praegune kellaaeg 25.10.2026 08:50:24
Char
30.09.2013 21:04:26
Arvuti ei lähe käima |
Läpakas on Lenovo T400, olin arvutis ja järsku hakkas arvutis midagi tinksuma ja jooksis nagu kokku. Hiir liikus, aga muu ei vastanud.
Midagi teha ei saanud, võtsin aku tagant ära, ja panin uuesti käima.
Ette tuli selline error:
ERROR
2100: HDD0 initialization error.
Sealt edasi tuli. Cannot boot from any device.
4: ATA HDD0 -> Device Error.
Võtsin uuesti aku tagant ära ja ei taha enam käima panna, äkki läheb midagi veel rohkem pekki.
Kas kõvaketas läbi?
Kas oleks võimalik kõvaketta pealt andmeid kätte saada?
Kas saab uue kõvaketta asemele panna või peab uue arvuti ostma?
Ideid?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
nexus4
30.09.2013 21:29:48
| buudi usb´lt voi cd´lt
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Char
30.09.2013 23:22:45
ok ubuntusse sain sisse, aga seal windowsi kõvaketast ei näe, mountida ka ei saanud, ütles mingi errori.
Failed to mount '/dev/sda': Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware.
proovin win7 repairi teha, mis te arvate, kas kõvakestas õhtal?
kas on mõtet windowsi repairi teha või command linega üritan asjad mälupulgale tõsta pigem?
EDIT:
http://www.datacent.com/hard_drive_sounds.php
Hitachi/IBM laptop drive with bad heads making clicking sound.
selline hääl.
16 |
30.09.2013 23:48:46
ketas sodi. kui sealt veel midagi tagasi tahad saada, ära enam katseta. uus ketas sisse, uus süsteem peale ja siis kuskil kopeerima. iga katsetusega viid oma ketta lõpule lähemale. kui kopeerimiseks kohe selles masinas läheb, kasuta asja, mis oskab kas plaadilt või usbist buutida. hirens vms abiks.
ketta saab asendada, ketas on sata liidesega, mis on hetkel väga levinud. tartus võin tuge pakkuda. ise hangid omale sobiva hinna ja suurusega ketta ning tekitab sinna süsteemi. kui katstamisega ketast 100% maha pole tapetud, võib andmeid ka kopeerida katsuda.
725 |
Char
01.10.2013 00:04:30
| laurx kirjutas: |
oot, kas siin peab juba uus ketas sees olema või hetkel kui vana ketas sees, siis kasutan hirensi?
kui juba uus ketas sees, siis kuidas ma vanalt kettalt andmed saan?
| laurx kirjutas: |
ketta saab asendada, ketas on sata liidesega, mis on hetkel väga levinud. tartus võin tuge pakkuda. ise hangid omale sobiva hinna ja suurusega ketta ning tekitab sinna süsteemi. kui katstamisega ketast 100% maha pole tapetud, võib andmeid ka kopeerida katsuda. |
mis hinnaklassis need kettad on? sa ise ei müü neid?
palju see kettale nende viimaste failide taastamine maksaks?
16 |
01.10.2013 10:30:25
kui sa tahad ise kopeerida siis võiks hetkel kui vana ketas veel sees on ja kopeerida tahad. võta hirens.
noh. eks ma leian ka üht teist aga need mis ma hetkel leian, on kõik 320gb max. kui suuremat vaja on, tuleb ilmselt ringi vaadata.
ketaste hinnaklassi saad sa vaadata uute puhul siit tooteotsingust, kasutatute puhul ärifooorumist.
ma resideerun peamiselt tartus, vahel on vaja ka tallinnas käia, nii kuus korra. kola liigutavad postiteenused kui vaja peaks olema.
725 |
