uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Powerline adapterid ja Wifi edastamine. märgi kõik teemad loetuks
DanelM
sõnum 09.09.2013 16:58:45 Powerline adapterid ja Wifi edastamine. vasta tsitaadiga
Probleem järgmine:
Elan üürikorteris väiksemas majas ning hetkel tuleb internet alumisel korrusel elava omaniku wifi-ruuteri läbi (mingi vanem elioni ruuter, thomson tg780 vast). Ühendus on üsna kehva, max 2 pulka (inSSIDer näitab -75dBm heal päeval) ning katkeb ära kui rohkem arvuteid on korraga netis. Seda ei saa enne korda kui ruuterile restart teha. Ühendus peaks olema elioni 12/1 koos nutitv'ga.
Minu plaan on lasta omanikul võtta 30/10 vdsl ühendus (saadaval, elion pakub siin seda; optika siia ei ulatu) koos thomson tg789'ga (minu kuludega), viia ruuterist üks kaabel powerline adapterisse (ehk see?) ning see ülakorrusel omakorda ruuterisse ühendada, mis hakkaks wifit jagama. Samuti oleks vaja ülemisest ruuterist üks juhe viia lauaarvutisse, millega mängitakse netis tihti (ping üsna oluline). Juhtme vedamise võimalust ülakorrusele ei ole, kuna omanik ei ole nõus sellega. Wifit kasutab kusagil 3-4 seadet.
Läheduses olevad wifid on enamasti alla -80dBm signaaliga ning tulevad kõrvalmajast, seega ei tohiks vast väga häirida, kui kanalid mingil määral kattuvad (või eksin?).
Oskab keegi kommenteerida kui stabiilne selline ühendus on ning kas ping kannatab väga palju? Samuti, millist ruuterit soovitate ülakorrusele ja mis tarkvaraga? Oleks hea võimalikult odavalt läbi ajada.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
obundra
obundra
sõnum 09.09.2013 17:24:42 vasta tsitaadiga
See toimib ainult ühe korteri ja sama faasi piires, läbi arvestite ja teisele faasile ühendus ei lähe.
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
DanelM
sõnum 09.09.2013 17:42:59 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
Selge, siis kaob see adapteri võimalus ära. On mul mõni muu lahendus või tuleb siiski wifiga piirduda?
A.S.
sõnum 09.09.2013 17:53:26 vasta tsitaadiga
Säherduse adapteri suur probleem on ka selles, et kõiksugu tänapäevased impulsstoitel seadmed (säästulambid, igasugu toiteadapterid ja (mobiili)laadijad sealhulgas) üritavad seda elektrikaablit pidi edastatavat signaali segada, kusjuures sageli üsna edukalt
Aga WiFi ruuterile korralikum antenn külge juurutada ja peaks hakkama saama küll?
DanelM
sõnum 09.09.2013 18:20:46 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kas selline antenn sobib thomson tg789'le sappa? Netis uurides ei paista sellel üldse antenni või vastavat auku olevat. Kas sellele ei saagi lisaantenni panna?
A.S.
sõnum 09.09.2013 19:01:15 vasta tsitaadiga
Antennipesa neil pole jah, seega päris imelihtne antennivahetus tõesti ei ole. Olemasolev antenn, mis on trükkplaadi külge juhtmejupi ja pistikuga ühendatud, tuleb eemaldada ja sobilik pigtail asemele sättida, sealt edasi on juba lihtne. Eeldatavalt see TG789 korral samuti nii käib, pole küll seda veel lammutanud, eelmistel ruuteritel nii vähemalt oli.
Tundub, et on samuti pistikuga -> http://pandasauce.org/wp-content/uploads/2013/06/board_front.jpg
http://pandasauce.org/2013/06/how-to-take-apart-tg789vn/
Seal eelmisel lingil on ka konkreetne ostusoovitus olemas:
http://uk.farnell.com/gigatronix/u-fl-rpsmabulk-200mm/u-fl-rpsma-bulkhead-mount-200mm/dp/1706348
http://www.oomipood.ee/search/1706348/-/1
DanelM
sõnum 09.09.2013 19:02:07 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Selge, eks tuleb järele proovida. Suured tänud.
