sõnum |
30.10.2019 22:06:30
sa võid bauhausist läbi põigata, seal vist olid sellised. Kas ka GU10 oli, aga vist ikka oli
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
lauri
30.10.2019 22:15:26
Bauhausist ostsingi sellised, ainult, et GU10'ga neid ei ole kohanud. 8tk ostsin, üks suri ära nüüd. Soov oleks need kõik välja vahetada, et saaks lihtsalt valgusallika vahetusega asjad korda.
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
30.10.2019 22:37:06
mis seal sees siis on/oli?
120 |
lauri
30.10.2019 23:12:32
Mingid üksikud LED'id kokku joodetult + vist veel mingid jubinad. Kuna õues on külm ja ma enne kevadet ei viitsi tõenäoliselt neid näppida, siis las nad praegu olla. Võibolla annab kohaldada lihtsalt ka GU10 peale.
79 |
31.10.2019 09:56:06
Ilmselt mõistlik GU10 pesa sisse asemele panna jah.
120 |
olafsand
31.10.2019 15:53:57
Sold OUT kirjutas: |
Mul ühes toas mingid sellised led pirnid mis umbes minutiga saavutavad täisvõimsuse. Tahaks magamistuppa ka selliseid, et hommikul päris silmasurma ei saaks kui tule põlema panen. Poes vaadati mind nagu lolli ja räägiti dimmerlülitist. Ma ikkagi eeldan, et need mis mul laes on, ei ole 3tk defektseid sattunud ja on ikka sellise omadusega LED pirnid olemas. |
Mul on magamistoas 1 nutipirn selle tarbeks. Äpi kaudu on määratud, et 6:30 hakkas sunrise (10% valgust) ja 6:50 ja 100%. Selline asi muidugi eeldab, et õhtul kustu tuleb äpist panna.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
alpha
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Renka
29.03.2020 22:48:56
Kuulge valgustivaatlejad. Vajadus on miski laualambi järele mis võtaks minimaalselt ruumi (kinnituks järsku laua ääre külge) ja oleks sellise pehme reguleeritava kaelaga, et saaks sobivasse kohta valgust näitama panna. Ruumiga on kitsas lauapinnal kuid mingit valgusallikat on aegajalt vaja.
Mul endal on kodutöö tegemata. Võibolla müüakse igal nurgal selliseid. Aga mõtlesin, et küsin siit - järsku keegi on sarnase asja otsingul olnud ja teab mis on hea.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
hans
Nii ränk on olla.
29.03.2020 22:53:19
Luxo L1. Saab nii lauapealse raskusega kui lauaserva kinnitusega. Väga kvaliteetne.
_________________ ------ |
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
69 |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
karuke
30.03.2020 10:38:40
Omal on see, ja võin öelda, et see ei haaku kuhugi laua külge selle klambriga.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
30.03.2020 10:43:12
Meil on kontoris sellised. Kinnituvad kenasti laua külge.
532 |
tommike
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
112 |
Renka
30.03.2020 11:49:15
tommike, vot miskit taolist ma ise kujutasin ette. Aga see tundub natuke lühikese kaelaga olevat.
Samas see Ikea lamp on niivõrd soodne, et vast lähen raban selle ära. Kui ei sobi mingil põhjusel siis saab miskit edasi vaadatud.
61 |
A.S.
30.03.2020 13:00:59
Katseta ikka poes ka natukene, need odavad kipuvad tänapäeval mõnikord üsna õnnetu konstruktsiooniga ja nõrgukesed olema. Või kui on vedru(de)ga, siis kord on vedru ülemäära tugev, kord jälle liiga nõrk vms.
33 |
rex
30.03.2020 13:06:21
Huvitav, mis sel IKEA lambil sees käib? E27? Märgitud pole muud, kui 8,6W max.
Mul ka juba mõned aastad mõte Betamax'i poolt viidatud 11W luminofoortoruga tüüpiline kontorilauakas (natuke ümarama kupliga küll) mingi ledika vastu välja vahetada olnud. Huvitav, kas sinna LED asendus"toru" ei pakuta? Ilmselt ei, kuna eestpoolt starteri ja trafo väljaviskamine pole kõikidele jõukohane...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
A.S.
33 |
rex
226 |
_marek
30.03.2020 14:30:18
Alates 2015. aastast on köögikappide all helendanud Hiinast tellitud LED riba:
5630 SMD 300 LED Flexible Strip String Light Waterproof 12V Adapter (5630 Warm White +Power supply)
12V adapter on ühendatud läbi seinalüliti vooluvõrku. Eile käis elukaaslase sõnul välgusähvaka laadne heli ning valgus kustus. Oskab keegi öelda, kas nõnda sureb pigem LED riba või adapter?
118 |
rex
30.03.2020 15:26:10
Aga pane toitekale tester külge.
226 |
Renka
01.04.2020 17:50:45
Kuramus see ei olnud ikka hea ost. Selle regullimine käib jube tüütult. Lisaks ei ole võimalik seda eest ära keerata. Mul enamuse ajast seda vaja ei ole laual ...
peab ikka miskit muud vaatama. Eks sellele Ikea asjale leiab kusagil ka kasutuse muidugi.
61 |
A.S.
01.04.2020 18:00:13
Odavad asjad ongi üsna õnnetud nikerdised, enne ostmist vaja piisavalt pikalt vaadata, keerata, pöörata, väänata, lülitit klõpsutada (võib juba kolmanda klõpsuga laguneda), midaiganes.
33 |
01.04.2020 18:44:30
Renka kirjutas: |
peab ikka miskit muud vaatama. Eks sellele Ikea asjale leiab kusagil ka kasutuse muidugi. |
See oli lihtsalt näiteks mõeldud. Ostsid posti teel või käisid koha peal enne vaatamas?
532 |
Renka
01.04.2020 18:55:08
Sinu lingi kaudu ikka
61 |
