uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  vmware seadistuse backup? märgi kõik teemad loetuks
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 27.08.2013 20:59:08 vmware seadistuse backup? vasta tsitaadiga
Mure siis selline et on üks server millel jookseb vmware esxi ja installitud on ta usb pulgale. Installi ajal sai see tehtud ühele pulgale mis oleks vaja aga nüüd välja vahetada ja teine pulk asemel toppida, muidu oleks kõik kena ja tore kui saaks teha usb pulgast 1:1 koopia kuid see ei õnnestu kuigi mõlemad pulgad 8gb kirjade järgi siis see pulk mis asemele panna tahan on siiski natuke väiksem. Nüüd uurides natukene sain teada et vicfg-cfgbackup.pl käsuga on võimalik seaded savega mis isegi õnnestub aga tagasi nö uuele usb pulgale laadida ei õnnestu kuna see on FREE variant. Kõige imelikum on veel asjajuures see et 1 korra see isegi õnnestus nö test keskkonnas mille tekitasin aga siis rohkem mitte ja ütleb et pole võimalik kuna tasuta variant. Server ise on sbs 2008 ja 2 ketast on softi raidis peeglis ja üks eraldi backup ketas. Et äkki on siin mõni ekspert ja oskab öelda et kuidas kõige valutum oleks seda usbi pulga vahetust nüüd teha? Hetkel testi keskonnas õnnestus nii et kui tegin uuele pulgale puhta vmware installi ja siis liitsin selle ketta külge storage alt. Aga kuna seal serveris on veel lisaks mitu ketast ja raid siis pole kindel kas nii õnnestuks. Ühesõnaga pikk tekst aga äkki saab aru ja oskab keegi nõud anda. Tänud ette juba =)
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 27.08.2013 21:40:48 vasta tsitaadiga
Jutust ei saanud suurt midagi aru, aga kui pulga kloonida tahad, siis saad näiteks Gparted abil partitsiooni pisemaks teha, kui muidu uue peale ära ei mahu.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 27.08.2013 21:43:34 vasta tsitaadiga
No lühidalt on see et vmware installitud usb pulgale, ja lisaks sellele masinas siis tava kettad kus peal server 2008, oleks vaja nüüd võtta teine pulk ja kui vmware sinna peale panna siis saada uuesti tööle nende samade ketastega ja seal peal oleva op süsteemiga. Pulga kloonimisel on see et kui teha nö sektor by sektor siis ei mahu uuele pulgale ära ja kui teha tavaline kloon siis ei buudi ta sealt enam üles.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 29.08.2013 12:55:47 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
ESXi kasutab GPT partitsiooni, mitte MBR. Windows teab sellest suht vähe. Katsete tulemused on näidanud et 1:1 sektorite kopimine ei aita, tõenäoliselt mängib rolli mingi ID ka. Loobusin sellest ka ja installisin uuesti. Uuesti installimine pole väga raske kuna ESXi's on seadeid suht vähe. Datastorid tulevad alati külge ja pole üldse seotud ESXi installiga.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 29.08.2013 13:40:10 vasta tsitaadiga
aga ütleme kui need 2 ketast on seal nö softi peeglis ja ma lisan sealt ühelt kettalt selle nö inventorisse siis ta võtab selle teise ketta ka automaatselt kaasa?
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 29.08.2013 16:25:33 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
ESXi'l polegi olemas mingit softi peeglit või raidi. Võib kasutada "päris" RAID kaarti, kuid ainult sellist mis ei vaja opsüsteemi tuge ega CPU ressursse. Sellisel juhul ESXi näeb lihtsalt ühtainust ketast, kuna korralik raid-kontra ei anna välja
infi ketaste kohta, ja see kontra võiks olla veel VMWare kompatiibel listis ka et kindlam oleks. Kui aga on tegemist mingi kodukasutaja pool soft-raid-kaardiga, siis vastust teab ainult jumal. Igaljuhul kui kaart teeb raidi, ei tohi opsüsteem üksikut ketast näppida.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 29.08.2013 16:39:34 vasta tsitaadiga
softi raid selles mõttes et see on windowsi enda all tehtud, ei ole miskise päris ega nö fake raidi kaardi küljes...
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 29.08.2013 16:48:37 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Sellisel juhul ta ei saanudki varem datastore olla. ESXi formaadib ketta enne datastori lisamist, juhul kui ta enne polnud datastore.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 29.08.2013 16:58:26 vasta tsitaadiga
eh, ei hetkel kõik datastoris olemas ja kõik jookseb ja töötab pole mingit muret, asi oli selles et soovisin seda usb pulka ära vahetada millepealt hetkel vmware jookseb, ja küsimus oli et kui võtan ala uue pulga ja installin wmvare sinna peale siis kuidagi kõige paremini igasugu seadistused ja asjad üle saan viia ja et ta need kettad uuesti ilusti ära tunneks seal taga ja süsteemi käima laseks,
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 29.08.2013 17:38:46 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Seadistuste kohta tahaks isegi teada. Aga ESXil polegi mingeid kettaid, kasutada saab ainult tema enda formaadis datastore, mis võivad asuda kas lokaalses masinas, iSCSI'l või NAS'il. SAN läks vist sinna kohalike ketaste alla. Ja ESXi enda install neid datastore ei torgi, välja arvatud muidugi see et .vmx failide kaudu tuleb virtuaalmasinad uuesti sisse laadida. Seadistada vaja veel virtualswitsid ja muud pudi-padi. Kui on vCenter server, siis litsentsid ja virtuaalmasinad tulevad ise, vCentri info baasil, kuid ebameeldiv üllatus oli et virtualswitside info läheb ikka kaduma.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 31.08.2013 14:59:48 vasta tsitaadiga
okei, asi sai tehtud, viskasin omale ubuntu peale ja selle all sai pulgale ligi ja siis sai lihtsalt failid üle visatud ühe pulgapealt teisele, ennem tegin pulgale puhta vmware installi ka veel ja hakkas täitsa tööle thumbs_up.gif
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 31.08.2013 18:09:24 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Ubuntut polegi tarvis, Paragon Disk Manager oskab ka lugeda igast asju. Ma faile kopida ei julgenud aga tegin nii et installisin puhtalt ja siis lasin Acronisega need totakad FAT16 partitsioonid üle varundusest, aga see ei toiminud. Acronisega saab muidugi samuti ainult faile kopida. Acronisega ei toimine ei sector-by-sektor, kui ka tavalise restorega. Jube loll süsteem, mingi kopikaitse vist ja varundust polegi ette nähtud. On ainult mingi imelik bootimise ajal valitav menüü, kust saad teha mingeid snapshote või varundust. Kuid mis sellest kasu on kui ketas otsad annab.
terat
sõnum 31.08.2013 21:00:34 vasta tsitaadiga
Jooksutada USB või SD kaardil hypervisorit on siiski fail, mis kasu on siis topelt toidetest, fan'st ja raid'st kui pisike kaart failib või pulk. icon_razz.gif esialgu raiskan mina raha ja panen oma vmware ja Hyper'V OS'd SAS'ele.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 31.08.2013 21:17:24 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
ESXi hypervisor pole mingi selline asi mida pidevalt kettalt loetakse. Enamasti laetakse OS mällu ja seda USB pulka eriti enam ei näpitagi ning install ja seadistus pole ka väga hull võrreldes muude asjadega. Hyper-V OSi eelistan panna aga SSD'le, nagu ka ESXi cachi. RAID on datastodede ja virtuaalketaset jaoks hoopis.
terat
sõnum 31.08.2013 21:54:20 vasta tsitaadiga
Einvei kui sul SD kaart failib, reaalses elus vb isegi asi ellu jääda, aga vmware restart tagasi ei too ja SAS'i Raid 1 wins.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 31.08.2013 22:04:06 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
See on õige küll. Ise loobusin ka USB'st samuti HDD kasuks. Aga muidu see ESXi on üldse pisut ebastabiilne kui pole mingit mõtetutlt kallist "kompatiibel" rauda. Mul kippusid datastored koormusega tagant ära kukkuma. Lihtsalt näitab et pole datastoret, kuigi kettad olid kõik korras ja emaplaat tundis ka ära. Mõnda aega juba windows 2012 peale üle kolitud ja kuigi sellele polnud ka emaplaadile ühtegi driverit, tundis windows ise kõik ära ja töötab ilma ühegi tõrketa. Lisaks veel
storage-spaces ja ReFS lisamugavused. Virtuaalmasinad aga panin üldse workstation 9 peale. Mis siis et pole servisega vaid application, pole mingit probleemi seal 24h servereid jooksutada.
