praegune kellaaeg 22.09.2026 03:49:14
kaksviis
04.10.2013 23:47:27
Kast jahedamaks ja vaiksemaks |
Tere !
On selline mure ,et arvuti kastis on pidevalt häiriv müra. Juhtmed on ilusti ära paigutatud ,et ei segaks õhu liikumist. Protsessori jahutus on tehase stokk. Arvutikasti jahutab üksainuke 120mm ventilaator.
Kas oleks mõistlik vahetada protsessori ventilaator (kraadid 40c-50c),või siis kasti tahapoole mõni asjalikum ventilaator?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
kusti85
Tavaline kasutaja
05.10.2013 00:49:18
Kõiksepealt uuri välja, mis see müra täpsemalt on, kas mõni kindel vent (prose, video, 120mm case või toite oma)
kui sul küljekaas stabiilselt maas on, siis on suht mõttetu korpuseventi kasutada. Inteli vurri asemele mingi 120mm. jahutuslahendus võtta on üldjuhul hea mõte kui see on kõige suurem vuhiseja. (harilikult saad mõistlikumad tembid ka kui just paigaldust p ei keera.)
Toiteploki venti saab ka vahetada kvaliteetsema ja vaiksema vastu, siin on muidugi oma oskuste ja garantiiküsimus.
Aga su juhtumi puhul pimedas tulistades panustaks ma videokaardile või korpuse vibratsioonile.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
kaksviis
05.10.2013 00:57:40
| kusti85 kirjutas: |
Aga su juhtumi puhul pimedas tulistades panustaks ma videokaardile või korpuse vibratsioonile. |
Videokaart tuleb homme juba uus sellega ei pea vaeva nägema ,ehk oskad soovitada mõnda jahutit protsessorile, hetkel jookseb ventilaatori kiirus üle tuhande ning on kuulda lärmi
56 |
Miki-Hiir
05.10.2013 15:55:03
120mm vent pane tagant välja puhumise asemel eest sisse imema. Tagant välja puhuma pole vaja midagi panna kuna toide on üleval ja läbi toite liigub üles tõusnud soe õhk niigi välja.
Protsessori jahutus vaheta mingi 120mm vendiga normaalsema jahuti vastu. Video ilmselt võtab alt õhku ja puhub selle otse korpusest välja.
Peakski esialgu kõik olema - on ketas ees ja all jahedas, on prose jahutus vaiksem ja liigub soe õhk kastist kenasti välja ka.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
StarLight
06.10.2013 12:42:52
Oleneb mis seal jahuti all istub. Kui natuge kulutada soovi siis CM 212 . Kui kulutada soovi eriti pole siis sebi foorumist Zalman 9500/9700. See GigaByte tuuluti lennuta kõrge kaarega aknast alla. Pildilt pole eriti aru saada kas kast eest meshiga või kinnine. Kui kinnine siis ei ole pointi ette midagi toppida, kui meshiga siis 120mm sisse puhuma ja PSU elutsükkli pikendamiseks oleks mõistlik ka 120mm väljaminekuks kasutada. Mingeid hypersuper noisblocker vente pole vajadus kasutada.
Arctic F12/BitFenix Spectre on väga head ja vaiksed tuulutid.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
Miki-Hiir
06.10.2013 13:09:57
| StarLight kirjutas: |
| PSU elutsükkli pikendamiseks oleks mõistlik ka 120mm väljaminekuks kasutada. |
Milleks?
Kui eest sisse puhub, siis tekib kastis niigi juba ülerõhk ning üles tõusev soe õhk liigub läbi PSU ka ilma PSU vendita, PSU vent vehib jahutamiseks pooltühjalt. Pannes tagaseina lisaks 120mm, tekib kastis alarõhk ning PSU vent peab hakkama topelt pingutama, et läbi PSU normaalne õhuvool tagada.
43 |
06.10.2013 13:44:17
| Miki-Hiir kirjutas: |
Milleks?
Kui eest sisse puhub, siis tekib kastis niigi juba ülerõhk ning üles tõusev soe õhk liigub läbi PSU ka ilma PSU vendita, PSU vent vehib jahutamiseks pooltühjalt. Pannes tagaseina lisaks 120mm, tekib kastis alarõhk ning PSU vent peab hakkama topelt pingutama, et läbi PSU normaalne õhuvool tagada. |
Toiteploki liigse piinamisega, seda läbiva kuuma õhuga = enamjaolt üsna kiirelt toiteploki surmaga.
Ja veel üks oluline nüanss, mida rohkem toite ventikas uhab, seda rohkem toiteploki sisse tolmu tiritakse ja mida rohkem on toide seest tolmune, seda kuumem toiteplokk jällegi seest on ja jällegi lisatingimus toite kiiremaks mahasuremiseks.
Ja veel, kui moodsa aja kaste vaatad, siis toiteplokk on üleüldse kasti põhja viidud ning kastist õhu väljatirimisega tegelevad hoopis 2-3 tagumist või ülemist ventilaatorit.
PS: Arvutikast on oma ehituselt tuulekanal, kus justnimelt väljatirivad ventilaatorid on need, mis kastist õhu läbi tirivad.
211 |
Miki-Hiir
06.10.2013 14:50:17
| tahanteada kirjutas: |
| Ja veel, kui moodsa aja kaste vaatad, siis toiteplokk on üleüldse kasti põhja viidud ning kastist õhu väljatirimisega tegelevad hoopis 2-3 tagumist või ülemist ventilaatorit. |
Kui sa nüüd tähele ei pannud, siis hetkel ei ole tegemist moodsa aja kastiga. On toide üleval. Pole mõtet filosofeerida teemal "kui toide oleks all".
Alati ei ole rohkem = parem, küllalt neid kaste näinud, millel terve hunnik vente aga temperatuurid ikka laes, koristades pooled vendid ära, on tulemus tihti parem. Kõige hullem, mis teha annab, on tekitada kuhugi seisev õhk - õhk peab normaalselt läbi kasti "voolata" saama, alt eest sisse ja tagant ülevalt välja.
Üks asi, mille osas ma hetkel spekuleerin ja mida pildilt ei paista on korpuse külg ... eeldan, et see ei ole auklik vaid on kinnine. Sellisel juhul on täiesti piisav on ees all üks (või kaks) vent ja taga üks (toite) vent. Samuti ei teki normaalsel õhu liikumisel mingit toidet läbivat "kuuma õhku", mis võiks toitele saatuslikuks saada.
Oma kasti puhul olen termomeetriga erinevad variandid läbi proovinud - mul on teemaalgatajaga enamvähem sarnase ehitusega kinniste külgedega korpus. Selle puhul oli kasti sisemine temperatuur ~5C madalam kui ei olnud taga eraldi välja puhuvat venti.
Näitena, hetkel päike paistab, toas on 31C, korpusse sisse puhuvad vendid (2x92mm) on 900 rpm peal, prose vent ja toite vent on mõlemad 650 rpm peal, ketas on 37C, prose on ~40C.
Eks kõige lihtsam on termomeeter võtta ja ise katsetada. Mõelda võiks ka.
43 |
