsin uut. Võib teema lukku panna!
50 |
