uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 63, 64, 65  järgmine
alpha
alpha
sõnum 13.01.2016 18:12 vasta tsitaadiga
Seal peaks olema kirjas LTE või 4G.
helpless
helpless
sõnum 13.01.2016 18:22 vasta tsitaadiga
LTE on küll üleval aga pigem sain testiga 3G maksimumi kätte.
Väga 4G siis pole ju? Vői on?
Dj-E
Dj-E
sõnum 13.01.2016 18:24 vasta tsitaadiga
helpless kirjutas:
Ega 4G-s ei pruugigi alati saada väga palju suuremaid kiirusi. Kõik oleneb levist ja asukohast jpm teguritest.
alpha
alpha
sõnum 13.01.2016 18:44 vasta tsitaadiga
Kui LTE üleval, siis on 4G. Vahepeal lisati peaaegu igasse 3G paketti 4G võimekus, et 3G ei oleks nii ülekoormatud, aga ega siis kiirused sellepärast suurenenud.
cky2k
cky2k
sõnum 14.01.2016 08:50 vasta tsitaadiga
Tekkis siis selline probleem, et telefoniga välja saan helistada ja sms-e saata aga kui keegi minule helistab siis väidetavalt telefon väljalülitatud (Ise mingeid seadeid ei näppinud, lihtsalt lambist hakkas nii tegema). Proovitud restarte ja operaatoriga räägitud aga miski ei aita. On kellelgi mõnda ideed?
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
sõnum 14.01.2016 08:54 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
helpless kirjutas:
Kas see mitte ei olene sellest, mis kiirus su paketil on ettenähtud?
ThinkPad Pro dokid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10579019
Uus ja garantiiga Nokia 3310 (2017) Dual-SIM: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=792326
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 431
est11
Mees metsast
sõnum 14.01.2016 13:10 vasta tsitaadiga
kui sul on telefon 4g võrku lukustatud siis võib teha sellist asja. kui ise helistad lülitab 3g peale aga kui keegi sulle helistab siis telefon ei tea ennast ümber lülitada ja ongi teiste jaoks väljalülitatud
teadupärast eestis 4g helistamiseks ei toimi
cky2k
cky2k
sõnum 14.01.2016 13:29 vasta tsitaadiga
est11 kirjutas:
Tere
Tean jah, et 4G-s kõned ei toimi aga mul kõik nett väljalõlitatud ja ka operaator ütles, et nende poolt kõik OK. Praegusel hetkel plaanin tehase seadete taastamist aga kuidas ma muidu kindel saan olla selles, et kas telefon 4g võrku lukustatud?
est11
Mees metsast
sõnum 14.01.2016 13:35 vasta tsitaadiga
mul ei ole omal nexuse telefoni aga kiire googelmoogel andis selle
In you dialer, enter *#*#4636#*#*, after that you should see a menu popup, select phone information...scroll down and you should see a drop down menu, change from the default GSM/LTE to LTE only
lte only asemel siis 3g või 2g sinupuhul
olafsand
olafsand
sõnum 14.01.2016 14:35 vasta tsitaadiga
est11, kui ta seda režiimi näppinud pole, siis ei ole ka ohtu, et 4g võrgus kinni oleks. Lisaks ei saaks ta ka välja helistada sel juhul ju!
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
cky2k
cky2k
sõnum 14.01.2016 15:08 vasta tsitaadiga
est11 kirjutas:
Panin sealt settingutest, et only GSM ja peale seda hakkas mingiks ajaks tööle kuid ca tund hiljem oli telefon selle settingu tagasi LTE peale pannud. Eks proovin tehase seadete taastamist veel kindluse mõttes ja kui see ka ei aita jäädavalt siis läheb garantiisse.
helpless
helpless
sõnum 25.01.2016 15:09 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Dj-E kirjutas:
helpless kirjutas:
4G: kuni 150 Mbit/s ; 3G kuni 42 Mbit/s
sõnum 27.01.2016 22:45 vasta tsitaadiga
Mis seis selle telefoni juhtmeta laadimisega on? Defaultis ei toeta vist?
M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
alpha
alpha
sõnum 27.01.2016 23:02 vasta tsitaadiga
Ikka toetab.
helpless0
sõnum 31.01.2016 22:10 vasta tsitaadiga
Ei saa hetkel enda õige kontoga sisse.
Android versioon: 6.0.1
Tuuma versioon: 3..4.0-g7717f76 android-build@kpfi6.cbf.corp.google.com #1 Wed Nov 4 21:42:24 UTC 2015 - kas see on normaalne?
Ühesõnaga mul on probleem selles, et tegin tehaseseaded ja peale seda aku lihtsalt sureb ära.
Kui ma vähegi telefonis ringi liigun, siis protsent lihtsalt kukub ja kukub. Väga kiirelt. Kui telefon lihtsalt seisab siis aku justkui peab
Aga väiksema liigutuse korral hakkab kohe ära kukkuma see protsent.
Mis kala on sellega?
Samas käis mul telefon remondis "siis kui kõrvaklapid ühendasin siis mängis ainult üks klapp" pärast tuli välja, et kõrva klapi pesa oli korras.
Mingi lühis oli emaplaadis vist või ma ei teagi. Sain selle igatahes korda.
Peale remonti hakkas see aku jama. Ja samas üks päev enne seda tegin tehasetaastamise. Huvitav kas asi on androidi tarkvaras või juhtus midagi paranduses?
Kuigi enne remonti ja tehaseseadeid aku toimis.
helpless0
sõnum 31.01.2016 22:54 vasta tsitaadiga
Mõni lahendus sellele on? Sellise aku kulumisega ma jäängi akut laadima.
kaspar737
sõnum 31.01.2016 23:34 vasta tsitaadiga
helpless0 kirjutas:
Sikuta factory image ja installi telefon üle.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
helpless0
sõnum 31.01.2016 23:51 vasta tsitaadiga
Natuke täpsemat infot palun. Saad lingi ehk visata, et õige asja saan? Ja mis see teeb muidu?
Olen hetkel ka proovinud:
EE// Mõtled käsitsi tarkvara uuesti installmine?
NATAS999
sõnum 01.02.2016 00:12 vasta tsitaadiga
factory 4.4.4. rom peale ja toimib no problemo thumbs_up.gif . kõik sellest uuemad on rämps.
silver010
silver010
sõnum 01.02.2016 03:08 vasta tsitaadiga
NATAS999, see hakkab ju SystemUpdateService-ga nõnda jõhkralt wakelockima, et samamoodi laed teda 3 korda päevas
Kui just seda teenust ära ei disable-i. Samas mul hetkeseisu installiga pean iga rebooti tagant enable-disable tegema Disable Services app-ist. Autostartsist on need kõik seonduvad asjad välja lülitatud, kuid siiski tuleb wakelock tagasi, kui iga boot disable-enable ei tee. Kuigi jah olen rahul üldiselt 4.4.4-ga. Ehk kunagi tulevikus mingisuguse 6.0.x või järgmiste peale, kui nad doze-i suudavad piisavalt heaks teha ning ülejäänud bugid välja siluda.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
NATAS999
sõnum 01.02.2016 07:13 vasta tsitaadiga
silver010, mingi trikk oli sellega, neid on rohkem, kui 1 asi, mis tuleb kinni keerata. ma ise pole seda wakelockimist täheldand. aku peab igatahes tunduvalt paremini, kui marsimehikese või lollipoopiga, millel on wifi loogika täiesti piix osatud keerata ja mille tõttu aku isegi telefoni üldse mitte näppides tööpäevagi vastu ei pea. kusjuures korduvalt factory imaget peale/maha last ja kõikvõimalike ja võimatuid formate teind. thumbs_down.gif
helpless0
sõnum 01.02.2016 23:59 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Paluks nüüd ideid, et mida maha keerata ja mida teha täpsemalt. Kuidas sellest "uuenduse" teatest vabanesid jne?
NATAS999
sõnum 02.02.2016 00:18 vasta tsitaadiga
kõige pealt lase kõik asjad play storel ära updateda, süstem update ära tee jumalaeest, disabletud on mul configupdater ja google app ja google play services on notificationid keelatud. ma täpselt ise ei mäleta enam, mis seal asjasse puutusid, kui tarvis, olen googlest otsind, nagu ka iga muu probleemi korral.
kui sul mõni äpp puudu minu antud nimistust, siis ilmselt pole kõiki update playstore jõudnud ära teha ja peab veel ootama või katsuma seal käsitsi midagi updateda. aga mitte süsteemi jumalaeest.
helpless0
sõnum 02.02.2016 00:56 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
configupdater leidsin rakenduste alt üles. Selle saab ära keelata.
Google app - milline? Kas google app device policy?
google play services - mingi äpp? Vajab rootimist? Või mõtled google play teenuseid eesti keeles?
Kes veel seda android versiooni kasutab võib vihjeid anda.
NATAS999
sõnum 02.02.2016 08:28 vasta tsitaadiga
mul ingliskeelne. ei ole seal midagi tarvis ruutida-juutida. kõik asjad asuvad "all" kategoorias niiöelda, mitte "download". google app on selline google G valge ringi sees siuke logo (111MB näitab mul mahuks), ja google play services on sinine/roheline/punane/oranzh puzzle tükk alumine parempoolne nurk nagu, 110MB näitab mul selle suurust.
kui sul neid pole, siis pead play storest uuendusi veel ootama ja installima. sealt tuleb neid ikka korralikult alguses.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 63, 64, 65  järgmine
