uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 56, 57, 58  järgmine
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 06.06.2014 17:56 vasta tsitaadiga
Kas mitte enamus ledide karbi peal mitte isegi pole kirjas et max 50 kraadi Tselsiust...
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 06.06.2014 18:13 vasta tsitaadiga
Ei. Enamjaolt tulevad nad mingis ilma kirjadeta pakendis.
Aga vahet pole, kunasisene elektroonika üldjuhul ei kannata 100+ kraadist temperatuuri väga hästi. Teoorias.
Praktikas aga oompoe Nexuse brändi omad töötavad hästi.
Teooria on üks aga saunapraktikud räägivad teist juttu.
Müüa kõlarid on
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
dyyp
dyyp
sõnum 06.06.2014 20:25 vasta tsitaadiga
Mina olen oma saunas reaalselt mõõtnud digi termomeetriga eri kõrgustel kuumust.
Kuna muidu on andur lakke paigutatud(sinna oli lihtsalt mugav panna), siis mingi moment tekkis huvi, et kui lagi näitab 100. siis kui kuumas ma tegelt istun.
tulemsed olid 2,1m kõrges ruumis. Lagi 100, laval nii kõhu kõrgusel 68, Lava all 28( maastCA 28cm.)
Lihtslt teadmiseks.
Elektroonika ja ledidega palju kokkupuutunult, võin üsna sirgelt väita. Enamus Lede kannatab reaalselt 100 kraadi tempi ilusti ära.
Küsimus jääb õhku kuidas on ledi jahutus teostatud. Kui see jahutus suudab 80 kraadi saunas ledi enda tempi kasvõi mõne kraadi alla kriitilise piiri hoida siis polegi probleemi.
Tänapäeval on paljudel led lampidel(ka hiinakatel) overtemp cut juba sisse ehitatud, seega suurt hullu ülekuumenemisega ei juhtu midagi, kustub ära ja kui maha jahtub, põleb rõõmsalt edasi. icon_wink.gif
Seega päris lakke mina ei soovitaks panna Ledi, (Ega ka mitte hõõglampi, halogeeni, ega üldse mitte mingit elektriseadet). Samas mingi naba kõrgusel, pole enam mingit küsimust.
Ja üldse nüüd sai üle 6 aasta jälle pikk post siia tehtud võtan 1 beer_yum.gif ja lähen sauna.
miga
miga
sõnum 09.06.2014 15:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 28
harakas
sõnum 10.06.2014 11:41 vasta tsitaadiga
dyyp kirjutas:
Mul on lambid lava all, 80 cm kõrgusel, nii et mingit ülekuumenemise ohtu pole, valgust on piisavalt
sõnum 11.06.2014 10:01 vasta tsitaadiga
ma ei tea, kas mu küsimus siia ledidejutu keskele päris sobilik on, ent kuna pealkiri "valgustivaatlus" on, siis prooviks.
otsin omale tööpinnale lampi, mis ideaalis laua keskel olles igasse nurka ja kõrgusele liiguks... tööpind on 270 pikk ja 80 lai, sellest ka mure.. põhimõtteliselt sobiks selline, mis keskele kinnitudes valgustaks 2/3 lauast ilusti ära ka... ehk siis pikka liigenditega lampi oleks vaja. igalpool näinud vaid väga väikeseid, sekka paar keskmist.
led teemasse ka küsimus... kas kubusse ka led pirne tehakse? mul just läbi ja kuna sada korda läbi läinud viimasel ajal, plus tahaks lähitulevikus ledidele üle minna üldiselt, siis mõtlesin uurida.
M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
sõnum 11.06.2014 11:51 vasta tsitaadiga
Pika tasapinna ühtlaseks valgustamiseks soovitaksin LED riba. + vajadusel väiksem liigutatav laualamp.
LED lampe tehaksi igasuguseid. Kubus on sul 12V pingega lambid? G4 pesaga näiteks.
Endal sarnane laualambis ja seinavalgustites näiteks. Valgustab üllatavalt hästi. eLahe pos neid jalaga segada igale maitsele.
http://ledhouse.ee/1-lambipirnid/2832-10-5050SMD
Müüa kõlarid on
sõnum 11.06.2014 12:13 vasta tsitaadiga
Tellisin omale millalgi G4 3000K 490LM 12-SMD 5630 LED Warm White Home Cablinet Light Bulb 10V-30V 3tk. Kahjuks ei mahtunud need konkreetsesse lampi köögis. Võib võtta vihjena.
Laualambiks on see.
150cm laua valgustab kenasti ära.
270cm jaoks nii, et terve laud oleks ühtlaselt valgustatud soovitan valgustorusid või led ribadest midagi organiseerida.
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
sõnum 11.06.2014 13:13 vasta tsitaadiga
jägaja, mul on laes kohtvalgustid olemas, oleks vaja just laualampi, millega lisavalgust saada vajadusel. sesmõttes, et peaasi, et ütleme kolmandiku hästi ära valgustaks korraga, asi lihtsalt selles, et võiks olla üle laua liigutatav. bladerunner, tänud, lähen büroomaailmasse ka uurima.
kubu kohapealt: eelmise pirni peal on märge 230v, 25w, r4, x0a8.. osrami toode.
sõnum 11.06.2014 22:35 vasta tsitaadiga
Üldjoontes on mul samasuguse põhijoontega laualamp. 20W halogeeni vahetasin LEDi vastu.
Sellel on LED juba sees: http://www.kriisis.ee/allahindlus?id=600169
Müüa kõlarid on
sõnum 12.06.2014 09:16 vasta tsitaadiga
Selle mu laualambi "lülid" on kumbki 41cm pikad, ehk koos aluse kõrgusega pole probleem valgusallikas tõsta vajadusel 80+cm kõrgusele nii, et ta päris pulkpüsti ka veel pole.
Nagu ütlesin, siis 150cm laua keskel asudes ulatub lambipea pmst laua mõlemasse äärde asudel lauapinnast veel 60cm kõrgusel.
Aga noh, poed lampe täis, kindlasti leiab soovija omale sobiliku.
Järve keskuses oli ka minumeelest päris hea valik lampe.
jaani8
jaani8
sõnum 13.06.2014 09:08 vasta tsitaadiga
Kas keegi on tellinud viimasel ajal GU10 smd 5630/5730 led'e?
Endal plaanis suurem kogus tellida, tahaks kindla peale minna.
pois11
sõnum 13.06.2014 12:32 vasta tsitaadiga
jaani8 kirjutas:
Miks just SMD led? Ise olen suht palju selliseid tellinud: http://www.ebay.com/itm/191021886119?var=490238075173&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Või http://www.ebay.com/itm/251382678090?var=550311216975&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Täitsa kvaliteetsed näeva välja ja ükski pole alt vedanud.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
d_m
sõnum 11.07.2014 23:46 vasta tsitaadiga
Vabandust kui pole õige foorum / thread selleks, aga kas keegi teab või on Eestis kusagil müügil näinud, sellist tüüpi "antiikseid" pirne: https://www.1000bulbs.com/category/antique-light-bulbs/ Kuidas selliste pirnide Eesti keelne nimetus üldse olla võiks!?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
LKits
LKits
sõnum 15.07.2014 10:36 vasta tsitaadiga
Kas need odavamad eBay E14 LED lambid tasuvad proovimist? Otsiks laelampi LED valgustit - eeldatavalt võimsusega 6W+ ning lumen siis peaks olema 500+ ?
Hind võiks olla odav, aga samas võiks ikka korralikult valgustada icon_biggrin.gif
Mis parameetrite järgi te ostate? Soovituste/proovimiste järgi?
EDIT: Näiteks, kas sellised võivad olla piisavalt head?
http://x.co/5468l
itLahendused - Arvutite remont ja hooldus Rakveres, veebilehtede loomine, soodne veebimajutus. Võta ühendust! Tel: +372 555 268 97 ja e-post info@itlahendused.ee
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.07.2014 10:43 vasta tsitaadiga
Kuna madal lagi (2m) siis millist LED laelampi soovitate?
Mingi plafoon?
See valgustab kogu 4x4m toa ära?
nunnu
nunnu
sõnum 15.07.2014 12:37 vasta tsitaadiga
Pane kaks 12W-st. Eelista 5730 SMD. Endal neid 15 tk ja valgustavad väga hästi.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
LKits
LKits
sõnum 15.07.2014 13:31 vasta tsitaadiga
Kurat, valik on nii jõhker, et ei suudagi valida.
Oskab keegi soovitada mõnda soodsat, aga samas head lahendust laelambile E14 sokliga?
Tingimused:
E14
6W+ (kuna 4 pesa, siis võiks ikka sinna 20W juurde kokku tulla või kui rohkem, siis seda parem)
Külm valge (6500K ?)
Eeldan, et 1W = ~100lm ehk siis 600lm+?
360 kraadi valgustus.
Erinevaid on liiga palju ning ei tahaks lihtsalt testimiseks mingit 15€ valgustit osta :/
sõnum 15.07.2014 16:33 vasta tsitaadiga
1W = ~70lm, heal juhul max 90lm aga siis peab juba korralik element ka olema.
Omale panin sellised: warm white, 220-240V, E14, $3.90
LKits
LKits
sõnum 15.07.2014 17:24 vasta tsitaadiga
Tellin ka siis endale needsamused ja proovin siis ka sooja "valget".
Tänud!
Fortran
Fortran
sõnum 17.07.2014 22:19 vasta tsitaadiga
d_m kirjutas:
Nõuka ajal olid kohati sellised hõõglambid päris populaarsed. Ma küll ei tea täpselt, milline füüsikaline lahendus nende puhul toimis, aga tundusid olevat üks-ühele kaarlahenduspirnidega (ing keeles võib-olla electric arc bulb vms). Laboritingimustes olen kokku puutunud reaalsete kaarlahendusvärkidega ning efekt on seesamune - tuluke hüpleb ringi.
Selliseid asju leiab eelneva otsingusõnaga kindlasti, nt eBayst või mujaltki. Kindlasti saab neid osta kõvematest elektroonikapoodidest, aga sealgi ilmselt tellimise peale ning teatava juurdehindlusega.
Kui pidasid silmas lihtsalt LED-elementidega varustatud vanakooli hõõglampi (õigemini selle kuplit), kus on imiteerival kujul paigutatud elemendid nii, et näeks välja nagu pirn, siis neidki saab osta. Oomipoes oli kunagi isegi letil väljas mõningad eksemplarid. Aga kasulikum on otsida jälle õige märksõnaga (LED bulb vms) ning tellida Hiina poistelt.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
d_m
sõnum 21.07.2014 12:35 vasta tsitaadiga
@ Fortran - ma pole päris kindel kas need on sinu mainitud nn kaarlahenduspirnid ikka. Tunduvad täiesti tavalised hõõgniidiga pirnind olema ning nn sooja valgusega ja näevad välja kui aastast 1900. eBay, Amazon jne neid täis aga lootsin, et ehk keegi teab kas mõni kohalik müüja ka neid müüb või on võimalik tellida. Eks see selline ehku peale küsimus oligi. 20 või 30 EUR tükist ka just väga maksta ei tahaks. Siis mõtleks midagi muud välja. Mul on/oli mõte lihtsalt teha nn natukene efektsem "mood" lamp nendega. Muidugi võiks ka LED sisuga selline olla aga siis pole see enam see oma olemuselt ja mõttelt. Aga vabandust kui siin liialt IT ja LED teemast välja läksin sellega. Tuleb jah Hiinamaalt vms neid otsida. Kardan ainult, et hõõgniidiga asjad nii kaugelt tellides puruks lähevad... LED pisut tugevama ehitusega.
A.S.
sõnum 21.07.2014 13:34 vasta tsitaadiga
Võimsuse järgi tundub küll jah (mitte just päris) tavaline hõõglamp olevat, kuigi ega pildi pealt naljalt aru ei saa, võib vabalt ka mingitsorti LED olla.
Midagi sarnast leiaks ehk ka meilt kui muidugi laiskus lubaks otsida, näiteks http://www.elektrowerk.ee/e-pood/valgustid-valgusallikad/retro-pirnid.html ja http://kangasjuhe.anomal.eu/
Paraku tootekirjelduses "Reguleeritav: Ei" viitaks justkui siiski mingile väärakale lambile, hõõglamp on ju reguleeritav.
Hinnatase pole samuti mitte eBay oma, aga...
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.07.2014 14:00 vasta tsitaadiga
Hetkel huugavad toas 4x50W MR16 pirnid GU5.2 socetiga. Söövad päris korralikult elektrit, on LEDidega üldse alternatiive mis pakuks ca 600 lumeni tuuri ja 90kraadi ja toetaks dimmerit?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
LKits
LKits
sõnum 04.08.2014 20:17 vasta tsitaadiga
Kas sellised õigustavad ennast? Tundub kuidagi odav, aga samas ropult palju ostetud.
http://www.ebay.co.uk/itm/301074902731?var=600198661689
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 56, 57, 58  järgmine
