praegune kellaaeg 11.11.2026 14:35:42
alfu93
13.09.2013 15:46:11
Hp pavilion dv6-3030sy " Plugged in CHARGING ja Not charging" |
Probleem on juba kestnud pea aasta. Tegemist siis " Plugged in CHARGING " Vahest ka " Plugged in not charging" teemaga. Tegemist siis Hp-ga mida tuleks esmalt siiski ära mainida. Probleem algas siis pea aasta tagasi kui läpakas oli laadijaga ühendatud ja akut samalajal sees polnud, kui ühtäkki ta lihtsalt suri välja. Eeldasin kuna tegemist HP-DV6ga et võibolla kuumenes väheke üle et pole tükk aega puhastanud et ei imesta ka. Sai siis väheke korda tehtud ja uuesti tööle proovitud kui suri pea koheselt uuesti välja. Eiteagi kust selline idee mul kohe pähe kargas aga lisasin aku taha ja hakkas tööle koheselt. Mõneajapärast avastasin et akust vaid mõned protsendid alles. ehk siis 8 % Plugged in CHARGING. Olen proovinud päris paljusi eriasja, kuid siiani pole keegi lahendust pakkund. On saadud siis lahti võtta korralikult vaadata et äkki midagi lahti, korralikult sai vaadata kas äkki emaplaadild selle laadija pesa vms on tinutusest lahti natukene et sellist nalja teeb kuid ei jäänud mitte midagi silma. Sai vahetatud pastad ja puhastada ta nii nagu oleks äsja ostetud. Mõne asjalikuma programmi sai vaadatud et äkki mõni draiver puudu, sai ka ühtteist juurde lisatud kuid mõnejaoks lihtsalt ei leia, üritasin Hp kodukalt abi leida nii supordist kui draiveritega kuid seal esmase pilguga ei taha nad näidata üldse et neil selline toode nagu 3030sy eksiteeriks . Kuna garantii on läbi teatud põhjustel.. siis parandamine ja analüüsimine ehk vealeidmine läheks kindalt päris kalliks maksma siistekkiski idee et proovida foorumitest leida lahendust veale, et äkki saaks leida siit probleemi enne kui pean viimaste säästudega parandusse jooksma.
Mnator
13.09.2013 16:12:38
| Otsi siitsamast sülearvutite teemadest tahanteada postitusi, sinu juhtumil võivad tema teooriad õigeks osutuda.
