uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows kahel kettal märgi kõik teemad loetuks
makipull
makipull
sõnum 20.08.2013 16:07:32 Windows kahel kettal vasta tsitaadiga
Probleem on selles et mul on legaalne windows 7 64bit olemas aga mul on ta juba teisel kettal kasutusel. Ostsin SSD ja ei tahtnud vanat windowsit HDDlt ära kustutada kuna seal palju faile lihtsalt. Nüüd ütleb windows et mul on täna viimane päev windows aktiveerida või ei saa mingi teatuid võimalusi kasutada vms. Kuidas saaks selle lahendada ilma et kustuksid kõvakettalt failid?
Lisa kõvaketast nii kuskilt võtta poleks paugupealt aga kui see oleks ainuke võimalus(ühelt kettalt teisele liigutada ja pärast tagasi vms) siis viimase võimalusena kasutaksin seda.
Tänud abi eest!
warwas
warwas
sõnum 20.08.2013 17:58:44 vasta tsitaadiga
ja mis asi takistab sind siis seda SSD peal olevat Windowsi aktiveerimast?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
makipull
makipull
sõnum 20.08.2013 18:37:46 vasta tsitaadiga
Ei lase ju kahte windowsit korraga aktiveerida?
warwas
warwas
sõnum 20.08.2013 19:04:48 vasta tsitaadiga
makipull, laseb ikka.
Kuigi OEM'il ja karbitootel on see järjestikuste iseseisvate aktiveerimiste (st. enne kui pead MS'i tugiliinile helistama) arv erinev (peast tõesti ei mäleta), ei teki teistkordsel aktiveerimisel mingeid probleeme. Seda enam, et riistvara on ju enamuses sama.
Siiski pean ära mainima, et EULA vaatevinklist oleksid sa pätt, kuna selle tähtsa dokumendi järgi peaks sul teise Windowsi jaoks eraldi litsents ostetud olema. icon_wink.gif
Kui sul on mingi brändimasin ja BIOS'is SLIC'i tabelid olemas, siis pole ju üldse mingit probleemi - registreeri sertifikaat ära ja tuld!
makipull
makipull
sõnum 20.08.2013 20:52:57 vasta tsitaadiga
Minu jaoks jääb see jutu lõpupool segaseks, pole nii teadlik kõigest arvutiasjadest. De-aktiveerida ei saa teisel kõvakettal seda windowsit/ära kustutada et failid jääksid?
warwas
warwas
sõnum 20.08.2013 20:58:23 vasta tsitaadiga
Deaktiveerida tõesti ei saa.
Kas jutt käib profiilis olevast arvutist?
Kuidas sul see Windows ostetud on - tuli koos arvutiga (kleeps korpusel) või on tegu karbitootega? Mõlemal juhul on sul olemas nö. tootekood (Product Key) mille saad aktiveerimise käigus sisestada.
makipull
makipull
sõnum 20.08.2013 21:01:58 vasta tsitaadiga
Karbiga juurde ostetud AKst kaks aastat tagasi. Jutt jah profiilikastist ikka.
sõnum 20.08.2013 21:42:55 vasta tsitaadiga
Kui sul see vana Windows on teisel kettal (või partitsioonil), kuid samas arvutis ja "uus" Windows selle juba üles on leidnud (uuel paigaldusel leiab ta bootloaderi paigaldamisel selle automaatselt) ning riistvara on suures osas sama, siis ei teki mingit probleemi aktiveerimisega - olgu see siis Windows OEM või Retail versioon.
Litsents on selline, mis ütleb, et sa ei tohi selle tootekoodiga Windowsi paigaldada rohkem kui ühte arvutisse, aga kui mitu paigaldust sa sellesse ühte ja samasse arvutisse teed, ei ole piiratud, kui sa neid paigaldatud Windowse ainult kordamööda, "üks president korraga" kasutada saad (st et need Windowsid ei ole paigaldatud erinevatesse virtuaalmasinatesse, mis võiks töötada paralleelselt).
In fact, just sedasi soovitatakse teha, kui Windows uuesti paigaldatakse veidi muutunud riistvara puhul (uus ketas, uus graafika vms) - et uus paigaldus "näeks" ka vana, eelmise riistvara kombinatsiooniga paigaldatud Windowsi.
warwas
warwas
sõnum 20.08.2013 21:43:05 vasta tsitaadiga
Siis aktiveeri oma karbis oleva võtmega ja mure ongi murtud.
Lihtsalt nagu ma ennest mainisin, siis seni kuni su vanal kettal olev Windowsi installatsioon on eluvõimeline, oled sa MS'i silmis pätt ja kaabakas. Aktiveeritud saad aga sellegi poolest.
Kui nüüd pärast seda liigutust öösel enam uni tulla ei taha ja sul vanal kettal olevat Windowsi ei ole tahtmist enam kasutada (dual boot vms. lahendus) siis võid ju sealt ka ebaolulised Windowsi kaustad ära kustutada.
Marie
Marie
sõnum 20.08.2013 21:44:40 vasta tsitaadiga
makipull kirjutas:
Pole vahet kas OEM või karbitoode, eemalta ajutiselt teine kõvaketas, jäta ainult see SSD järele ja sisesta kood, aktiveerub kindlalt, kui sa mingi suserdis installi tegid nii, et ilma teise kõvakettata Windows SSD kettalt tööle ei lähe siis paigalda - instali Windows SSD kettale uuesti ja seekord juba nii, et teisi kõvakettaid arvutiga ühendatud pole ja aktiveeri peale installi koheselt Windows, pärast võid ka teised kettad järele ühendada ja siis juba valid BIOS`est boot hdd järjekorra milliselt kõvaketalt soovid Windowst käima lasta.
sõnum 20.08.2013 21:57:25 vasta tsitaadiga
Tuleb meelde vana nõukaaegne multikas, milles vist kobras kordas (Jüri Krjukovi moonutatud häälega):
warwas kirjutas:
Ei ole, sest sa ei saa neid paigaldatud Windowse samaaegselt kasutada. Saad kasutada üht või teist ühe ja sama arvuti sees.
Kaabakaks muutud alles siis, kui selle teise ketta teise arvutisse pistad.
Seetõttu ei teki ka aktiveerimisel probleeme, tegelikult aitab see võimalikke probleeme vähendada, kui riistvara on natuke muutunud (emaplaadi vahetus võib sellegipoolest tõrke tekitada, mis telefoni teel aktiveerimist nõuab)
viimati muutis Dogbert 20.08.2013 21:58:55, muudetud 1 kord
warwas
warwas
sõnum 20.08.2013 21:57:37 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Oled sa selles presidendi asjas päris kindel?
Windows 7 EULA kirjutas:
1. b) License Model. The software is licensed on a per copy per computer basis. A computer is a physical hardware system with an internal storage device capable of running the software. A hardware partition or blade is considered to be a separate computer.
Samas on ju ka teada tõsiasi, et MS'i litsentsitingimustest korrektselt aru saamine on juba mingi kõrgem teadus, niiet ma ei julge 100% kindlusega väita, et seal tõesti pole mingit "presidendi klauslit".
sõnum 20.08.2013 22:19:44 vasta tsitaadiga
Siin on jutt hardware partition-ist, nagu seda on serveri blade, st eraldi füüsiline masin eraldi emaplaadi ja kettaga. Siin ei ole mõeldud "disk partition". Sellele eelnev lause nagu seletab seda nagu natuke.
Tänapäeval võib see tähendada ja enamasti tähendabki ka loogilist partitsioneerimist, st eraldi virtuaalmasinaid. Litsents lubab Windowsi paigaldada ainult ühte masinasse korraga - kas siis füüsilisse või virtuaalsesse.
Virtuaalse puhul ma muidugi ei tea, kuidas või kas riistvarale väljastatud OEM litsents sellele kohandub, kui virtuaalmasin tegelikult füüsiliselt sellesama riistvara peal jookseb. Minu meelest ei tohiks see olla probleem, aga kuidas MS seda näeb, on juba eraldi küsimus. Karbitoote puhul aga ei näe ma mingit probleemi, kuni see Windows vaid ühel ja ainsal virtuaalmasinal eksisteerib.
viimati muutis Dogbert 20.08.2013 22:23:46, muudetud 1 kord
warwas
warwas
sõnum 20.08.2013 22:28:09 vasta tsitaadiga
Blade'i kontseptsiooniga olen väga hästi kursis. Nagu ma ütlesingi - tõlgendamise küsimus icon_wink.gif
Antud teema kontekstis ei olegi ju partitsioonid teemaks vaid eraldi füüsilised kettad. Ja ketas on ju hardware.
Tegelikult ma oleks pidanud tsiteerima hoopis üht järgmist punkti:
2. a) One Copy per Computer. You may install one copy of the software on one computer. That computer is the “licensed computer.”
Kasutamisest ei ole midagi räägitud.
Tegelikult on samamoodi ka 32/64-bit üheaegsete installidega.
2. d) Alternative Versions. The software may include more than one version, such as 32-bit and 64-bit. You may install and use only one version at one time.
Kui erinevate bitisustega variante tohib sul masinal korraga olla ainult üks, siis miks peaks samabitistega erand olema
Techneti foorumis on sellel samal teemal üsna palju jauratud ja alati on jõutud jutuga sinna, et mitu installi tähendab mitut litsentsi.
Aga kui nüüd reaalsesse ellu tagasi tulla, siis nagu me siin oleme juba korduvalt maininud, siis teemaalgataja saab oma olemasoleva Windowsi ilma igasuguste süümekateta selle võtmega ära aktiveerda kartmata, et mingid 'organid' talle uksele koputama tulevad.
EDIT:
Dogbert kirjutas:
Windowsi kliendi virtualiseerimine on muidugi paras keemia aga üldiselt on piisanud karbiversiooni ostmisest.
3. d) Use with Virtualization Technologies. Instead of using the software directly on the licensed computer, you may install and use the software within only one virtual (or otherwise emulated) hardware system on the licensed computer. When used in a virtualized environment, content protected by digital rights management technology, BitLocker or any full volume disk drive encryption technology may not be as secure as protected content not in a virtualized environment. You should comply with all domestic and international laws that apply to such protected content.
Erandiks on siin see Virtual PC seljas töötav "XP mode".
viimati muutis warwas 20.08.2013 22:30:46, muudetud 1 kord
sõnum 20.08.2013 22:44:09 vasta tsitaadiga
Jõuamegi jälle sinna, et tegelikult ei tea isegi litsentsi kirjutaja, mida ta selle erinevates osades mõtles ja miks ühes lauses nii ja teises naa väljendus. icon_lol.gif
Kui juristid programmeerijate asemel tarkvara kirjutaksid ja teeksid seda samamoodi kui nad legaalseid dokumente koostavad, ei oleks meil ühtegi töötavat tarkvarajuppi.
XP puhul ju just sedasi soovitati paigaldada, et vana Windows oleks veel uuele nähtav. W7 litsents seda nähtavasti isegi ei luba mitte, aktiveerimise süsteem aga pigem ootab, nagu XP puhulgi. Nähtavasti ei ole litsentsi kirjutanud juristid (jälle) tarkvara kirjutajatega selles osas kokkuleppele jõudnudki.
Viimati ma W7 EULA-t lugesingi just selle lauseni jõudmise pärast:
warwas kirjutas:
Et kas ma tohin Windows 7 Pro OEM litsentsiga masinal riistvara peal Linuxit jooksutades Windowsi virtuaalis kasutada, kui Windows on paigaldatud ainult sellelesamale virtuaalmasinale ja mitte kuhugi mujale, sh ka mitte sellele füüsilisele masinale. Mina järeldasin siit, et tohin küll.
warwas
warwas
sõnum 20.08.2013 23:57:29 vasta tsitaadiga
Ausalt öeldes ma ei ole isegi uurinud, kas karbiversioonil ja OEM'il see punkt kuidagi erinev on, aga kaine mõistus ütleb, et nii tohib teha küll.
See minu karbiversiooni näide oli toodud pigem serveririistvara ja -tarkvara (a'la ESXi, jms.) silmas pidades.
ot:
Paar aastat tagasi sai Windowsi kliendi virtualiseerimise poolt ühe VDI lahenduse kontekstis uuritud ja tol ajal oli küll seis selline, et kõigepealt maksad MS'ile mingi jubeda hunniku pappi (nö. 'aluslitsents' + Enterprise) ja pärast seda olid vist ikkagi kuskil natuke hallis ja hämaras alas.
Huvitav oleks teada, kas nüüd koos Server 2012'ga tulnud MS'i enda VDI tõi mingit kergendust antud situatsioni.
sõnum 21.08.2013 00:02:57 vasta tsitaadiga
See lause ongi väga tuttav, Win 7 Pro OEM litsentsis on täpselt sama, sellepärast juttu tegin sellest.
makipull
makipull
sõnum 22.08.2013 05:47:59 vasta tsitaadiga
Probleem sai lahendatud. Pidi lihtsalt helistama sinna microsoft eestisse.
