uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 56, 57, 58  järgmine
ewur
ewur
sõnum 15.09.2014 15:43 vasta tsitaadiga
Jah, minu 4W-sel 320lm, E14 sokkel...
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Kirsa
sõnum 18.09.2014 09:18 vasta tsitaadiga
Rattapoiss kirjutas:
Tere!
Sooviks veidi abi, kas keegi oskab soovitada suure valikuga poodi, kust saaks E27 sokliga CFL/säästupirne. Soov oleks saada võimsamaid (30W+). Olen juba mitu päeva otsinud ja midagi mõistlikut leidnud pole (va netiavarustest kust tellida saaks). Aitäh igasuguse abi eest! :P
E27 30w säästukas on müügil espaki ehituspoes. Maksis 4 eurot ja päris heleda valgusega on.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 68
nunnu
nunnu
sõnum 01.10.2014 15:04 vasta tsitaadiga
Nii kui tõmbekapp saabus vahetasin kohe välja. Töötavad siiani.
DVDRW kirjutas:
Tõmbekasti E14 pirn LEDiga asendada ehk?
Kolm küsimust
1. Oskab keegi rääkida Led COB ide kohta? G10 neid vaja aga ei oska valida. Cob on miskit uuemat?
http://www.aliexpress.com/item/5X-GU10-Led-COB-LAMP-9W-12W-15W-bulbs-light-60-angle-dimmable-E27-GU10-MR16/1976252594.html
2. http://www.zave.ee/et/all/pakkumine/led-gu-10 On kellelgi kogemusi?
3. http://www.zave.ee/et/all/pakkumine/led-gu-10#!/pakkumine/led-lamp-g9 Kogemusi? Watte (loe valgust) vähe? ja hind ikka kõrge 50% "alega".
avrn
sõnum 03.10.2014 18:37 vasta tsitaadiga
Lihtne vastus on siin:
http://www.cob-led.com/What-is-cob-LED-chips-on-board.html
Eesti keeli mina kutsuks seda asjandust hübriid LED-iks.
Sest see ühine kiip ei pruugi sisaldada mitte ainult erinevaid LED-e, vaid sinna saab ju muud elektroonikat ka integreerida.
martin366
martin366
sõnum 03.10.2014 19:05 vasta tsitaadiga
Kes Ikeasse satub siis julgen soovitada: http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/00257482/
Valgustab väga hästi.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
NightStriker
NightStriker
sõnum 06.10.2014 18:33 vasta tsitaadiga
Vaja õues natuke töövalgust luua. Tööriistamarketi reklaamist jäid mõned liikumisanduriga LED lambid silma: lehekülg 4, 10W ja 20W versioonid http://www.tooriistamarket.ee/files/avaleht/infoleht_1.pdf
Pole sellistega varem kokku puutunud. Valgustavad ka midagi?
Please don't follow me into the sun.
Tsüklis töönarkomaan. Öös on asju mida magajad ei näe...
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
alliance
freelancer
sõnum 06.10.2014 18:45 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Jah, kui 100w vanakooli prozektor kõrvale panna. Siis juba hakkab sinnapoole pürgima. 500w vanakooli prozektori vastu ei saa vist midagi hetkel veel. Tea kui head neil need andurid on? Vanadel halogeen prozektoritel kippusid andurid tuksi minema.
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.10.2014 19:25 vasta tsitaadiga
Lihtsalt infoks, et 100W LED prožektori ise ehitamise puhul tuleb omahind ~8€
100W led peaks küll juba 500W halogeenile sarnanema.
NightStriker
NightStriker
sõnum 06.10.2014 21:16 vasta tsitaadiga
Selle 8€ sisse mahub ka ilmastikukindel korpus, liikumisandur ja töökulu?
Niipalju peab vist ise leiutama, et vähemalt ühe anduri külge peaks lisaks minema 2x 60W tavalist pirni. Praegu peale vaadates ei oska küll öelda, kas sellise komplekti puhul võimalik. Peab tagumiku poodi vedama ja kruvikeerajaga enne ostu lahti katkuma.
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 07.10.2014 11:02 vasta tsitaadiga
Keegi teab kust saaks külma tooniga E27 LED-e?
fg
sõnum 07.10.2014 20:04 vasta tsitaadiga
10W jääb lahjaks.
20-30W väiksema platsi jaoks. Liikumisandur toimetab täiesti adekvaatselt.
http://www.aliexpress.com/item/LED-Flood-light-Advertising-lamp-10W-20W-30W-50W-PIR-Motion-sensor-Induction-Sense-detective-Sensor/1076789999.html
Kui soovid lisada veel valgusteid liikumisandurile, siis parem võtta juba eraldi PIR ja sinna valgustid järgi.
http://www.aliexpress.com/item/12M-Red-LED-140-degree-Automatic-Adjustable-Security-Infrared-Motion-Sensor-Switch-PIR-Detector-Wall-Mount/1961009087.html
radist87 kirjutas:
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
NightStriker
NightStriker
sõnum 07.10.2014 20:45 vasta tsitaadiga
Eks vaatab, kuidas kokku panna. Tööristamarketis tuleb väike 20% alla kampaania 9-11.10. + küsin käibe riigilt tagasi. Pole Eesti hindadel häda midagi icon_wink.gif
Muidu oli mõttes Üks 20W ukse ette, teine 20W garaazi ette posti otsa (need jäävad osaliselt sama platsi katma ja vaatavad vastakuti väikese nihkega) ja 10W kuuri ette. Plats ise kuigi suur ei ole. Paar liikumisandurit peaks kapinurgas olema. Ei mäleta kas ka ilmastikukindlat. Võimalusel panen vähemalt mõned samasse gruppi. Oleneb sellest, kas liikumisandur lülitab 220V ahelat või tegutseb LED-ga sama pinge peal.
Talvel lund lükates on mõnus, kui lampide sisselülitamisele mõtlema ei pea.
Syncmahv
Syncmahv
Nägin täna ühes asutuses väga korralikku led pirni/lampi mis väga hästi valgustas. Võib võrrelda 50W MR16 pirniga, või isegi võimsam.
Pirn ise 10.5W, mõtlesin et uurin äkki peaks mõned ostma.
Siis nägin hinda... http://www.dmlights.com/flos_architectural_light_soldier_fixed~084FB
http://www.flos.com/professional/en/products/downlights/Light_Soldier/see_the_products
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 07.10.2014 22:51 vasta tsitaadiga
http://www.digitaltrends.com/home/jake-dyson-ariel-led-light-40-year-lifespan/
James Dyson’s son built a super-efficient LED light that will last 40 years
M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
ewur
ewur
sõnum 09.10.2014 11:23 vasta tsitaadiga
Miks ühe firma 2700K on soe valgus ja teise firma toote 2700K ei ole kohe üldse...(N)
sosssepp
sosssepp
sõnum 10.10.2014 08:49 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Oled sa kindel, et need karbil kirjutatud numbrid paika peavad kummagi puhul?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 70
ewur
ewur
sõnum 10.10.2014 12:20 vasta tsitaadiga
ei ole kindel ja seda ma ju kirjutasingi, et pakendil (sama ka pirnil) olev tähistus ei pea paika. Mõne pirni 2700K on pea täpselt hõõglambi valgus, mõnel absull mitte. Hiina värk. Kusjuures viimane negatiivne kogemus acme toodanguga, mis ostetud kohalikust kaubandusvõrgust.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 10.10.2014 13:58 vasta tsitaadiga
Kui keegi tunneb soovi, siis võin selliseid lampe tuua, +1eur bensiinikuluks toomise eest lambi pealt. Võib ka teisi samast kataloogist vaadata.
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/80248993/
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/10266693/
Ise maja peale kõik need pannud ja peale aastakest ei ole veel ükski järgi andnud. Kasutanud eri LED lampe ja need IKEA omad on odavad, parajalt valged ja normaalse valgustemperatuuriga (küll subjektiivne- ehk ei ole erkvalge ega ka kollane).
Kui keegi selles äriplaani näeb, siis mitte, mul auto lihtsalt suurekubatuuriline ameeriklane ja lihtsalt igavusest võin neid tuua, kel soovi. icon_smile.gif
Järgmine tripp on arvestatud 3 nädala pärast, et siis saaks ka kätte.
nunnu
nunnu
sõnum 04.11.2014 19:09 vasta tsitaadiga
Tänasest Ehituse abc-s müügil need ultra thin panel ledid mida olen Hiinast tellinudü - hind ka sama. Sai siis prooviks võetud 18W-ne (15.99€), et võrrelda Hiinast tellituga. Tegemist identsete asjadega sh driver ja pettumuseks oli kriimud alumiiniumil.
Homme lähen vahetan poes välja. Hiinast 15 lambist 3 olid kriibitud. Nii, et vahet pole kust ostad, ikka võib praaki saada.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
_marek
_marek
sõnum 04.11.2014 19:11 vasta tsitaadiga
nunnu kirjutas:
Mis asi see täpsemalt on? Fotot, linki?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
nunnu
nunnu
sõnum 04.11.2014 19:45 vasta tsitaadiga
link :: LED
_marek kirjutas:
nunnu kirjutas:
Kliendilehes on lk 2 pilt. Link Hiinasse
pois11
sõnum 04.11.2014 20:07 vasta tsitaadiga
nunnu kirjutas:
_marek kirjutas:
nunnu kirjutas:
Kusjuures hea lamp on küll. Vennal sai suvel maja renoveeritud ja neid lampe suht palju igale poole pandud. Näitavad valgust vägevasti.
Hiinast saab neid ikka alla 11€ (mitte 15-16€) 18W lambi kätte. Iga lambi pealt 5€ rohkem ei kipu maksma. Hulgi 10+ tellida saaks veel odavamalt.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
villu70
villu70
sõnum 15.11.2014 23:49 vasta tsitaadiga
Õhtust.
Mu mure pole otseselt seotud valgustitega aga siiski.... kas meil või neil (hiinas) on olemas sellist (süvistatavat) seinalülitit mis oleks aktiivne ajaliselt. NT. kui hakkan kodust välja minema siis näpin nuppu ja u. 30 sek. tuled põleksid.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 110
sõnum 16.11.2014 00:52 vasta tsitaadiga
villu70, tahad sinna ühte lampi või midagi rohkemat taha ühendada? On ju täitsa olemas kortermajade trepikodades kasutatavad aeglülitid. Kuigi lihtsam on vast liikumisandurit kasutada, sel juhul saad ka koju siseneda valges.
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
sõnum 16.11.2014 01:07 vasta tsitaadiga
See relee ei pea, ega reeglina paiknegi lülitis
http://www.elektrikaup.ee/aegreleed/
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 77
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 56, 57, 58  järgmine
