| Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada? |
| Ostan õli, filtri ja vahetan ise oma kätega |
29% |
[ 77 ] |
| Ostan õli, filtri ja lasen sõbral/töökojal vahetada |
20% |
[ 55 ] |
| Lähen mõnda töökotta ja tellin õlivahetuse (+ hooldus) |
18% |
[ 48 ] |
| Lähen margiesindusse ja lasen vahetada (+ hooldus) |
31% |
[ 83 ] |
| hääli kokku : 263 |
sõnum  |
strohher
24.11.2008 09:19
Eile hakkasin kell 13:00 Põltsamaalt Tallinna sõitma. Keskmine kiirus Tartu mnt-l oli 60 km/h, kohati täielik kiilakas. Täna hommikul kaevasin 15min. autot lumest välja, nii palju, et põhja peale istuma ei jääks. Kinni pole veel jäänud kordagi, üksikud masinad veel mul siin tööl, kes julgesid kõrvaltänavasse sisse keerata. Lamell all, ei ole probleeme
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
Black66
24.11.2008 09:52
| oicu kirjutas: |
| Black66 kirjutas: |
| Järelikult jäid passima sinna, oleks hooga üle sõitnud, poleks mingit probleemi olnud. Teine variant on, et teil mingid protika lamellid all, siis tõesti pole midagi eriti soovida. |
kui oled kalde peal ja eest on anna teed märk, siis paned hooga läbi?  |
Siis ma ei roni täiesti kalde peale, kui on tegemist mingise väikese kaldeköksiga. Kui aga on mingi mäe moodi asi, siis meelitada kannatab alati.
Vingute kõik lihtsalt liiga palju, sõiduga tuleb tegeleda. Mina pole veel kordagi hätta jäänud lamellidega.
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
286 |
Starfield
24.11.2008 10:08
Kas Eestis on nn. lumeketid keelatud?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
-Kaivo-
24.11.2008 10:30
| Nagu hommikul R2 kuulsin siis naast toitab sellisetel hetkedel ikka paremini.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
24.11.2008 10:55
Starfield, asfaldil sa niikuinii nendega sõita ei taha, sobivad vaid lumistele maateedele, kus põhja all pole.
Keelatud ei ole, isegi autokoolis seletatakse neist.
Küll aga on nendel kettidel alati mingi kiirusepiirant, näiteks 30-40km/h
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
clm
24.11.2008 10:57
Keelatud vist ketid ei ole. LE ega LS selle kohta piirangut ei sea.
Üleelmine talv kaitseväes sai ka kettidega metsas sõidetud. Pärast asfaldi peal tuli alt ära võtta. Probleem polnudki vist mitte teekatte lõhkumises, vaid ketid ise minevat katki kõva pinna peal.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
24.11.2008 10:58
| veljed ja rehvid võib ka ära lõhkuda kui kõval pinnal "rallitad"
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
High-Q
24.11.2008 11:28
lamellmustriga naastud all ja täitsa hästi sai liigutud.
eile õhtul pidin veel taksisti tallinnas mängima, sest elukaaslane käis koos sõbrantsiga linnahallis miskit muusikali vaatamas. ettevaatlikult sõitsin, aga linnas sai ilusti hakkama.
kõige hullem oli sõit eile pärastlõunal maalt koju. 30km sõitsin üle tunni aja. korra jäin kergelt kinni, aga sain nõka-nõka tagurdades välja. vahepeal tuli veel mõnda autot lumest lahti lükata, ühe viiese bemmi konksu otsas välja tõmmata (ja mul on tavaline esiveoline fordi disla) ning teerajajat mängida: sama bemm ja paar veel haakisid sappa ja hanereas sõitsime. kõige nõmedam on need jorsid, kes maanteel vastu tulles ei taha aru saada, et ainuke lahtisõidetud rada on mõlemale, mitte ainult nendele. päris paar korda pidin lumevallis küljega ära käima, et kuidagi vastutulijast mööda põigata.
politseionude üleskutse: jätke autod koju ja kasutage ühistransporti absoluutselt ei toiminud. reaalselt liikusid üksikud bussid; ja vähemalt kadrioru juures olev trammitee oli õhtul peale 9-t küll sisse sõitmata. toimus täielik rahvasterändamine: "bussiinimesed" jukerdasid massidena tee peal, et kuidagigi koju saada.
täna sama lugu: autoinimesed on ilusti tööl aga ühistranspordiinimestest pole praktiliselt kedagi koju. niipalju siis meie ühistranspordi kvaliteedist.
97 |
Anti112
24.11.2008 13:10
| -Kaivo- kirjutas: |
| Nagu hommikul R2 kuulsin siis naast toitab sellisetel hetkedel ikka paremini. |
Paksus lumes ei ole sul naastust küll mingit kasu...
91 |
reints
24.11.2008 13:20
kaabid maani välja
Äkki teeb sinust ka  |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
199 |
24.11.2008 13:44
| reints, pole abi kui ülejäänud kere lume peal selleks hetkeks istub
24.11.2008 13:52
| mismõttes see lamell siis parem on kui põhjapeal kinni istud?
727 |
24.11.2008 14:13
| Winterwind, kes üldse rääkis et lamell parem on ?
alliance
freelancer
24.11.2008 14:49
| Black66 kirjutas: |
Nonii hull see lamell kah nüüd ei ole, nagu te räägite. Nt mul on 2,6 tonnise tühimassiga autol igailma rehvid all aastaringselt ning palju tuleb liikuda sellises väikeses kohas, kus puistamisest pole haiusugi, kinnisõidetud lumi ja jää ainult. Kordagi pole veel hätta jäänud. Igapäeva autol on aga all Michelini X-Ice lamellid ja ei ole mingi uisutamist (isegi kui tahad, peab päris korralikult talluma, et tagumik lohisema hakkaks) ega probleeme pidamasaamisega ning kohalt minekuga. Muidugi kui odavaid protikumme osta, tuleb võtta nael, kuid kvaliteet lamell on küll igati arvestatav asi.  |
jeahh.. 2,6 tonni.sa proovi õige väikeautoga sellise ilmaga lamelliga sõita.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
strohher
24.11.2008 14:56
Mul on väikeauto. c-max ja lamell all. Probleeme pole.
30 |
Black66
24.11.2008 17:45
| alliance kirjutas: |
| Black66 kirjutas: |
jeahh.. 2,6 tonni.sa proovi õige väikeautoga sellise ilmaga lamelliga sõita. |
Väikese autoga on idee poolest just lihtsam. Ei lohise oma massiga ära ja saab vaikselt ukerdada, suurega pead koguaeg piiri tunnetama, kui sul ikka kaks ja pool tonni ning 6 liitrit minema hakkab, siis ole mees ja hoia kinni ainult.
Loll jutt see naela/lamelli jutt. Saab mõlemaga sõita ja üsna ühesuguse pidamisega on, lihtsalt sõita tuleb ja mitte koguag omale korrutada, et mul on nüüd naelad ja minuga ei juhtu midagi. Juhtub küll, täpselt samamoodi nagu lamellimehega. Naiivitarid koos siin.
286 |
oicu
24.11.2008 17:48
| Black66 kirjutas: |
Loll jutt see naela/lamelli jutt. Saab mõlemaga sõita ja üsna ühesuguse pidamisega on, lihtsalt sõita tuleb ja mitte koguag omale korrutada, et mul on nüüd naelad ja minuga ei juhtu midagi. Juhtub küll, täpselt samamoodi nagu lamellimehega. Naiivitarid koos siin.  |
eks see ole jah nii. pidamine sõltub suuresti ikka sõiduviisist ka.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
weasel
24.11.2008 18:32
Viljandi maanteel oleks lamelliga väga raskeks läinud. Kuna rekkad olid tee blokeerinud, ronisin korraks autost välja, et kojamehi kohendada. Oleksin peaaegu selili käinud. Samas naastudega sõites oli väga okei.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
taurix
24.11.2008 18:38
5.3 korda ~2meetrit usa rauda koos eelmise aasta lamellidega. ei saa eriti kurta. kui selle tormi ajal saab hakkama siis yle j22nud talv on lumme kusta.
_________________ müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do? |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
131 |
_marek
25.11.2008 00:47
| oicu kirjutas: |
| Black66 kirjutas: |
eks see ole jah nii. pidamine sõltub suuresti ikka sõiduviisist ka. |
Juhul kui peaks kinni jääma ning ringikäiv ratas tekitama tüüpilise jääkihi rehvi alla, siis sel juhul on küll naastuga suuremad lootused väljasaamiseks kui lamelliga...
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
115 |
Black66
25.11.2008 01:50
| _marek kirjutas: |
| oicu kirjutas: |
| Black66 kirjutas: |
Juhul kui peaks kinni jääma ning ringikäiv ratas tekitama tüüpilise jääkihi rehvi alla, siis sel juhul on küll naastuga suuremad lootused väljasaamiseks kui lamelliga... |
Ma ikkagi ei saa aru, mis probleem kõigil kinnijäämisega on?
Olen sõitnud aastaid väikeses külakohas ja on ka suuremaid lumesadusid nähtud, kui eilne, kordagi pole ma veel lamellrehvidega kinni jäänud. Naelu pole koradgi kasutanud.
286 |
taurix
25.11.2008 08:12
vahest on viga tihendis.
131 |
_marek
25.11.2008 12:01
| Black66 kirjutas: |
| _marek kirjutas: |
| oicu kirjutas: |
| Black66 kirjutas: |
Olen sõitnud aastaid väikeses külakohas ja on ka suuremaid lumesadusid nähtud, kui eilne, kordagi pole ma veel lamellrehvidega kinni jäänud. Naelu pole koradgi kasutanud. |
Ju siis sa pole madalduse ja spoileritega autoga sõitnud.
115 |
margusser
25.11.2008 12:08
AH olge nüüd hetkel on nael kindlasti parem, vähemalt võrus.
Kurat sa ei saa oma lamellidega laugest mäestki üles kui hoogu pole kuskilt võtta.
_________________ Liigutan raha eest |
167 |
Jann1
25.11.2008 13:38
| sai lõuna eestis eile naelaga sõita. Noo absoluyutselt pidamist polnud autol kadus iga pisemagi tuule puhanguga tagumik alt. ja kiiruseks oli a'la 50km/h Lihtsalt kiiremini polnud julgust. Haakus sama moodi nagu lamell ja no polnud vahet.
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
122 |
