uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 56, 57, 58  järgmine
krist2an
krist2an
sõnum 06.01.2015 23:58 vasta tsitaadiga
Üks Espakist ostetud G9 halogeenipirn lendas hommikul puruks. Pauk oli nii tugev, et pirnipesa on puruks ja samuti ka klaasist kate icon_evil.gif klaasikillud lendasid lausa teise tuppa välja.
Volvo veakoodide lugemine ja kustutamine Tallinnas
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.01.2015 22:12 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Võtsin selle lambi ligi, ent ei süvenenud tol hetkel piisavalt, et täheldada, et see mingi imeakuga on... DVDRW, kust sa neile lampidele akusid-laadijaid ostnud oled? Tundub, et seal on halbade isendite valik suhteliselt suur...
Kui leiad kuskilt vana läpaka aku siis saad vähemalt kohe 6tk
Endal leidusid mõned ja testisin mahutavusi, osad isegi 2200mah
Üritan ehitada 20W LED laelampi. Jahutusega pidin niikaugele minema:
Ilma vendita 60kraadi, vist poleks hullu kah.
sõnum 08.01.2015 20:40 vasta tsitaadiga
DVDRW, tänud! Läpaka akusid on küll, ent ei viitsi eriti lammutada + nad ikka vanad, mahutavusi testida ei saa ka. Kirjutasin PS.
Lisaks: Köögis läks tööpinna lambil pirn läbi.
Kirjad peal FSL (bränd vist) F13 T5/CW ... tüüp vist F13 T5 ? CW tähendab vist Cool White? F13 tähendab 13w ja T5 on tüüp?
51.5 pikkus pin'ideta ja 53cm pin'idega.
hv'st nagu ei leidnud midagi.
UK'st saaks: http://www.mygreenlighting.co.uk/replacement_bulbs/fluorescent_tubes/t5/920.html
Siit mailt ka ?
M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
marcor1
marcor1
sõnum 08.01.2015 20:58 vasta tsitaadiga
to rmc - suuremast valgustite/elektrimaterialide poest vast ikka saab.
LEDidest - toiteploki kvaliteet on võtmesõna. Köögitööpinnal on pikemat aega LED riba, toiteks kobakas AC/DC blokk. Kõik OK.
Sai koridoris, pidevalt läbipälevate G9 halogeenide asemel, noname LED-"pirne" proovitud. Värelev kräpp, spektrist rääkimata. Üks halogeen, teine "LED" siis värelust ei näe kuid erivärvid pole kuigi kena.
Poes seda värelust ei näe, kuna taustvalgus on suur.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.01.2015 21:17 vasta tsitaadiga
Mulle need värelemised üldse ei istu. PWM on minujaoks täiesti out.
virks
sõnum 08.01.2015 21:32 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Millised toitekad siis sul kasutusel on?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 418
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.01.2015 22:37 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Nagu eelnevalt mainitud 1 dell 19,5V adapter hakkab toitma kogu maja valgustust icon_wink.gif
See ei võta voolu "idle" olekus ka.
virks
sõnum 08.01.2015 23:03 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
virks kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Ja mis selle sees siis teistmoodi on kui teistes toitekates? Samamoodi "PWM"
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.01.2015 23:36 vasta tsitaadiga
virks
sõnum 08.01.2015 23:53 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Võta mõni lahti ja vaata mis sees on.
Väljund silutakse lihtsalt paremini ära.
sosssepp
sosssepp
sõnum 09.01.2015 16:11 vasta tsitaadiga
Pigem on odavates alalise saamiseks sild ilma piisava silumiseta ja värelebki valgus. Piisavalt suure sagedusega pwm-i puhul ei saa silm midagi aru.
rmc,
Mul peaks vist sellise lambi sisu olemas olema koos toruga. Kindel, et toru sai otsa? Minul läks kunagi selle toru toitekas (või nimetati seda ballastiks) ning ostsin uue lambi hoopis. Nüüd mõlemasse kesta led ribadest custom lahendus kokku keeratud ja ühest lambist jäi töötav sisu toruga.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 70
sõnum 09.01.2015 16:54 vasta tsitaadiga
sosssepp, toru vast läks jah, samas kindel ei saa olla, testida ka ei saa, teine on lühem lamp icon_razz.gif
korraks läks peale kustumist veel tööle ka, siis kustus mingi aja pärast. toksides jne. enam ei läinud sisse.. kirjutan PM'i sulle.
_marek
_marek
sõnum 11.01.2015 22:21 vasta tsitaadiga
Hetkel mul vannitoas kõige tüüpilisemad ripplaehalogeenid (GU10 50W).
Seal siis suure tõenäosusega trafo ka vahel, eksole, muidu ju ei toimiks.
Küsimus: kas ma võin asendada need halogeenid selliste GU10 LED 9W pirnidega?
Ehk et kas sellistele LEDidele sobib olemasolev trafo ja võib need otse sinna soklisse keerata?
Küsimus2: üks halogeen on laes üsna dushinurga lähedal (mitte päris dushinurga kohal, aga ca 20cm sellest) - kas sellised suvalised Hiina LEDid sobivad üldse sellisesse niiskesse kohta? Halogeenidega pole seal probleeme seni olnud.
EDIT: Krt kui netist õigesti aru saan, siis GU10 puhul polegi eraldi trafot vaid see on pirni sees? Kas vannitoas poleks ohutum kasutada siiski 12V pirni (eraldi trafoga)?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
sõnum 11.01.2015 22:27 vasta tsitaadiga
GU10 viitab jah sellele, et tegu on 230V pealt töötavate valgustitega.
Enda vannitoas on samuti 230V töötavad valgustid, rikkevoolukaitse peab lihtsalt vannitoal olema.
LED pirne on ka selliseid, mis on nagu monoliitsest klaasist, nagu tavaline halogeenpirn. Sinu viidatust GU10-Light-A võiks olla piisav.
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
Dijital
Dijital
sõnum 12.01.2015 14:41 vasta tsitaadiga
Viimases Digi numbris on testülevaade meie kaubanduses müüdavatest LED-lampidest. Osram ja Panasonicu "oldschool" klaari klaasiga olid eesotsas.
Müüa: klaviatuur Corsair K95 RGB Platinum XT Cherry MX SPEED RGB (English) (avamata pakendis)(OK: 180)
videokaardid Sapphire HD7770 GHz Ed 1GB (OK 20), Club3D HD7870 2GB (OK 35), Samsung OfficeServ ITP-5107S IP telefon (AH 2, OK 10), Compucase 6A21 modif. korpus (OK 10)
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
Green_Day
sõnum 13.01.2015 21:10 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Tänud mees!
Edit. Ostsin ajakirja. Lootsin enamat. Oleks võinud rohkem vaeva näha ja suurema ja parema valimi kokku saada.
Rimis olevad V tac'd oleks võinud esindatud olla.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 26.01.2015 02:43 vasta tsitaadiga
LED pirnidest julgeks ma soovitada IKEA "Ledare" omi. Sai sealt paar aastat tagasi testiks ostetud (Soomes poes maksis siis ca 14€) ja selgus, et väga mõnus soe valgus, täpselt selline kollakas nagu hõõglambil, ei häiri silma kuidagimoodi ja tekitab sooja tunde. Minu pirn on 8.1W ja 400 luumenit, hinnanguliselt 60-vatise hõõglambiga sarnane, aga nüüd on ka võimasamaid müügil.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
pyrex
pyrex
sõnum 26.01.2015 09:11 vasta tsitaadiga
On keegi normaalset G9 LED pirni hiinast tellinud?
Viimati sain ebay-st sellised, ja no ikka ei valgusta normaalselt.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
sõnum 26.01.2015 10:37 vasta tsitaadiga
2013 aasta lõpus tellisin - http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310775348722&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Pakun et napilt veidi rohkem kui 25W tavaline G9 annavad valgust.
Ehk arvesta, et kuna LED tahab jahutust, seega pole mõtet loota et saad midagi väikest ja võimsat.
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 27.01.2015 08:55 vasta tsitaadiga
Neid g9 sokliga on palju pikema "tõlvikuga" ka.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
ents75
sõnum 27.01.2015 14:38 vasta tsitaadiga
Aliexpressist võtsin ise sellise katsetuseks (6W versiooni): http://www.aliexpress.com/item/New-arrival-10pcs-lot-base-G9-AC220V-10W-6W-LED-G9-Light-Bulb-lamp-LED-64/2028724429.html
Kuna tundub, et päris kenasti asendab praegused halogeenid siis tellisin mõned juurdegi
udumees
udumees
sõnum 28.01.2015 13:10 vasta tsitaadiga
ents75 kirjutas:
Oskad sa silma järgi öelda kui võimsa halogeeniga asi võrreldav on ja kas mingit värelust on ka märgata?
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.01.2015 13:38 vasta tsitaadiga
Kõik 220V LED pirnid värelevad
udumees
udumees
sõnum 28.01.2015 14:49 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Ma siin murran pead kas ledid või need:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00D8ZJ0XC/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=APGNU9IADAKTI
Mitte ei suuda otsust teha.
Need säästukad on kallid ja pole neid Tallinna poodides kohanud. Järsku keegi on?
viimati muutis udumees 29.01.2015 09:09, muudetud 1 kord
marcor1
marcor1
sõnum 28.01.2015 20:54 vasta tsitaadiga
Kui elu/magamistuppa, siis kas koonerdamine on kokkuhoid? Kui just pole 4 meetrised laed ja vahetamine raskendatus, siis karp halogeene sahtlisse ja olemas. Ma ei kannatanud seda värelust, isegi koridoris.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 56, 57, 58  järgmine
