sõnum |
rex
12.12.2018 00:27:16
Võimsust (valgusviljakust) ja värvust (tööruumi 4000K, eluruumi 3000K või isegi 2700K).
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
12.12.2018 00:28:37
Ära neid konkreetseid küll osta...ei kesta, absoluutselt...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
rex
12.12.2018 00:32:05
Kõik ehituspoed sarnaseid 10-15 kulliga täis. 2a pretensiooni aega ka.
226 |
Hiid
12.12.2018 08:19:39
Etz, milliseid osta? Konkreetselt
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
The_Boss
12.12.2018 14:45:15
A.S. kirjutas: |
Keegi ei ehita valgusdioodi, lihtsalt on võimalik osta kvaliteetsed valgusdioodid (mitte väljapraagitud tööstusjäätmed, millest odavad hiina LED lambid on valmistatud) ja nendest valmis ehitada korralik värelusvaba lamp. |
Ega asi pole kehvades valgusdioodides. Värelust põhjustab ikkagi odav toiteplokk. Ise ehitades ei tee raha säästmise eesmärgil toiteplokki ühest takistist ja dioodist
Täpselt samal põhjusel surevad LED lambid oluliselt kiiremini kui reklaamitud 100k tundi. Toiteplokk lihtsalt ütleb üles. Või kui surevadki dioodid ise, siis jällegi tihtipeale kehva toiteploki pärast. Eralduv soojus ka muidugi probleem, aga see selleks.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
Smati
12.12.2018 16:16:18
Oli mõte panna magamistuppa laelambiks mingi plafoon praeguse rippuva junni asemel. Samas tahaks, et oleks kaugjuhitav. Kas on mõtet osta kohe kaugjuhitav lamp või siis pigem suvaline välimuse järgi sobiv lamp ja sinna kaugjuhitav led sisse? On kellelgi nendega häid või halbu kogemusi? Pult võiks sisse-välja lülitada ja heledust reguleerida, pigem soojem valgus.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rex
12.12.2018 16:32:38
LED-plafooni ma ostaks pigem sellise, millel ei saa eraldi lampi vahetada. Sellise pluss on ühtlane valgusjaotus ja kena õhuke disain. Kaugjuhitavus vii pigem lüliti taha.
226 |
argo1
17.12.2018 10:51:54
Palju sul seal ruumis siis ruute on, et 8tk 18W paigaldada soovid?
Otsin ise ka hetkel LED paneele elutuppa mis 20+ ruutmeetrit. Valgustitele toodud kuude kohta toide + keskele midagi pinnapealset õhukest (naise tungival soovil). Nüüd ei teagi mitme W peaks vaatama... Ei taha nagu kahte ostu ka sooritada. Mõtlesin ise, et kas 9W või 12W..? Mida rohkem watte, seda suuremaks ka lambid ise lähevad.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
rex
17.12.2018 11:19:43
Kui on dimmerdatavad, saad alati hämaramaks keerata. Samas koristusvalgustuseks "täistuled peale". Oluliselt hajutamata ~2500lm lööb ~20m² toa valgemaks, kui õhtusel ajal õdus oleks.
226 |
argo1
17.12.2018 11:21:27
rex kirjutas: |
Kui on dimmerdatavad, saad alati hämaramaks keerata. Samas koristusvalgustuseks "täistuled peale". Oluliselt hajutamata ~2500lm lööb ~20m² toa valgemaks, kui õhtusel ajal õdus oleks. |
Vaatan neid ebayst. Mis märk või tähis peab neil olema, et oleks dimmerdatavad?
26 |
rex
17.12.2018 11:23:58
Dimmable. Ja elutuppa pigem soe valgus (2700-3000K).
226 |
argo1
17.12.2018 11:25:51
rex kirjutas: |
Dimmable. Ja elutuppa pigem soe valgus (2700-3000K). |
Soe ikka, aga palju watte võiks olla ~25 ruudesele? Ise mõtlen siin 6x9W või 12W...
26 |
rex
17.12.2018 11:35:09
Vaata pigem luumenite järgi. Nagu ma eespool kirjutasin, kokku ~2500lm peaks minu kogemuse järgi rohkem kui ok olema. Samas ma ei oska öelda, kas see ka standardipärane on. Seda oskaks ehk sisearhitekt öelda. Oleneb ruumi kujust, lampide arvust, paigutusest, hajutusest, lisakohtvalgustetest, isegi seinte värvist. Kui on dimmerdatav, võib alati natuke võimsam olla, saad maha keerata. Konkreetse külm/soe asemel võib ka HUE võtta, siis saad ise ka valgustempi regullida.
226 |
17.12.2018 11:41:38
Võrdluseks et 100W hõõglamp annab ~1500lm.
LED puhul võid arvestada ~80lm/W. Hiinlased muidugi pakuvad ise tunduvalt suuremaid numbreid välja aga neisse tuleks väga ettevaatlikult suhtuda.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
argo1
17.12.2018 11:44:54
bladerunner kirjutas: |
LED puhul võid arvestada ~80lm/W. Hiinlased muidugi pakuvad ise tunduvalt suuremaid numbreid välja aga neisse tuleks väga ettevaatlikult suhtuda. |
Siis peaks olema 6x9W (3000k) maa ja ilm (4320lm), kannataks maha võtta veel Hiinlaste liialdamise.
26 |
17.12.2018 13:19:56
argo1 kirjutas: |
Siis peaks olema 6x9W (3000k) maa ja ilm (4320lm), kannataks maha võtta veel Hiinlaste liialdamise. |
rex kirjutas: |
Vaata pigem luumenite järgi. Nagu ma eespool kirjutasin, kokku ~2500lm peaks minu kogemuse järgi rohkem kui ok olema. |
http://www.charlstonlights.com/led-light-requirement-calculator
Üldiselt see kalku, tundub päris täpselt paika pidavat...
192 |
Hiid
17.12.2018 13:31:01
ma panin 8x8 W nüüd süvistatavaid.,. Tuba on 36m2.
Enne olid seal 2x42w juba olemas.
502 |
argo1
17.12.2018 14:12:03
tänud! LED-ga nüüd enam vähem selge.
Uuriks veel dimmereid. Kes mida kasutab (kui üldse)? Nimelt dimmeri soov tuli natuke hilja ja kaabeldus seinas. Kas neid on ka variante mida saaks lülitite taha ühendada, ehk siis läbi L ? Hetkel leidsin, et ühed variandid Input N ja L Output N ja L ning teine variant läbi N-i.
Edit: tundub et päris nii ei mängi vist ikka välja..
26 |
Hiid
17.12.2018 14:39:24
dimmerdamine on kalllis lõbu ja sellest ma loobusin. Lisaks pidi tulemus olema piix
502 |
argo1
17.12.2018 14:54:03
Hiid kirjutas: |
dimmerdamine on kalllis lõbu ja sellest ma loobusin. Lisaks pidi tulemus olema piix |
Mis ta nii väga kallis ikka. Tuleb leida hea smart dimmer/kontroller. Ebay neid täis, aga tahaks enne oma käega ka asja katsuda. Uurima kes Eestis taoliseid müüks.
26 |
Medikas
17.12.2018 15:42:07
Jagan oma endalegi ootamatut head kogemust hiinakatega. Aasta tagasi ostsin elutuppa 70cm dimmerdatava ja valgustemperatuurikrutitava rõngasvalgusti ning poole aasta pärast elutoa teisse ossa teise, 80cm-se veel. Puldiga dimmerdamine (mõõdetud 80W max/ 8,6Wmin), toimib väga hästi, ka visuaalselt. Mis aga kõige olulisem, kui pedaal põhjas, siis tuba ikka valge ka, nõelasilma otsimiseks, 500luxi mõõdetud valgustustihedust käes. Kusjuures valgusti on väga sikk. Tootefotod lingil on hiinlastele omaselt eksitavad, st miskipärast on valgustit fotodele monteeritud ülesuurendatud proportsioonidega. Päris elus on tegu elegantselt õhukese rõngaga. Pereniase seisukohalt veel lisaks, siis tolmu koguda saav horisontaalne pind on minimaalne ja ülilihtsalt lapiga puhastatav.
Et kui siin eelpoolkõneleja (Smati) mõtles rippuva asja välja visata magamistoast, siis võibolla mõtleb ümber Plafoonidega kipub pigem kontorikeskkond, kui elu/magamistuba kujunema.
viimati muutis Medikas 17.12.2018 16:13:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
17.12.2018 15:56:57
Valgustid on ka siinselt turul kallid, kuid ehku peale ei julgeks hiinast küll 200€ hinnaga valgustit osta.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
150 |
Medikas
17.12.2018 16:22:56
Valgust oli vaja ja välimust pidi olema. Siinsel turul olid kõik sarnase konstruiga (elegantsemad valgustid), kuid seejuures vähemvõimsamad ning ilma igasuguse timmitavuseta valgustid ca 3-4x kallimad. Timmitavaid ei olnud kohe üldse. Nii et tuli julgustükk ära teha ja õnneks joppas esimese korraga.
Värvitud pleki osas olen nõus, kuid õnneks see jääb suht kaugele lakke ja peab oskama seda vaadata.
Üldiselt meie turul mingit mõistlikku alternatiivi praegu ei ole, käi või 1000euri välja ja ikka ei saa miskit. St disainvalgusteid on, aga need ei anna jälle vajadusel korralikku valgust(tugevust). Kontorivalgustuse plafoonidega, palun jah, saab piisava valguse, kuid mitte elutuppa sobilikku välimust. Siinmail nokk kinni saba lahti, aga hiinlane aitas hädast välja
marcor1
20.12.2018 22:59:37
Minu soovitus on odavamad üldvalgustid ja siis mingi suvaliste parameetritega vidin, mis "sisekujundajale" meeldib. Varem andsid väga head üldvalgust 300W halogeeniga põrandalambid. Kas neid LED versioonis on ka tulnud? Oluline just värelusvaba ja korraliku Ra indeksiga valgus.
Endal elutoas max 420W wolframtraati ja täna veel süümekaid ei tunne
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
