Thetommi
10.09.2013 20:46:28
ID lugeja/tarkvara probleem. |
Tere, Nimelt selline jama, et id-kaardi haldusvahend ütleb et ''ei leitud ühtegi id-kaarti''
Samas kui haldusvahendil vaatan diagnostikat siis sealt näitab et mu id-kaart on lugejas.
Kasutan sisemist id/mälukaardi lugejat mis ML arvutiga kunagi ammu kaasa tuli.
Installimisel tuleb selline teade ka.
*Viga ajakava seadistamisel, palun kontrollige õigusi. Proovige uuesti administraatori õigustega*.
Kusjuures installi käivitan kasutades ''Run as administrator''
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
A.S.
10.09.2013 22:55:09
Kaardilugeja paistab, et on ilusasti toetatud: http://www.id.ee/index.php?id=36180
Tarkvara on samuti kõige uuem: https://installer.id.ee/media/win/
Järelikult seal probleemi justkui poleks.
Device Manager (Seadmehaldur) ei näita, et sellel kaardilugejal oleks miskid probleemid?
Mõnda teist ID kaarti pole proovinud?
Smart Card service (teenus) töötab?
Seda teadet (Viga ajakava seadistamisel, bla-bla-bla...) peaks kuvama id-updater.exe fail ehk siis see asjandus, mille tööks oleks justkui uuenduste otsimine ja paigaldamine. Kas seda ei kuvata mitte momendil kui see üritab Task Scheduler alla edutult mingit jura tekitada, mis siis teatud aegadel uuenduste otsimise käivitaks (anna käsk 'id-updater.exe -weekly', kas saad sama veateate)? Ju siis mingitest õigustest ikka puudust tuntakse? Või mõni vajalik teenus ei tööta?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Thetommi
11.09.2013 23:00:11
Usb lugeja toimib ilusti .
Igatahes loobusin sisemisest, kole oli ka
38 |
13.10.2013 17:14:50
probleem xp ja id tarkvaraga. uuendasin viimase versiooni peale ja nüüd pekkis.
panka sisse saab, aga PIN2 sisestada ei saa. viskab veateate, seda siis IE-ga
cromega, kus vaja PIN2 sisestada, ei näita nimesid, et allkirjastada
haldusvahendiga kaart töötab
kas saab kuidagi korda teha või kust saab eelmist versiooni tõmmata?
Edit:
Ajudekepp, aga lõpuks hakkas uus funkama.
Peale 2 paigaldamist, usb vahetust ja restarti enne uuesti installi hakkas tööle
ja töötab nüüd iga teine kord, ennem tuleb id utiliti tööle panna, wtf
A.S.
13.10.2013 18:34:49
Aga pane vanem versioon tagasi kui kindel oled, et siis probleem kaob.
Minul FF kasutades selle viimase versiooniga küll mingit probleemi pole.
Ega sa pangas allkirjastamisel seda "java värki" kasutada ei ürita?
34 |
13.10.2013 20:32:01
| A.S. kirjutas: |
Ega sa pangas allkirjastamisel seda "java värki" kasutada ei ürita? |
java probleemi ei viska.
hetkel sain tööle iga teine kord
tegelikult suht porn
kust saab vanat installikat, guugeldades leidsin vaid debug .....mõttetuid faile
A.S.
13.10.2013 21:58:27
Java ei viska küll probleemi, aga allkirjastamiseks pole vähemalt minul küll seda kunagi kasutada õnnestunud, panga seadetest allkirjastamiseks Javat valida ei kannata.
| jeesus188 kirjutas: |
| kust saab vanat installikat, guugeldades leidsin vaid debug .....mõttetuid faile |
Oleks tulnud lihtsalt veidikene ülevalt poolt vaadata, aga ju siis kael oli kange vms.
34 |
