praegune kellaaeg 30.09.2026 22:25:14
Paanika90
08.09.2013 21:10:09
Probleem arvutiga. Pilt Freezeb ja kõik seiskub. |
Tere!
Selline mure siis, et täna hakkas arvuti tegema sellist kahtlast nalja, et pilt lihtsalt jookseb kokku ja kõik seiskub peale hiire ja mitte midagi ei tee mingi 20 sec ja siis hakkab jälle nagu tööle aga nii kui teen midagi mis tahab väheke rohkem arvuti tegevust mingi lehe laadimine või nii edasi siis hakkab jälle nali pihta. Asi hakkas siis kui mängisin wowi algul mõtlesin, et äkki lag või midagi aga siis sain aru, et asi vähe tõsisem... Panin veel tähele, et kui pilt kokku tõmbab siis käib kastis mingi plõks nagu ja siis hakkab pihta. Arvutil muidu suht kogu kupatus uus sees, välja arvatud toiteplokk ja graafikakaart. Panin veel tähele, et kui see plõks käib ja mingi aken on lahti siis viskab "(Not responding)".
Andmed:
Graafikakaart: ATI Radeon HD 3800 Series
Protsessor: AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor 3.00 GHz
RAM: 4,00 GB
Süsteem: Windows 7 Ultimate 32-bit
Toiteplokk: 450W
Et ma kah selline veits võhik, et kui mingeid lisaküsimusi siis vastan hea meelega.
