uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose kraadid märgi kõik teemad loetuks
kaksviis
kaksviis
sõnum 09.10.2013 00:03:54 Prose kraadid vasta tsitaadiga
Mure selles ,et mingi hetk jookseb arvuti täiesti kinni. Kui restardi teen ja biosi lähen näitab prose temp üle 70c icon_neutral.gif.Kas stokk ei suuda quad core 9550 proset ära jahutada ? Termopasta on Arctic MX-2.Õhuliikuvus on korralik ja juhtmeid ei vedele kuskil ees. Tegin full load testi ka prose temp tõusis üle 90c
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
part24
part24
sõnum 09.10.2013 00:44:03 vasta tsitaadiga
Kui protsessori temperatuur tõuseb niisugustesse kõrgustesse, siis otse loomulikult ei piisa stock-jahutusest! Stock-jahutuste pind on suhteliselt väike, puhugu sealt tuult läbi kui palju tahes! Pead tingimata normaalse jahuti soetama, milline full loadis jahutaks protsessori alla 50-60 kraadi kindlasti!
Kasvõi sihuke, suht soodne:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/167492/
Või sihuke, veel soodsam:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/316376/
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Archangel
Archangel
sõnum 09.10.2013 05:51:51 vasta tsitaadiga
Kas puhastanud oled? Kas enne olid tempid normaalsed? Võib-olla ei vajutanud sa cooleri klõpse korralikult kinni, kui seda külge panid?
Aga jah, nendele prosedele tasuks korralik aftermarket cooler peale visata siis saad neist ka tänapäeval korraliku töölooma teha, kui veidi kellata. icon_smile.gif
sõnum 09.10.2013 06:03:21 vasta tsitaadiga
Pasta v6iksid asendada MX-4ga, kuna MX-2 kipub k6rgemate temperatuuride korral üsna kehvake olema.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
part24
part24
sõnum 09.10.2013 10:15:55 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ehk kõneleksid pisut pikemalt kuskohtast niisugused tähelepanekud või järeldused pärit on? Sest et olluste, milliste soojajuhtivusenäitajad erinevad kõigest kubemekarva jagu, 20-30 μm kihi tegelik juhtivus on ehk mõõdetav kah mingisuguste laboratoorsete katsetega, aga no kuidas üks kõrgete temperatuuride juures senimaani igate normaalne jahutusepasta äkitselt kehvakeseks muutunud, sellest tuleks nagu pikemalt kõnelda? MX-4 on uuem ja väidetavalt parem küll, aga need väitmised on olnud vähemaste seda nägu, et üht üteldud paremaks kui teine, kuid mitte kunagi teist halvemaks või hoopis halvaks või kõlbmatuks, mh?
kaksviis
kaksviis
sõnum 09.10.2013 11:13:51 vasta tsitaadiga
Aga coolermasteril üks veeplokk nimega Seidon 120V keegi sellest oskab midagi öelda?
arvi16
sõnum 09.10.2013 11:44:26 vasta tsitaadiga
aga see ju lähebki 90' ja üle
minu quad 9300 @3Ghz OC läks vist kuni 93'ni intel burn in testi tehes.
idle on 58' ringis , jahutus on aftermarket.
räägin tuumade tempidest.
need peaks lubatud maksimumid olema
tCase temp max kuni 71,4 (prose pinna temp)
tj max kuni max 100 (tuumade temp)
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
itmynk
sõnum 09.10.2013 14:14:55 vasta tsitaadiga
AM2/AM2+ ongi ahjud ja need vanakesed tänapäevaste rakenduste protsessimisel töötavad tugeva (üle)koormusega ning aasta aastalt kuumemaks muutuvad. Küsi pentium nelja ja socket 939 meeste käest, neil on juba aastaid keskküte välja lülitatud icon_lol.gif
Laupäeval panevad youtube käima ja viskavad leili
Hangi mingi vähemalt 92mm ventikaga 2x suurema radikaga jahuti ja saad temperatuuri kontrolli alla.
Kui tahad idles jahedust, koli AM3 peale üle
Kui tahad idles ja loadis jahedust, koli FM2 peale
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
kaksviis
kaksviis
sõnum 09.10.2013 19:18:30 vasta tsitaadiga
Äkki soovitad fm 2´st midagi ?
itmynk
sõnum 09.10.2013 19:38:52 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif Ega sa seda ometi tõsiselt mõtle. Ole ettevaatlik, varasügisel ja hiliskevadel kui kütteperioodi ei ole, siis varbad hakkavad külmetama.
Sellel perioodil tunnen soojapuhurist, arvuti näol puudust.
Aga FM2 Athlon X4 740 ja HD 7750 on kooslus on võimekas per watt. Võtab vähe voolu ja tuba on jahe.
Muide see stock jahuti ei jahuta korralikult ka Athlon 64 X2 65W maha.
kaksviis
kaksviis
sõnum 09.10.2013 20:28:45 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
Muide sobitasin just endale nvidia gtx 460 ,seda pidi ei teagi kas oleks mõistlik icon_biggrin.gif
der hammer
der hammer
sõnum 09.10.2013 20:42:37 vasta tsitaadiga
Oeh. Kas prose ja jahutuse ühendus on korralik ? Ehk kas jahutuse radikas on ka tõesti nii kuum ,et näppu vastas ei kannata hoida ? Võta jahtutus korra maha ja kontrolli kas termopastat on mõistlikult (mitte liiga palju) ,siis pane jahutus peale tagasi ja vaata kas ühendus on nii nagu peaks.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
itmynk
sõnum 09.10.2013 22:10:26 vasta tsitaadiga
Üks variant on veel et BIOSist prose vendi pöörded maha keeratud ehk häälestatud mingi parema jahuti järgi.
kas prose vendi pöörded 3000rpm+ . Kuidas BIOSis HW monitor sätitud on?
Aga siiski arvan et ta ei jahuta stockiga korralikult maha ja 70 kraadi pole ime ja eriti veel kui sul on Nvidia 8xxx/7xx kiibiga emaplaat.
Vaata ikka jahuti alla ka nagu siin soovitati ja kui seal mingi tundmatu hõbedane plöga siis vaheta see vähemalt mx2 vastu.Töötab.
P.S.Oli siin üks juhus kus kurdeti prose liigset kuumust aga näe stockjahuti vendi pöörded max 1000rpm ainult. icon_smile.gif
arvi16
sõnum 09.10.2013 23:05:39 vasta tsitaadiga
intelil on samuti quad core 9550 ehk q9550
itmynk
sõnum 09.10.2013 23:40:58 vasta tsitaadiga
arvi16 kirjutas:
Ei teagi nüüd kas võtta iste või seisukoht. Paneme villad välja...
arvi16
sõnum 09.10.2013 23:56:40 vasta tsitaadiga
inteli 9550 ja amd 9550 täitsa teisest puust prosed 45nm ja teine 65nm, viimaselt eeldaks siis suuremat tempi.
pakuks ise välja lahenduse, eelduselt ,et cooler on korrektselt kinnitatud,
paned cpu fan manuaalselt 100% rpm, võtad kaane maha ,et oleks värske jahe õhk,
lased uuesti oma full load testi ja kui nii ka kinni jookseb nagu mainisid, siis ei aita sind ka uus jahutus
mitte ja viga on kusagil mujal.
sõnum 10.10.2013 23:10:19 vasta tsitaadiga
kehv õhuvool korpuses. mõni vent peab sisse ka puhuma või kuskilt külm õhk peale tulema. uus pasta, uuesti paigaldamine. nii see asi ka päris pole ,et "aaemdee ongi nii soe.. "
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
