praegune kellaaeg 25.09.2026 08:02:15
Murtpoiss
04.09.2013 12:45:07
HP DV2000 BackLight viga |
Kui laadija on taga siis töötab ilusti ...
Kui akupealt sisse lülitada siis mingi aja möödudes lülitub taustvalgus v2lja.(Isegi biossis)
Proovisin ka teist ekraani lihtsalt taustvalguse m6ttes ja see istus ilusti sees
Nüüd ostsin uue ekraani ja ikka sama jama ...
Aga samas alati ta seda jama ei tee ...
Mis võib viga olla ?
kakukeo
04.09.2013 12:58:49
Kõige tõenäolisem, et inverter
samas ei välista ka emaplaati või ekraanikaablit
Ise omasin kunagi samsungit mille inverter väljastas vale voolu hulga ekraanile ning see sõi valguse läbi
Murtpoiss
04.09.2013 13:20:26
aga miks see asi just siis jamab kui aku pealt töötab ... kui juhe taga siis on korras k6ik ...
vahepeal muidugi mingid klõpsud k2ivad aga pole aru saanud kust see h22l tuleb
04.09.2013 13:31:06
| Murtpoiss kirjutas: |
vahepeal muidugi mingid klõpsud k2ivad aga pole aru saanud kust see h22l tuleb |
Lihtne ju, võrgupinge korral töötab inverter pingega 19V, akuga töötades aga a 10-12V-ga.
Nii, et võta tester näppu ja vaata järgi, kas inverteri peal on kõik pinged olemas. Kui pinged olemas, siis otsi katsetamiseks mõni teine inverter. Kui pinge puudub, siis pöörad kurja pilgu emaplaadi poole.
