uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  palun abi märgi kõik teemad loetuks
henri123
henri123
sõnum 29.09.2013 17:18:12 palun abi vasta tsitaadiga
Tere HV rahvas!
ESITEKS : sorry kui see probleem on siin foorumis juba lahenduse leidnud - olen uus kasutaja ja üldsegi ei oska täpselt enda probleemi määratleda icon_biggrin.gif
Probleem järgnev:
Eile otsustas arvuti üks hetk enam screen saver-st (lihtsalt must ekraan) mitte välja tulla. ctrl+alt+del vms ei teinud midagi, ei ühtegi piiksu vms.
Tegin restardi - sisse lülitamisel ei ühtegi piiksu ning kumbagile ekraanile (mul 2 monitori) ei ilmunud mitte midagi. Ainult fan-id hakkasid täisvõimsusel töötama.
Googeldasin natukene ning võtsin alustuseks videokaardi välja - selle peale 1 pikk ja 2 lühikest piiksu (mis peaks Phoenix-i BIOS-l olema jama videokaardiga või selle puudumine - niiet BIOS ok?).
Panin videokaardi tagasi - jälle sama - ventikad 100% peal (ja tundus nagu oleks rohkemgi icon_biggrin.gif) ning ei midagi. Seepeale võtsin emaplaadilt patarei mõneks minutiks välja - et BIOS ära resettida - peale seda tööle lülitades tuli 2 lühikest piiksu (kas see peaks tähendama jama RAM-ga?). AGA kui tegin uuesti resa, siis enam neid kahte piiksu ei tulnud - vaid esimest korda tuli pilt ette ning BIOS ütles, et patarei tühi. Niisiis - vahetasin patarei ära.
Nüüd on selline seis, et kui jõuab win loading screeninin, siis laeb umbes 1-2 sec ning viskab blue screeni.
Kood : 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, edasi aint nullid)
googeldasin - INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Kas BIOS-i resetiga suutsin mingid kõvaketta boot-i seaded ära nullida?
Ja üldsegi huvitab, et kust see probleem algselt alguse sai? See "100% fan power ja pilti pole" probleem peaks näitama, et midagi graafikakaardiga viga?
Või viitab see vahepealne 2 lühikest piiksu bootimisel jamadele RAM-ga?
Oleks väga tänulik kui keegi suudaks mind kasvõi natukenegi probleemi lahendamisel aidata!
graafikakaart :Geforce GT 630, 2gb
emaplaat : Fujitsu D2608
RAM : Hynix 2GB DDR2 Memory 2rx8 PC2-6400S-666-12
BIOS : Phoenix (mingisugune versioon)
OS: XP SP3
CPU : ei mäleta täpselt, aga vist ei puutu asjasse ka, saab välja uurida
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
trip
trip
sõnum 29.09.2013 17:35:31 vasta tsitaadiga
bioses "advanced" menüüs mis valikud sul seal on, kas sat controlleri kohta on mingi punkt (sata mode, ide/sata vms), pilti saad teha?
77Mark
sõnum 29.09.2013 17:37:09 vasta tsitaadiga
Aga Safe mode, kas siis boodib? Teoreetiliselt võis üks viga teise põhjustada - jõuga arvutit välja lülitades läks mingi windowsi oluline fail kettal hapuks.
part24
part24
sõnum 29.09.2013 17:38:02 vasta tsitaadiga
Lähed BIOSi ja paned seal default seaded. Sest kui sa patarei välja võtsid, siis said sa CMOS puhtaks, aga mis asi sinna pidanuks seaded salvestama?
Kui sul pilti ei ole, siis on see kõige ilmsemalt video jama. Kõvakettalt ei saa sa midagi CMOS puhastamisega ära kaotada ja ka mitte bootsektorit rikkuda. Seepärast proovi kõige esimest- kostita CMOSt mingisuguste seadetega, parem default, ja siis vaata edasi, mis sünnib.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
henri123
henri123
sõnum 29.09.2013 18:41:16 vasta tsitaadiga
Tegin BIOS-s default settings-u (restore default settings vms) ära - ikka sama.
Proovisin safe mode - ikka sama. Sama tulemus ka selle "last known working config"-ga.
Proobisin isegi xp sp3 plaadiga, et kas saab ära parandada - loadis jõle kaua (umbes 10 faili laadis all ribal ära), juba tundus et tõesti saabki repair-ida, aga siis üks hetk tuli see sama blue screen koos sama erroriga...
See Phoenix bios on jõle kinnine, seal pole sisuliselt mitte mingeid valikuid mida muuta - sat controllerist ega sata mode-st vms ei ole midagi mainitud.
ideid?
trip
trip
sõnum 29.09.2013 19:15:20 vasta tsitaadiga
peab kuskil olema sata/ide/native/ahci lülitamiseks vms nimega punkt, vaata korralikult
henri123
henri123
sõnum 29.09.2013 19:53:44 vasta tsitaadiga
Nii nüüd midagi leidsin, mis edasi?
Kõvaketas muidu SATA0-s.
pilt - http://www.upload.ee/files/3611554/20130929_194054.jpg.html
trip
trip
sõnum 29.09.2013 20:07:24 vasta tsitaadiga
henri123, pane ahci disabled, proovi kas tuleb bsod/läheb win tööle.
sata0 compatible mode: auto - mis seal annab auto asemel valida?
henri123
henri123
sõnum 29.09.2013 20:19:05 vasta tsitaadiga
sata0 compatible mode - auto ja disabled.
Panin ahci disabled ja LÄKS TÖÖLE! Tänud abi eest!
Nii aga järgmine küss - kas ma peaksin hakkama vaatama uut RAM-i või GPU-d või oligi kogu jama vanas patareis? Et jah, minu pea ei võta seda, kust see jama üldse algas?!?!
trip
trip
sõnum 29.09.2013 20:55:49 vasta tsitaadiga
kui patarei läbi siis igal arvuti sisselülitamisel post screen-ile tuleb ette kiri "cmos battery low", oled enne näinud?
kui ei siis viga kuskil mujal, kui vana üldse see arvuti?
henri123
henri123
sõnum 30.09.2013 13:27:13 vasta tsitaadiga
Mul biosil olid mingid quick startup settingud peal - ehk ta ei näidanud sisuliselt mitte midagi. See "cmos battery low"-d nägin alles siis kui need settingud maha taipasin võtta. Ehk patarei võis olla tühi, aga võibolla mitte...
Ostsin arvuti eelmine detsember arvutiaidast kasutatuna. Väidetavalt olid kuskil ministeeriumites kasutusel (mis tundub mulle naljakas, arvestades, et cpu-l on korralik vesijahutus ja korpus on ventikaid täis topitud). Korpuses ja paljude juppide peal jookseb läbi aasta 2008, GPU - 2012 (arvutiaidas vist vahetati see välja).
Võibolla ei puutu asjasse aga - kõiksugu programme (photo, disain, 3d kujundus) jooksutab lebolt, kuid mõne mänguga läheb northbridge jõle kuumaks (sellel aint heatsink). Isegi praegu - opera 20+"tab"i + muusika + MS word lahti on heatsink käega katsudes üsna soe.
