praegune kellaaeg 21.06.2026 15:11:28
siven
02.09.2013 02:11:20
naljakas windowsi boot |
selline kummaline lugu siis et läppar bootup on mingi 10 sekundint kauem voolu toitel kui aku pealt.
kasutusel ssd ketas siis.
võtan juhtme tagant läheb arvuti käima väga kiirelt.
panen juhtme järgi peale seda kui see windowsi logo kokku läheb tekib must pilt ette oma 10 sekundiks...
aku pealt seda ei juhtu ja läheb kohe käima.
proovisin ka ilma akuta juhe järgi ikka sama asi:S
Lauri0112
02.09.2013 07:05:10
| Kui arvuti juba töötab, siis ka juhtmega aeglane ja uiname või ainult startup?
siven
02.09.2013 14:00:36
| Lauri0112 kirjutas: |
| Kui arvuti juba töötab, siis ka juhtmega aeglane ja uiname või ainult startup? |
kui töötab ei ole aeglane. avab asjad kiirelt ja ka mängudes perfi kadu pole tähele pannud.
ainult see peale windowsi logo 10 seki must ekraan ajab ikka suht närvi küll.isegi ketta tuli väga ei vilgu et ta nagu ei lae ka midagi.lihtsalt mingi stuck:S
Coolest
08.09.2013 02:55:50
teist laadijat on proovida?
ja kas oled proovinud sisse juhtmega panna kui aku taga pole?
siven
08.09.2013 13:12:10
| Coolest kirjutas: |
ja kas oled proovinud sisse juhtmega panna kui aku taga pole? |
jah proovisin.
leidsin lõpuks vea ülesse selleks oli malwarebytes antivirus:S
panin nod32 peale ja kõik nii nagu peab.
Coolest
09.09.2013 15:59:17
huvitav... et umbes nii, et viirus l2heb t66le aint siis kui juhe taga?
Märt.
10.09.2013 07:48:32
siven, ostsid nod32 ikka või pira? Viimasel juhul hakkab huvitavaid asju ilmselt toimuma.
