praegune kellaaeg 24.10.2026 09:19:41
kfl
dud66
09.10.2013 14:11:37
Kunagi jäi silma selline lahendus nagu Magic Packet Sender - http://magicpacket.disney.com/
Ise katsetanud pole aga ehk leidub lisaks sellele ka sääraseid analooge
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
kussu
09.10.2013 14:36:37
WOL toimib MAC põhiselt, kas sul on sisevõrgus olev masin Statilise IP-ga? Kui jah siis asi lihtsam, kui ei siis vajad konkreetse arvuti MAC-i. Aga dünaamilise IP-ga ei pruugi see enam ruuteri ARP tabelis olla
S.t. kui staatiline IP (mac ruuteri mälus) teada, siis suuna UDP port 7 ja 9 sinna või kui ruuter toetab SDB (Subnet Directed Broadcasts) siis suunad selle.
Programmiks sobib ülaltoodud ja võid ka sellega proovida: http://www.nirsoft.net/utils/wake_on_lan.html
Edit: Mingi weebileht ka, mis saadab WOL paketid sinu eest: http://wakeonlan.me/
Loodan, et on abiks
kfl
12.10.2013 16:08:56
Krt. ei suuda süveneda, igasugu paska tuleb vaid kaevandades välja ... |
praegu tundub, et miskit selle ruuteri ARP spoofingu tabeliga ... ei tahaks nagu kogu maailmale ka lahti teha,
kust saaks eesti IP-de listi maskidega vms.?
http://wakeonlan.me/ tundub huvitav, saab genereerida lingi, näiteks. meiliga hooldusmehele saata, et saaks arvuti käima ja sabas omapead toimetavat PLC-d sättida ... pole tööle saanud
mismoodi see wakeonline.me tehtud , kuidas oma kodukale saaks sarnase asja?
http://www.nirsoft.net/utils/wake_on_lan.html tundub vaid sisevõrgust olevat
http://www.tp-link.com/Resources/document/TL-R470T_v2_User_Guide.pdf tegelikult õige ruuter manual
avastasin, et starmani ühenduse tagant ei saa ruuterile väljast sisse (mingi proxi vahel?), elioniga korras, emt proovin hiljem
installib pika uimerdamise peale miskit, tööle ei saanud veel ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
kurask
kfl
19.10.2013 14:19:35
soperdasin miskit tulemüüris ära, pidin tehase seaded taastama, lõpuks tüdinesin
kardan ka , et ISP ei lase WOL jaoks vajalike pakke läbi ... kuskilt nagu kunagi lugesin
plaanis niigi mobla-dtfm-arduino ikkagi tööle saada (nn. smart lülitid)
tnx!
aga ma ei oska seda FileZillale söödavaks teha
- http://www.ip2location.com/free/visitor-blocker mis sealt peaks valima? linux ip tables ei jäta vajalikke tühikuid, kardan et ei tööta nii ... peb vist exceliga arvuti otsima tabeli töötlemiseks
- https://www.countryipblocks.net/country_selection.php vähe asjalikum, aga pole ka kindel, kas sobiv formaat
mahno
21.10.2013 09:11:17
Võta sealt linuxi iptables formaat, saad unixi reavahetustega tekstifaili, kus igal real on aadress ja mask. Sellest ükskõik mis formaati asi ringi parsida peaks olema veteranile imelihtne
