uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Oleks vaja abi arvutiga et milles võib viga olla :/ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
K2ska
sõnum 30.09.2013 18:57:53 Oleks vaja abi arvutiga et milles võib viga olla :/ vasta tsitaadiga
Tervist mul siis selline viga et Ostsin mingi 2-3kuud tagasi omale arvuti jupid
MOBO: ASRock Socket 1155 Z77 PRO4
CPU: I5-3570K
RAM: Crucial 2 x 4 GB DDR3-1600 BLE2CP4G3D1608DE1TX0CEU
PSU: OCZ 650W ZS
HDD: Samsung 750gb
Viga siis selline et sain nüüd siis viimase jupi ostetud Prose täna lükkasin asjad kasti ja panin aruvti käima
kõik ventikad hakkavad tööle aga Monitor viskab no signal arvuti ei tee piip ega midagi klaviatuur ka tööle ei hakka hiirel hakkab tuli pölema.
mötlesin küsida et äkki keegi oskab aidata kuidagi või midagi soovitada? Vötsin juba 1a-ga ka ühendust aga neil sai tööpäev läbi ja nad pole rohkem vastanud mulle..
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
destiny12
destiny12
sõnum 30.09.2013 18:59:35 vasta tsitaadiga
Kõigepealt kontrolli, kas ühendasid kõik nõutud kaablid ära.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
K2ska
sõnum 30.09.2013 19:05:13 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kõik Kaablid ühendatud, ATX 8pin jne
raidov
sõnum 30.09.2013 19:07:50 vasta tsitaadiga
Videokaardi ostsid ka? Kui jah, siis selle tagant tuleb kaabel monitoriga ühendada.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
itmynk
sõnum 30.09.2013 19:09:51 vasta tsitaadiga
See on nii normaalne et ta nii käitub icon_biggrin.gif . Viska talle korpuse reset nupust mõned restardid, kui see ei aita siis laagerda teda CMOS jumperist.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
K2ska
sõnum 30.09.2013 19:12:10 vasta tsitaadiga
raidov kirjutas:
Prose sees on kohe integreeritud video vms aga proovisin ka GTX 650TI-ga ühendasin selle lisa poweri vms ka aga ikka sama värk..
itmynk kirjutas:
Ma pole arvutit ennem käimagi pannud alles sest täna sain alles prose kätte icon_smile.gif
itmynk
sõnum 30.09.2013 19:16:53 vasta tsitaadiga
Arusaadav, uued jupid, ühilda nad ära.
K2ska
sõnum 30.09.2013 19:18:19 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
Kuidas ühildada neid ?
itmynk
sõnum 30.09.2013 19:20:52 vasta tsitaadiga
K2ska kirjutas:
itmynk kirjutas:
Ma ülevalpool kirjeldasin, kui ei aita siis hakka viga otsima. icon_smile.gif
K2ska
sõnum 30.09.2013 19:24:02 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
K2ska kirjutas:
itmynk kirjutas:
Mul ei tule arvutil piltigi ette ainult ventid töötavad sees, Reset nuppu selle emaplaadil küll ei ole.
destiny12
destiny12
sõnum 30.09.2013 19:26:16 vasta tsitaadiga
Olen pannud palju arvuteid kokku ja mingist ühildamisest pole midagi kuulnud.
itmynk
sõnum 30.09.2013 19:29:39 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Ma olen pannud sinust vähem arvuteid kokku aga on juhtunud et pärast kolmandat neljandat restarti viskab pildi ette icon_smile.gif
K2ska
sõnum 30.09.2013 19:31:08 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
destiny12 kirjutas:
itmynk
sõnum 30.09.2013 19:39:38 vasta tsitaadiga
No kui sa soovid võid tutikaid kondekaid natuke tagant utsitada jah.
Integreeritud videokaardiga peaks ikka kohe pilt tulema aga vahest aitab tutika kompuutri "ära petmine" , nö mootori sisse sõitmine.
Kui kõik kaablid ja asjad on korralikult ühendatud siis mõned resad ja CMOS ja kui ei aita, siis hakka viga otsima.
duxdery
duxdery
sõnum 30.09.2013 19:40:18 vasta tsitaadiga
Kontrolli kaablid üle, vaata kas prose on ilusti pesas? Kui sul olu vana kast, siis vaata üle, et sa ühtegi emaplaadi kinnituspolti vms. alla ei jätnud. Mul oli kogemus, et eelmisel emaplaadil polnud samas kohas kinnitused, ning uut paigaldades unustasin ühe liigse alla, mis andis lühist ning plaat kärssas läbi.
Point oli muidu sama, vendid ajas ringi aga plate oli läbi juba power nupu vajutusega.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
part24
part24
sõnum 30.09.2013 19:55:19 vasta tsitaadiga
??? Mis kondekaid utsitada ja mis totrusi veel? Kui käima ei lähe, clear CMOS ja uuesti, kindlas veendumuses, et kõik kaablid on ühendatud! Kui siis pilti ette ei võta, siis tuleb jahutus maha võtta, protsessor välja, ja uurida hoolega ja luubiga socketit, kas sinna ei ole miskit sattunud. Kui socketis jalgade vahel miski, siis ei tule ei piiksu ega prääksu, ja pilti samuti mitte! samuti socketi pinid- et need kõik terved ja tasapinnas!
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
K2ska
sõnum 30.09.2013 20:01:16 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Vötsin maha vaatasin kõik tundub seal thumbs_up.gif Olen ka clearinud seda, ju peab saatma tagasi mobo 1a-sse las uurivad.
part24
part24
sõnum 30.09.2013 20:03:47 vasta tsitaadiga
No kuule- kui see mobo on uus, siis tasuks kahtluse alla panna kõike muud, ja eriti niisugust, mis juba tarvitatud! Mis päritoluga mälud ja mis päritoluga protsessor? Ehkki- ilmselt on siin protsessoriga pistmist, sest mälude puhul pistab masin lõugama. Soovitus- otsi kusagilt mingi teine 1155 socketi prose, kasvõi mingi lahja Celeron, ja vaata mis siis teeb!
viimati muutis part24 30.09.2013 20:07:28, muudetud 1 kord
K2ska
sõnum 30.09.2013 20:06:21 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Testisin prose teises arvutis töötas ja video ka.
part24
part24
sõnum 30.09.2013 20:13:08 vasta tsitaadiga
Kisun plaadi manuaali, aga see venib nigu tatt. Uurin terike.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 30.09.2013 20:17:44 vasta tsitaadiga
emaplaat võib olla DOA, asrock ikkagi ju.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
part24
part24
sõnum 30.09.2013 20:28:34 vasta tsitaadiga
Ürita kõik toiteühendused lahti ühendada ja lükka neid pesadesse mitu korda järjest, nii 8-pin ATX kui 24-pin ATX, ja ka igasugused muud. Võta mälud välja ja suru tagasi (1. ja 3. protsessori poolt) Võib olla, et mõni kontakt lakine või mine neid pilusilmi tea? Vaata CMOS jumper üle. Võta see junn, milline 1-2 puhkeasendis ja 2-3 clear-asendis, parem üleüldse välja. No ei tahaks heaste uskuda, et plaat vigane võiks olla.
K2ska
sõnum 30.09.2013 20:48:04 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Tänuuud! icon_smile.gif ma alguses timmisin ka sellega aga kui ma nüüd selle junni üldse ära vötsin siis hakkas tööle ja arvuti tegi piiksu ka icon_smile.gif Tänud sulle!
Teema võib Lukku panna
part24
part24
sõnum 30.09.2013 20:49:04 vasta tsitaadiga
erick
erick
sõnum 04.10.2013 10:04:14 vasta tsitaadiga
Good catch thumbs_up.gif Selle peale nagu naljalt ei tule ka, et CMOS jumper vales asendis on icon_lol.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Oleks vaja abi arvutiga et milles võib viga olla :/ mine lehele 1, 2  järgmine
