praegune kellaaeg 25.09.2026 07:13:48
maty
05.10.2013 10:30:31
Seoses uue kõvaketta paigaldamine sülearvutisse (Lisaks Win 7 paigaldamine) probleem |
Tere,
Sülearvuti on Dell Inspiron 1545.
Ostsin ATF Arvutisalongist kahte asja: 2,5'' SATA HDD (320GB, 7200rpm) ning USB2.0 to SATA & IDE Adapter. Ühendasin uue kõvaketta arvuti külge (USB'ga) ning uus kõvaketas ei olnud "My Computers" alt näha. Pidin Disk Manager alt seda "New Simple Volume" tegema, siis pärast seda näitas "My Computers" alt uut kõvaketast. Installisin Windows 7 mälupulgale PowerISO tarkvaraga. Mälupulgalt bootib ilusti Windows 7 setup. Kuid probleem on selles, et paigaldaja näitab küll uut kõvaketta, kuid ei saa sellele Windows 7 installida. Veateateks lööb "Windows cannot be installed to this disk. Setup does not support configuration of or installation to disks connected through a USB or IEEE 1394 port. ...". Mõtlesin, et panen uue kõvaketta sülearvuti sisse. Siis tegingi ära ning algul jäi "Dell" laadimine pausile korraks, samal ajal vajutasin F12, et bootida mälupulgalt Windows 7 setup. Asi edeneb kuni blue death screen ilmus ette korraks, siis läks algusest otsast uuesti laadima. Oskab keegi öelda, milles probleem on ja kuidas saaks installida uuele kõvakettale Windows 7? Proovisin BIOS'is muuta SATA operation: ACHI ning ATA. (Pilt) Nendest polnud kasu.
Bootitav mälupulk just sellepärast, et linnas on mul Windows 64-bitine plaat, aga asun hetkel maal ning varsti liigun linna.
mrxx
05.10.2013 10:39:08
| mis info blue screenil oli?
maty
05.10.2013 14:19:09
| mrxx kirjutas: |
| mis info blue screenil oli? |
Nagu ma ütlesin, et see ilmus korraks ette.. noh väga kiirelt käis. Ei jõudnud üldse lugedagi.
// Olen linnas ja sain uuele kõvakettale Windows 7 paigaldatud, seekord lauaarvuti abiga. Panin uue kõvaketta sülearvuti sisse ja bootimisel ei tuvastatud ei ühtki kõvaketast. Lihtsalt prebootimisel oli kirjas, et no hard drive detected. Milles probleem on? :S
commer
maty
05.10.2013 14:51:51
| commer kirjutas: |
Pead emaplaadi sata draiverid installi ajal andama  |
Palun seleta täpsemalt, kuidas seda teha?
commer
05.10.2013 14:55:55
siis kui installi ajal tuleb ketta valik kuhu installida, siis seal on valik add või insert drivers, valid selle ja annad kas plaadilt või mälupulgalt draiverid, mis oled tootja lehelt enne alla laadinud ja sinna pannud
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
maty
