Piipz
09.10.2013 16:27:40
WinXP - > Win8 upgrade küsimus |
Mind huvitab, kuidas näeb välja windowsi ostmise protsess läbi Upgrade Advisori.
http://windows.microsoft.com/et-ee/windows/buy
Lähen sellele lehele, sisestan krediitkaardiandmed ja ostan Windowsi ära.
Mis edasi saab? Kas saan allalaadimislingi mingile installerile, mis üritab mu XP-d upgradeida, või hoopis Iso failile, et saan plaadi või USB pulga kirjutada, või mõlemat?
edit:
nevermind, tegin ise proovi.
annab key allalaadimislingi, kus ta hakkab aga mingit installerit tirima. ikkagi oleks huvitav teada, et kas ma omaenda ISO faili võin ka kasutada, kui see Win 8 oma on.
09.10.2013 16:28:40
Mille poolest sinu ISO parem on kui Microsofti oma?
Piipz
09.10.2013 16:42:11
Esitasin väga lollisti oma küsimuse. Proovin uuesti, Praegu hakkab XP all installer tirima automaatselt windows 8-t kui uuendust. Niiviisi pole nagu huvitatud, tahaks clean installi teha.
Kui ma lähen microsofti lehele ja tirin iso, siis kas see key ikka sobib, või on ainult seotud selle Uprgade Advisor tööriistaga.
chesm6mmi
09.10.2013 16:43:26
aga otse updradeda xp pealt win 8 peale minuarust ei saa, viimati sai proovitud siis xp-vista-7-win8 ja isegi õnnestus Aga kui just väga vajadust pole upgrade peale siis pigem puhas install jah õigem otsus..
commer
chesm6mmi
09.10.2013 17:01:49
ei noh mis vht sel on? upgrade litsents või muu litsents, puhast installi võid ikka ju teha, et upgrade litsents ei tähenda et sa aint upgradeda saad liht eelnev windowis litsents peab olemas olema et asi nö legaalne oleks...
napoleon
Unknown virus
09.10.2013 17:31:47
Olen selle ise kunagi läbi teinud. Selle upgrade advisor-ga tuli mingi vaikimisi valik ära muuta ja siis tiris ilusti ISO alla ja sai puhta installi teha. Mina jätsin masina dualboot-ks, aga väidetavalt saab selle upgrade litsentsiga ka tühjale kettale windowsi peale lasta. Igaks juhuks olgu siiski öeldud, et kui mõne muu windowsi litsentsi pole, siis ei ole upgrade litsentsiga windowsi installimine legaalne.
commer
09.10.2013 18:29:44
chesm6mmi kirjutas: |
ei noh mis vht sel on? upgrade litsents või muu litsents, puhast installi võid ikka ju teha, et upgrade litsents ei tähenda et sa aint upgradeda saad liht eelnev windowis litsents peab olemas olema et asi nö legaalne oleks... |
Kui upgrade installi ei tee, w8 upgrade ei aktiveeru, paar päeva tagasi installisin w8 pro ja aktiveerida ei lasknud, helistasin MS-i ja sain vastuseks et tuleb teha vana win pealt upgrade install, siis aktiveerub
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
Tasuta dropboxi konto + lisa 500mb ruumi |
napoleon
Unknown virus
09.10.2013 20:09:58
Et kui see win8 peeti peaks minema, siis peab jälle vana windowsi alla installima ja upgrade tegema? Ei kõla väga loogiliselt.....
commer
chesm6mmi
09.10.2013 21:15:06
ei tia, siiamaani upgraded töötanud alati puhta installina, point lihtsalt selles et legaalselt oleks asi korras, st kui upgrade ostad siis et sul oleks varem ka win litsents olemas, see kuidas sa ta hiljem peale paned pole näinud küll veel et rolli mängiks.
Piipz
10.10.2013 09:50:05
Jah, jõudsin ka nüüd sinna, et laseb lõpuks ISO alla laadida, probleem lahendatud.
Teen puhta installi ning kui legaalsusest rääkida, siis XP Pro kleeps on ikka masinal peal, seega kõik on õige
commer
Klm_on
15.10.2013 10:09:29
Puhta installi saab teha. Key töötab. Iso pain pulgale ja tegin clean installi.
Sellega oli mul muidu selline teema, et xp oli 32 bitti. Installer vaatas arvutist järele, mis bitiga windows on ja hakkas seda windows 8 ka 32 bitist sikutama.
Ma seda ei tahtnud. Läksin 64 bit windows 7 taha ja panin seal lingi netti ja tõmbasin seda pidi omale 64 bit iso.
Incikas
29.10.2013 22:47:58
Re: WinXP - > Win8 upgrade küsimus |
Piip kirjutas: |
edit:
annab key allalaadimislingi, kus ta hakkab aga mingit installerit tirima. ikkagi oleks huvitav teada, et kas ma omaenda ISO faili võin ka kasutada, kui see Win 8 oma on. |
ärge näkku lööge,aga kuskohast seal see ostmine käib ja kuskohast ma näen hinda? Sobran ja sobran,käib mula aint 8.1 ümber ja ostke aga uusi arvuteid... aga hindu ei näe kuskil...
napoleon
Unknown virus
