praegune kellaaeg 20.11.2026 16:18:12
hamon
28.09.2013 18:05:51
Akut ei saa laadida |
Probleem nimelt järgmine, et akut ei saa enam laadida, juhe peab koguaeg taga olema. Masinaks on Lenovo R61, peal windows 8 ja linux. Kui lähen windowsis aku ikooni peale näitab, et 25 % available (plugged in, not charging). Kui juhtme tagant ära tõmban, lülitab masin end kohe välja. Sama jama ka linux-is. Vaatasin ühendused üle. Silma järgi tundus kõik ok olevat. Proovisin ka seda http://www.systemcentercentral.com/windows-8-fix-power-meter-displays-plugged-in-not-charging-windows8 See ka ei toiminud.
On kellelgi ideid? Kas võib selliste sümptomiteda lihtsalt see ka olla, aku lõppes järsku täiesti ära? Muidu kestis teine ikka üle tunni.
JOKKER666
28.09.2013 20:00:56
| Naise vaioga oli sama lugu. Seejuures vaio mingi kontrollproge ütles veel, et aku väga hea tervise juures. Tegelikuses aku oli läbi. Huvi pärast sai lahti võetud ja 2 elementi olid liiga madala pingega. Samas sai need eraldi täis laetud ja nii paistsid toimivat aga aku tööle ei hakanud - ju siis aku elektroonikas miskine "killswitch".
siLc
28.09.2013 23:45:15
| Lase Win8 all peale Lenovo enda utikas Power Manager ja vaata mida see aku kohta räägib. Kui tunnistab kutuks, aeg poodi uue aku järele minna.
taf131
