sõnum  |
avrn
07.09.2014 18:08
See adapter ei sobi LED-riba toiteks, kuna väljastab vahelduvpinget (AC).
Väljundis peaks olema alalispinge (DC).
A.S.
33 |
Mäger
07.09.2014 18:35
Hinda ei märganudki, aga see harukarbi lahendus hetkel ei sobiks nagunii. Antud lahendus tuleb siiski ainult led ribad ja otse seina ehk midagit nii head lahendust ei hakka aretama. Kuid kasulik teada, kui suurem ümberehitus, siis kasutada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
A.S.
33 |
Oskar.r
07.09.2014 22:20
Liimi kohta ütleks nii, et endal liimisin riba plastikust mullivanni külje peale, ülemisest servast 5cm alla. Saab höörumist vanni ronimisel kui pidevalt vett. Eks vist liimis kinni, ise ainult kiidaks (teipil oli kirjas 3m).
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
JOKKER666
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
pois11
08.09.2014 06:37
Riba mis koosneb 3528 LEDidest valgustavad kõige vähem. Kui soovid osta just nende ledidega siis vaata, et 5M kohta oleks 600 ledi riba kohta! Siis on normaalne. Kui panna siis ikka võimalikult palju valgustatav riba.
Ise soovitaks vaadata marki 5630 / 300tk 5 meetri kohta või 5050 / 300tk 5 meetri kohta. Kui riba ei haaku hästi siis kasuta poest kõige odavamat silikooni liimimiseks. Natukene pläkerdamist on aga kui riba üles ütleb saad kätte kapi alt. Teine võimalus mida ma ise olen viimaselajal kasutanud on L kujuline alumiinium liist. Eelnevalt kleebin riba liistu külge ja siis alumiinium liist korraliku kahepoolse teibiga kapi külge. Liist ise toimib jahutusega ka. Liistu ära keeratud äär jäta toa poole ja nii ei hakka led riba silma paistma.
Sul on vaja 2x60 riba. See toiteplokk vist ei sobi, põlema saad aga ei tea kui kauaks. Kogemuse põhjal jälle olen aru saanud, et piiripealsed asjad ei kesta kaua. Võiks julgelt 2x varu olla. 5M riba voolu koormus on umbes 3-3,5A. Hiina lehed vähekene valetavad ka.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
92 |
_marek
09.09.2014 10:53
| Mul on LED ribade kohta selline küsimus, et kui ostan tüüpilise 5m LED riba + adapteri ning lõikan selle nt 3m + 2m juppideks, siis puna-must juhe (mille ühendan adapteri külge) jääb ju ühe jupi külge. Teine jupp LED riba jääb ilma juhtmeta. Kas on võimalik ka see ülejääv jupp ära kasutada ning sinna külge samuti juhe ühendada?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
115 |
DVDRW
09.09.2014 11:33
Ikka muidugi. Seal on joonistatud tavaliselt käärid kust võib lõigata.
Kolb tuleb siis kätte võtta.
Kõige lüheb saab olla 3 lediga riba.
5m riba võid 100-ks lõigata kui vaja
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
_marek
09.09.2014 11:36
| Ok, kolbi pole, ilma selleta ei saa jah?
115 |
DVDRW
20 |
kellu
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
A.S.
09.09.2014 12:57
| _marek kirjutas: |
| Ok, kolbi pole, ilma selleta ei saa jah? |
Ei no, teoreetiliselt on ju olemas ka pistikud (koos juhtmega või ilma), suvaline näide. Iseasi, kas säherduse leidmine nüüd lihtsam ja odavam tuleb.
33 |
09.09.2014 13:17
| Arvestades köögitasapinnas olevat pliiti peab vist selle kohal olev led riba olema niiskuskindel? Korralik aurupilv on vahest üleval, kuigi tõmbekast ka olemas.
213 |
DVDRW
09.09.2014 13:26
| Tõmbekasti E14 pirn LEDiga asendada ehk?
20 |
_marek
09.09.2014 13:58
| pois11 kirjutas: |
Pane LED riba! Ma igale poole pannud, nii köögi tööpinnale, köögi kapipeale. Hiinast saab kogu vajaliku kraami 20€
link |
Kas ka see viidatud waterproof LED riba on iga 3 LED tagant lõigatav, on kellelgi kogemusi?
Enamik teiste pakkujate waterproof LED ribasid on olnud 1 meetri tagant lõigatavad.
115 |
A.S.
09.09.2014 16:30
| Pildi peal on ju lõikejooned näha. Aga jah, pilt võib ju olla ka "illustratiivne".
33 |
Rattapoiss
10.09.2014 10:12
Tere!
Sooviks veidi abi, kas keegi oskab soovitada suure valikuga poodi, kust saaks E27 sokliga CFL/säästupirne. Soov oleks saada võimsamaid (30W+). Olen juba mitu päeva otsinud ja midagi mõistlikut leidnud pole (va netiavarustest kust tellida saaks). Aitäh igasuguse abi eest!
10.09.2014 10:21
Esimene led suri vannitoas ära, vahepeal põleb, vahepeal hõõgub vaikselt ehk siis vilgkus. Põlemised muutusid suht harvaks.
Arvatavasti elektroonikaga finito.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
riaak
10.09.2014 10:30
jeesus188, tee lahti ja vaata ehk on mõni LED element läbi. Selle saad üsna kiirelt jootekolviga parandatud, kui vead juhtmejupi ümber elemendi.
Mul üks selline pooletoobine töötab laes.
Kuigi ilmselt läks pigem toide.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
103 |
10.09.2014 10:33
Elemendid hõõguvad, ise arvan ka et toide või mis neid seal haldab.
Ei viitsi ma jamada lahtivõtmise ja tinutamisega. Paar vanemat ledi tagavaraks olemas, viskasin pessa
Ainuke värk, et lahjem ja soojem nüüd üks 5-st
59 |
KyBer
10.09.2014 11:53
Soovitage head õuevalgustit...hämaralüliti on olemas...kas need müüdavad 10W on pädevad ca 200rm valgustama? Praegu valgustab vana liikumisanduriga valgusti hoovi, GU10 3W lambi aretasin külge.
Samas küsin veel, et kas on võimalik ca 45 rm tuba led ribadega ära valgustada nn hajutatult ja dimmerdavalt või peaks mingit muud valgusti tüüpi vaatama?
93 |
ewur
15.09.2014 13:03
Sai oma esimesed ledlambid ostetud prooviks, Konsumist. Puiklesin pikalt, aga nüüd olen "klubis"... . Hind natuke üle 4€, 4W. Karbil tähistus A+. Aga karbil oli veel "säästukamate" tähistus, A++. Sellest tekkis küsimus, et mis veel säästlikumad on?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
lightbluefox
15.09.2014 13:49
1w, 2.4w, 3w jne, Nt amazonist leiab neid küll ja veel. Küsimus on, kas on mõtet paar vatti väiksema tarbimise eest mitmeid eurid juurde maksta
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
59 |
