praegune kellaaeg 25.09.2026 08:01:59
Pihv
30.08.2013 11:41:08
Intel HD4000 ja GeForce 635m Asuse laptop |
Tere,
Sai naisele Asuse laptop muretsetud ja seal sees 2 videokaarti. Intel HD4000 ja Geforce 635,
Küsimus selles, et miks seal kaks on ja kumba see arvuti siis kasutab? Kui Inteli nt. disable panen siis pilt läheb korraks mustaks ja uuesti lülitub ette ehk siis läheb Geforce peale üle kui siis ei saa enam nvidia control paneelile ligi, sest ütleb, et pole videokaarti mis sellega ühtiks.
Ega muidu väga ei torgiks aga kuna Laptopil on 2gb vram'ga geforce kaart siis võiks ju seda kasutada mitte integreeritud inteli oma.
Pole väga ammu laptopi ostnud seega võib olla jääb ka midagi segaseks, kui aega on visake kiire kokkuvõtte kuidas need kaardid seal omavahel koos töötavad.
Ivo,
cubedude
30.08.2013 11:56:14
| Põhiliselt asi töötab nii, et kui tavaliselt kasutad arvutit, siis on Inteli graafika peal kuna see võtab vähem voolu = kauem akuelu ja nagunii tavaliselt erilist graafilist võimsust vaja pole. Nüüd aga kui on vaja rohkem asju teha nagu mängida või renderada midagi või vaadata FHD filme, mis võib rohkem graafikat nõuda, lülitab läpakas automaatselt geforce graafika peale. See võtab rohkem voolu aga vähemalt jooksutab korralikult välja. See on vähemalt selle mõte.
Pihv
30.08.2013 16:07:57
| Tänud, midagi sellist ma ise ka arvasin või salamisi lootsin, et on selline lahendus.
Le Inc
30.08.2013 18:14:14
Tsekka kas nvidia paneelist optimus töötab (peaks kui nvidia läppari draiver on peal). Mul lükkab T530 gpu tööle siis kui display-pordi juhtme telekaga ühendan või kinu vaatan (3Dst rääkimata). Üldiselt jah timmitakse asja graafika võimsuse vajaduse järgi.
Kindlalt saad teada kumb hetkel laamendab gpu-z'iga.
Anna tooli
30.08.2013 18:22:08
Kui aga Optimus tehnoloogiat pole, siis peadki käsitisi käsklusi jagama.
Mis Asuse mudeliga täpsemalt tegu?
Pihv
