ReinAa
05.09.2013 22:32:07
Programmeerimine |
Tere,
läksin siis TTÜsse õppima arvutisüsteeme ja õppejõud põhimõtteliselt eeldab, et juba oskaks mingil tasandil programmeerimist. Ehk on mingeid näpunäiteid või siis tutoriale või midagi
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Redikate
05.09.2013 23:00:18
Kui sa eeldad, et siin keegi sulle 2 sõnaga programmeerimist õpetab, siis eksid julgelt.
Kirjutad googlesse kolm maagilist sõna ja ongi kõik selge.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
heikis
05.09.2013 23:04:40
| ttü raamatukogust leiab ka ilmselt eesti ja inglise keelset materjali
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ReinAa
05.09.2013 23:05:32
einoh, just otsiks nagu mingit head tutoriali, ei eeldagi et keegi siin hakkab 2 sõnaga õpetama
34 |
heikis
291 |
tonis
05.09.2013 23:16:21
Kui sa oled bakas ja on alles 1. nädal siis nad hirmutavad seal niisama.
Muidugi oleks hea kui tudengid enne midagi jagaks ka kui õppima lähevad aga üldiselt eeldatakse, et rebased ei oska midagi ega saa millegist aru ka.
Kui on tõsine soov õppida siis üks tutorial ei õpeta midagi, et saada päris programmerijaks läheb aastaid aega ja kõvasti ise lugemist ja õppimist.
Alustada võid siit, http://getpython3.com/diveintopython3/index.html või http://c.learncodethehardway.org/
Lisaks on vaja püsivust, kui mingi asi tundub keeruline siis ei tohi alla anda vaid proovida kuni tööle saad (ja lõpuks ka aru saad, miks asi töötab).
p2tu
06.09.2013 00:21:17
| heikis kirjutas: |
| ttü raamatukogust leiab ka ilmselt eesti ja inglise keelset materjali |
I see what you did there...
Tegelikult on interneeduses lõpmata hulgal igasugu progemiskeelte tutvustusi, õpetusi ja tutooriale, seega have fun.
Ma olen üpris kindel, et iga pädev ja endast lugupidav programmeerija on alustanud ise õppides. Kool saab olla ainult võibolla uute vaatenurkade pakkuja, aga mitte progemise kunsti õpetaja...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
D3ff
06.09.2013 07:45:57
| codecademy.com
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
neros
06.09.2013 08:06:35
Pigem on probleem selles, et "programmeerimine" ei ole niisama lihtne, et "oh, ma nüüd saan kõigega hakkama". Kuna jutt käib TTÜst, siis tõenäoliselt on kaval Javaga algust teha. Hello Worldi pritsida 10 korda välja ja kasutajalt nime küsida stiilis tutoriale peaks internetist küll leidma.
Lisaks ka see, et Java progejatel on vääääga lihtne eestis tööd leida. Java koodiahve tahetakse praktiliselt alati igal pool.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Mnator
06.09.2013 08:20:47
Ja nende toodangu kasutajad kiruvad kuis jaksavad igal pool.
neros
06.09.2013 08:33:20
Jamh, seda küll aga kogemuste põhjal võin öelda, et ülikoolid toodavad rohkemal määral Java koodiahve kui muude keelte omi. Puhtalt suure palganumbri peale minnes soovitaks hoopis .NET'i, ITKolledž on väga .NETi peal väljas. Ülikoolid on samas natuke teist masti vist.
40 |
napoleon
Unknown virus
06.09.2013 09:30:13
| Teemaalgataja jaoks ei ole tegelikult hetkel väga olulist vahet, mis keelega alustada. Alusutseks parem on muidugi c/c++, Java, Pascal vms. strong-typing keel, et alguses halbu harjumusi ei tekiks, samas kui mõni keel juba selge on, siis iga järgmine tuleb oluliselt kergemini.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
kalvis
06.09.2013 09:43:00
Kirjuta googlesse "(sinu lemmik progemise keel) programming tutorial" ja näiteid kui palju.
Veel on väga hea alustada programmeerimiskeelte õpikutest - eesti keeles olen näinud väga head õpikut vaid V. Sinivee Programmeerimine C keeles (netis leitav). Mingi Java õpetus oli ka eesti keeles leitav ja isegi üks C++ õpetus netis üleval. Neis on näiteprogrammid ja need on kasulik kohe peale lugemist koodi treida, muidugi võid kohe midagi veel ise juurde aretada. Veel pead arvutisse installeerima mõne progemiskeele, soovitan julgelt vabavaralisi, toimivad küll.
Praegu ongi kõige levinumad keeled C, C++ ja Java, eks vali neist mõni välja.
Programmeerimine on siiski kunst, ei oska seda sõnadesse panna, seal on miskit erilist peakolus vaja, et kui käsud selged siis oskad alateadlikult välja mõelda koodikonstruktsioone nii, et saad ka kõige keerulisema konstruktsiooni tehtud. Samas mõni ei saagi või teeb äärmiselt ebaotstarbekalt. Kusjuures millist programmeerimise keelt kasutad ei olegi nii tähtis - igal keelel on omad eelised kui ka puudused.
etk
11.09.2013 12:54:14
Teemaalgatajle siis tausta. Olen ise läbinud TTÜ-s arvutisüsteemide baka ning ära muretse, kui sa ei oska veel programmeerida, ja sa ei tee kooli ajal kõva tööd, et õppida programmeerima, siis lõpuks sa ikka ei oska programmeerida. Kui sa tahad õppida, siis tuleb lihtsalt, sest alustatakse nullist et kõiki ühtlustada ja siis liigutakse sealt edasi. Minu ajal(nüüdseks paar aastat tagasi juba) alustati C-ga ning teisel kursusel kui ma ei eksi läksime edasi C++ peale. Või-olla on nüüdseks java peale üle mindud, ei tea.
Ise soovitan tutorialite põhjal seda: http://www.youtube.com/channel/UCJbPGzawDH1njbqV-D5HqKw
Tüüp teeb puust ja punaseks ette, üldjuhul räägib mõistlikku juttu ja saab ühtteist targemaks, kui varem kokku pole puutunud.
Kindlasti soovitan ise alustada java või c++ või isegi c keelega, just nende halbade harjumuste vältimiseks.
Edukaid õpinguid ja katsu ikka pingutada ja programmeerimine kui oskus selgeks saada, mitte ainult üks keel. Kahju vaadata neid, kes IT baka lõpetavad ja ei saa aru sellest, mis programmeerimine on.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
YberCyrus
gloom
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Azatris
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
