praegune kellaaeg 05.11.2026 17:21:55
poroloon
08.09.2013 12:21:51
Vaja abi mysql-päringuga |
Soovin teha lihtsa edetabeli, aga ei suuda päringut õigeks saada.
Hetkel on mul nii:
| SELECT * FROM (SELECT * FROM table ORDER BY id DESC) AS table1 GROUP BY user_id ORDER BY id DESC |
ja soovin tulemuseks saada nimekirja, kus kõige üleval on sissekanded, mida on enim lisanud mingi kasutaja (user_id) ja kahanevas järjestuses.
Näiteks user_id 1234 on lisanud 5 sissekannet ja 2345 on lisanud 3 sissekannet, siis soovin, et kuvataks 1234 lisatud viimane sissekanne kohe ülal, selle järel siis 2345 oma. Kui 2345 lisab veel 3 sissekannet, siis tema viimane sissekanne jõuaks 1234 sissekandest ettepoole -- antud juhul siis esimeseks.
Selgituseks veel, et kuigi mitu kasutajat võivad lisada mitu sissekannet, siis edetabelis peaks näha olema vaid üks viimane sissekanne vastava user_id kohta, aga järjestus peaks toimuma vastava user_id loodud sissekannete arvu järgi.
Sissekannete hulk | sisu | autor
(6) Porgandid - lisas 2345
(5) Kaalikad - lisas 1234
(2) Kartulid - lisas 6543
(1) Peet - lisas 8765
(1) Kurk - lisas 9876
(1) Tomat - lisas 7788
jne.
Või kui sellest ülal tolku ei saa, siis teine võimalus, mida on noobi jaoks arusaadavam teha, et sissekannete tabelisse luua lisaväli, mida iga kord lihtsalt uuendatakse, kui sama ID lisab uue sissekande. (ja vähendatakse, kui ta kustutab sissekandeid).
Renka
08.09.2013 13:29:04
| sql:
SELECT user_id, count(*) AS count FROM TABLE GROUP BY user_id ORDER BY count DESC
või kui aliasega ei tööta siis
| sql:
SELECT user_id, count(*) AS count FROM TABLE GROUP BY user_id ORDER BY count(*) DESC
61 |
poroloon
09.09.2013 09:49:44
| See päring tundub töötavat ("AS count" asemele pidin panema näiteks "AS counts"), aga kuidagi väga aeglaselt laeb tulemused ette. Alguses 2 esimest, siis on 1-2 sek vahet, kuni tuleb 3. ja siis 1 sek hiljem tulevad ülejäänud (kuni 10 ühel lehel). Index oli juba user_id peal olemas.
Renka
09.09.2013 10:02:33
See tundub juba seotud olema HTTP ühendusega mis ei ole päringuga nüüd küll kuidagi seotud. Päringule tuleb serveri poolelt vastus ikka ühe korraga mitte jupi kaupa. Vaata mis datat sa brauserisse saadad j amida muu kood seal teeb.
61 |
