-Koppel-
10.12.2012 13:12:57
Millist custom ROM-i kasutate ja miks?
Peale telefoni ostmist panin suht kohe peale "Simplistic Plus" - mis on Samsungi originaali saast-tarkvarast kärbitud versioon.
Nüüd vaatan XDA foormist, et 9001 mudelile (S Plus) on olemas ROM][ICS][IMM76L]AOSP 4.0.4 Stock Alpha (Build 2) - High Performance/Great Battery
Ice Cream Sandwich ja peaks olema kelladest ja viledest kärbitud versioon - ASOP: Android Open Source Project. Samas ei kujuta hetkel ette, millised tõrked võivad selle kasutamisest tekkida.
Tahaks head stabiilsust ja sujuvat liikumist.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
cubedude
10.12.2012 14:12:08
No mul endal on i9003 (SL versioon) ning olen juba pikemat aega kasutanud Paranoid Android 4.1.1 versiooni, töötab väga hästi. Ainuke miinus on et aku kestab nats alla 2 päeva vaid kuid ma usun et see on kõikide 4.+ versioonidega. Ma usun et see leidub ka sinu telefonile kuna seda porditakse väga palju
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
-Koppel-
10.12.2012 16:05:47
| Kas trend on selline, et Android 4+ versioonid söövad rohkem akut?
10 |
eltso
10.12.2012 16:33:43
Endale on jäänud mulje, et 2.3.x sõi vähe, siis 4.0.x sõi rohkem ja nüüd 4.1.x sööb jälle suhteliselt vähe
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
DigeBeni
10.12.2012 16:39:55
| eltso kirjutas: |
Endale on jäänud mulje, et 2.3.x sõi vähe, siis 4.0.x sõi rohkem ja nüüd 4.1.x sööb jälle suhteliselt vähe  |
... õige mulje, 4.1 on päris positiivne hüpe olenemata telefonist. Samas, kui rääkida custom-ROM'idest, siis see reegel ei pruugi kehtida sest siis mängib rohkem rolli juba see mida ja kuidas on moditud, kui põhivara versioon ...
163 |
Mario.
10.12.2012 17:16:06
| -Koppel- kirjutas: |
Tahaks head stabiilsust ja sujuvat liikumist. |
Mis Plus'i puutub, siis ükski ICS/JB (2.6/3 näiliselt ei olene) kernel ei mängi kaameraga hästi; või on mingi muu üldisem rike, mille olemust keegi xda's ei kuuluta (või telefoni-spetsiifiline).
Liikusin GB'i pealt üle, aga nüüd ongi nii, et stock kaamera peal kinni, sest kolmanda partii tarkvara live preview on rikkis.
Kuna kaamera on tähtis element, siis ei eeldanud, et ICS UI nii kole ja kasutu on.
Plus'ile mingit korralikku lahendust ei ole (i9100 peal on Simplistic V ja GB kaamera UI, mis on parim lahendus).
Hetkel on CM9 by ivendor ja see ka mõneks ajaks jääb;
ICS on küll kiire, aga seda vaid siis, kui sa tont hoidku mõnda appi ei stardi või multitaskingut teha ei ürita - siiani on see i9001'e peal üsna tõde. Sai proovitud mitmeid teisi enamvähem stabiilseks ja jõulisteks kuulutatud ROM'e, kuid kõigil on omad kiiksud ja prääksud.
6 :: |
217 |
loomet
10.12.2012 23:13:42
Viimane stabiilne CM10 on nüüd paar nädalat lustlikult ilma igasuguste probleemideta toiminud. Mobiili ID toimib, akut otseselt ei õgi..
Voolutarve on küll suurem kui GB, aga toimib ikka ülihästi - see kaalub üle.
_________________ /R. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
hki
11.12.2012 08:48:06
| loomet kirjutas: |
Voolutarve on küll suurem kui GB, aga toimib ikka ülihästi - see kaalub üle. |
ka 4.2.1 saab galaxy s peal väga hästi tööle. kiirusele midagi etteheita pole. probleem oli mobiili id-ga. sai allkirja anda ainult ühe korra ja siis pidi restardi tegema. kindlasti see probleem laheneb ka õige pea.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
Martin_S
Team Estonia
19.01.2013 10:21:16
Kas on võimalik telefonis pilte hoiustada nii, et nad ei oleks otse galerii alt näha?
Praegu on nii, et ükskõik kuhu kausta tõstan kiesi kaudu, tekivad galeriisse.
2.3.3 soft
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
19.01.2013 10:25:31
.nomedia fail pane ka sinna kataloogi, siis ta ei scanni seda
Martin_S
Team Estonia
19.01.2013 10:40:27
Ei scanni küll, aga vaadata ka ei lase pilte Lihtsalt must pilt on
86 |
19.01.2013 10:42:33
Ma vanasti lasin samsungil Gallery maha ja kasutasin QuickPic galeriid. Seal sai valida mis foldereid üldse soovid näidata galeriis... no tol ajal oli Galleryl miski "battery drain" viga küljes, et kui see taustale mõnikord jooksma jäi, siis oli poole päevaga aku tühjaks imetud...
C1rca
06.02.2013 01:19:43
| Ilmselt S Plusile mingit ametliku androidi uuendust enam oodata ei tasu?
97 |
-Koppel-
10 |
C1rca
10.02.2013 04:35:58
Panin sama romi, kas nendele custom romidele mingi play store variant ka on?
97 |
germo123
10.02.2013 09:59:47
| C1rca kirjutas: |
Panin sama romi, kas nendele custom romidele mingi play store variant ka on? |
Cyanogen modi romidel ei ole play store kohe sees, pead netist tõmbama, otsi googlest play store apk
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
C1rca
10.02.2013 13:56:05
| germo123 kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Cyanogen modi romidel ei ole play store kohe sees, pead netist tõmbama, otsi googlest play store apk |
Ei tööta see APK-na installitud Play Store, viskab kohe kinni kui lahti teed.
97 |
qrime
10.02.2013 14:06:03
| C1rca kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Ei tööta see APK-na installitud Play Store, viskab kohe kinni kui lahti teed. |
Tõmba sealt http://www.teamandroid.com/gapps/ versioonile vastav gapps zip ja flashi läbi CWM Recovery.
C1rca
10.02.2013 15:53:03
| qrime kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Tõmba sealt http://www.teamandroid.com/gapps/ versioonile vastav gapps zip ja flashi läbi CWM Recovery. |
Sain tööle
97 |
hode
17.02.2013 20:26:02
| Kas ilma modimata telefonile saab ka kuidagi veel uuemat tarkvara peale? Hetkel 2.3.3, telefon i9000
Diginugis_old
23.02.2013 15:03:23
Mina lasin oma i9000 mudelile, hetkel mulle tundub, et stabillseima 2.3.6 verisooni peale (2.3.3-st oluliselt "sujuvam"). Vist oli see link.
Tahaksin hoopis teada, kuidas käitub Cyanogen mod 10 minu Galaxy S i9000 mudelil? On kellelgi häid/halbu kogemusi, mida jagada?
hode
C1rca
31.03.2013 12:46:42
Mul on peale 4.1.2 paigaldamist levi probleemid, kellelgi veel midagi sellist esineb??
kellelgi mingit asjaliku ROMi soovitust?
97 |
Miiro
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
cubedude
24.05.2013 21:00:08
Telefon on viimasel ajal kahtlaselt hakanud käituma. Nimelt telefon lülitab ise ennast välja kui vähe intensiivsemaid asju seal peal teha ning enam ei saa tagasi sisse lülitada ilma korra laadima panemata... Käitub nagu aku oleks täiesti tühjaks saanud või ei saa enam voolu kätte isegi siis kui võib olla just sekund tagasi laetud täiesti täis. Seda viga ei tule kui saba taga on. Panin ka vahepeal uue kerneli ja romi peale lootuses et viga kaob kuid ikkagi teeb nii.. Kas aku on täiesti kutu või on mingeid nippe mida ma proovida saaks? Kas midagi otseselt mõjutab seda, palju aku korraga läbi laseb (kuna tundub, et telefon ei saa piisaval määral voolu kätte ja lülitab välja ning kuna sisselülitamisel võtab ta nagunii ropult voolu, siis poole bootimise pealt viskab uuesti kinni.. ainuke võimalus on kui juhe taga terve bootimis aeg)
EDIT: Võtsin telefoni lahti ja leidsin et aku on juba padi vaikselt! Märgatavalt punnis. Aeg leida uus aku.
Hetkel oli mul 1650-ne aku ning mõtlesin et võiksin osta 1800mAh. Kas on mingi asi ka mida ma vaatama peaks uut akut valides? midagi sellist ja sellist oli esimesed google vasted.(telefon on Galacy SL i9003 kuid aku peaks sobima ikka) Ma kartsin et on kõvasti kallim.
87 |
Martin_S
Team Estonia
19.06.2013 15:50:21
Uuendasin oma GT I9001 softi.
Kas 2.3.6 -l eestikeelset swype klaviatuuri ei peagi olema?
Mida selle asemel kasutate? Soome keel on enamvähem, ainult ü on puudu.
86 |
eZ
20.06.2013 11:26:29
| Martin_S kirjutas: |
Mida selle asemel kasutate? Soome keel on enamvähem, ainult ü on puudu. |
SwiftKey
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Riivo
21.06.2013 06:08:31
| Minu hääl ka SwiftKey'le. See peaaegu loeb mõtteid. Hetkel veel -50% ka.
221 |
cubedude
12.07.2013 11:52:59
| Olen nüüd katsetanud erinevate romidega, just panin peale 4.2.2 aga hakkasin mõtlema et ehk see on juba nats liiga võimas telefoni jaoks? Milline androidi versioon peaks kõige paremini ja kiiremini jooksma? 4.0.4? 4.1.2 või kõige viimane 4.2.2? ehk mõni muu? Fancydest asjadest eriti ei hooli aga just tahaks et asjad sujuvalt jookseks. Ise olen valinud Android 4. ainult kuna mul on vaja OS siseseid nuppe (navigation bar).
87 |
Toomas
26.07.2013 23:48:53
| Läks Galaxy S-ile testiks peale CyanogenMod 10.1.2 stable (Android 4.2.2) ja esmamulje on väga positiivne, jookseb üsna sujuvalt ja kõik paistab kenasti toimivat.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Mehikene
28.07.2013 12:23:46
| Toomas kirjutas: |
| Läks Galaxy S-ile testiks peale CyanogenMod 10.1.2 stable (Android 4.2.2) ja esmamulje on väga positiivne, jookseb üsna sujuvalt ja kõik paistab kenasti toimivat. |
Mobiili-ID mina tööle pole saanud. Kuda teistel sellega lood on?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
Toomas
09.08.2013 15:03:39
| Mehikene kirjutas: |
| Mobiili-ID mina tööle pole saanud. Kuda teistel sellega lood on? |
Kuna mobiil-ID kasutaja hetkeseisuga pole, siis seda ei oska paraku kommenteerida aga kuna on plaanis lähiajal mobiil-ID teha, siis tagasiside selles osas pakub endalegi huvi
61 |
rizzla
19.08.2013 15:49:14
| Toomas kirjutas: |
Just panin peale ja mul töötab ilusti.
22 |
Mehikene
19.08.2013 16:11:32
EMT, Tele2 või Elisa?
| rizzla kirjutas: |
| Toomas kirjutas: |
Just panin peale ja mul töötab ilusti. |
89 |
rizzla
22.08.2013 19:52:21
| rizzla kirjutas: |
| Toomas kirjutas: |
Tele2
Aga muu kohapealt tundub mälu väheks jäävat ikkagi.
22 |
rtfm99
24.08.2013 12:33:48
| Toomas kirjutas: |
kuidas bluetooth funkab?
_________________ |
Toomas
24.08.2013 18:14:59
| Olen sinihammast kasutanud fotode kopeerimiseks telefonist läpakasse ja autos Parroti käed-vabad süsteemiga ühendamiseks ning nende ülesannetega on kenasti hakkama saanud ...
61 |
-Koppel-
24.08.2013 18:39:23
Kas kellelgi aku ei hakka juba ära surema. Minu oma viskab koormuse all olles 50% pealt pildi kotti. Sisse lülitades kogub ennast uuesti tagasi.
Mõnda originaalist suurema mahutavusega akut ei ole saada? Uus originaal maksab ca 30€
10 |
olafsand
24.08.2013 21:55:13
-Koppel-, 30€ originaal on väga hea hind. Krooni ajal oli mingi hetk originaalide hind ju 1200+
Seda siis totufonidel enne nutikaid juba
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
kussu
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
-Koppel-
09.09.2013 09:14:39
| Ostsin augusti lõpus Kristiine keskusest juba uue 1500mAh aku ära. Väga hästi on vastu pidanud, 3 päeva ei ole probleem. Aga tänud pakkumast.
10 |
