praegune kellaaeg 09.09.2026 10:44:10
rycyve
25.09.2013 14:45:38
Toiteploki 12v madal |
| Probleem siis uue toitekaga(või vähemalt tundub nii)mille 12v on idles 12.096v aga kui gpu-d stressata siis langeb 11.736v seda siis kõige uuema aida-ga ja hwingo64-ga vaadates.Kooslus profiilis vaikse kasti all.Ei tea kas viga kondekates või toites endas.Mingeid tõrkeid töös pole aga siiski tundub nagu vähe.Kogu süsteemi stressamisel ei ületa voolutarve 300w.Kui mõni tark ütleks,et 12v raja konded lahjad siis vahetaks need paremate vastu aga ise pole kindel või tuleks ikka enne multimeetriga üle koputada.Vot ei tea kuna need proged näitavad teisel kastil ilusti volte olen seal multimeetriga kontrollinud.
83 |
trip
25.09.2013 14:52:58
pinge kõikumine koormusel <3%, kõik ok sellega, tuleb rohkem kui 3% siis hakka muretsema.
mis mudeliga tegu üldse?
303 |
Braien
25.09.2013 15:12:57
Tarkvara ütleb neid pingeid?
90 |
rycyve
25.03.2014 07:53:11
| trip kirjutas: |
mis mudeliga tegu üldse? |
Tegu on ikka kvaliteet toitega ja kui juba uuena on selline kõikumine mis siis ajapikku juhtub veel
Kodukal veel uhkustatakse jaapani kondedega ja puha aga kui juba mingi ca.300w tarbimise all selline kõikumine siis on ikka saast küll
550W PFC/ODIN PRO GIGA-BYTE
| Braien kirjutas: |
| Tarkvara ütleb neid pingeid? |
Tarkvara ja ka testriga mõõtes
Edit:Oh seda rõõmu.Peale plate vahetust ei kõigu see 12v mitte kuskile poole nii nagu seisab 12.232v nii see ka jääb isegi benchimisel.
Siin on ennemgi läbi käinud,et platel ja platel on vahe nii,et alati ei tasu süüdistada toidet
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
