praegune kellaaeg 08.11.2026 05:24:47
Launger
01.10.2013 15:47:57
Kõvaketaste probleem |
Viimased kaks aastat on mul olnud selline süsteem:
Põhikõvakettaks 11k rpm velociraptor mingi 320gb kust win7 bootib ja kõik asjad mida igapäevaselt kasutan, ning teiseks kõvakettaks mingi vana 7200rpm juust, kus kunagi oli vana arvuti XP peale, seal igast pilte ja vanu asju.
Eile tulin arvuti juurde tagasi, ning oli täiesti kokku jooksnud - must pilt ees.
Tegin resa, ning bootimisel andis sõnumi: A Disk Read Error Occured. Press CTRL+ALT+DEL to restart
Proovisin siis igast safe modesi ja värke, aga ei kuidagi. Lõpuks leidsin sahtlist suvalise win7 plaadi, ning (endaarust) lasin selle nüüd vana kõvaketta peale.
Igelt aega võttis, aga toimib ja nüüd ideepoolest oleks nagu fresh install vana kõvaketta peal. Kõik oleks tore, aga arvuti on tohhhuijaa aeglane. Kõik kõvakettaga seotud toimingud venivad täiega, rohkem kui nende kiiruste vahe peaks olema.
Ning kõige imelikum, kui ma võtan vana (minuarust omadega läbi), kiirema kõvaketta tagant ära, siis arvuti midagi ei booti ja viskab biosis igasuguseid erroreid.
Kui panen mõlemad kõvakettad taha, ainult siis teeb windoosa lahti, aga my computeris näitab ainult seda 7200rpm kõvakat, kuhu just uue windowsi peale panin.
Kui HDtune käima panen, siis annab valida küll mõlema ketta seast, aga kui panen kummalgi mõne testi käima, siis pillub erroreid nii, et vähe pole.
Niisiis küsimus: mis kurat toimub?
viimati muutis Launger 01.10.2013 15:56:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
110 |
Mnator
01.10.2013 15:52:54
| miks sa rikkis ketast installi ajal küljes hoidsid? bootsektor on tal ilmselt veel läbi häda loetav, edasi mitte + igasugused kõrvalmõjud, mida välja pakkuda ei tasu, nimekiri on liiga pikk.
Launger
01.10.2013 16:07:57
See vist oli väike kärn jah, aga polnud kindel ka kas vana katki oli/on. Aga kui uus windows kindlalt vana korras ketta peal, siis miks ta ilma katkise kettata alustada ei lase? Proovisin juhtmeid ka vahetada, et äkki asi selles, aga nende kõvaketaste süsteemidest ja järjestustest ei tea ma midagi.
Uus format ja windowsi install ilma vana ketta kohalolekuta ainuke võimalus, või annab midagi teha veel?
110 |
Mnator
01.10.2013 16:14:20
| kui aega on, siis võta vigane ketas välja ja tee süsteemile installcd-lt repair, siis on asi ehk selgem....
725 |
