85
20.08.2013 19:34:03
Arvuti kokkupanekul probleem, suits ja kärsahais |
Tere!
Sai üks arvuti kokku pandud, aga kuidagi ei tahtnud see tööle minna. Nagu emaplaat oleks läbi. Peale mitu korda proovimist hakkas järsku kõvaketta lähedusest kõvasti suitsu tulema ja tuba julma kärsahaisu täis (korpust polnud veel sulgenud). Kõvaketas ja kaabel sai siis ära vahetatud ja nüüd läks arvuti käima. OSi ega midagi muud veel installeerinud pole. SSD on muidu ka, aga millegipärast ainult SSD-ga ka nagu käima ei läinud.
Mis arvate, kas selline läbipõlemine võis muid komponente ka mõjutada ja kahjustada? Kas probleem üldse oligi kõvakettas või pigem midagi muud vigane? Kuidagi veider, et arvuti üldse ei tahtnud käivituda ja peale mitut proovimist kõvaketas läbi kärssas. Kõik komponendid on uued.
Archangel
20.08.2013 23:00:59
Eks midagi sai valesti kuskilt ühendatud?
Sata kaabel tagurpidi?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
korsten
21.08.2013 01:07:51
Arvutid töötavad teatavasti suitsuga: kui suits välja tuleb siis nad enam ei tööta.
Kohvipaksu pealt võib muidugi ka ennustada aga üldiselt on katse-eksituse meetod kindlam.
Archangel, suht kõvade sõrmedega lammas peab olema kes sata kaabli tagurpidi otsa pressida suudab....
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Archangel
21.08.2013 06:04:05
| korsten kirjutas: |
Archangel, suht kõvade sõrmedega lammas peab olema kes sata kaabli tagurpidi otsa pressida suudab.... |
Mul õnnestus kunagi ammu SDRAM mälu vist DDR2 pessa pressida. Või oli see vastupidi - DDR2, SDRAM pesasse. Muidugi ei mahtunud, aga ma sundisin mahtuma. - Põles läbi muidugi.
25 |
85
21.08.2013 11:20:07
Kui arvuti läheb käima, siis peale kõvaketta midagi kahjustada ei saanud ilmselt? Või on siin võimalik mingi probleem, millest kohe aru ei saagi?
Ahjaa, SATA kaabel kindlasti tagurpidi ei läinud.
viimati muutis 85 21.08.2013 11:22:02, muudetud 1 kord |
A.S.
21.08.2013 11:52:25
Äkki kõvaketas sai ülepinget ja TVS kaitsediood(id) (mustad kandilised junnid toitepistiku lähedal, esimese vastaja videos üks neist suitseb) põles(id) suitsedes maha, koos kaitsetakistiga?
Kui jah, siis peale nende mõnesendiste vidinate vahetust võiks kõvaketas justkui jälle ellu ärgata. Vist?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
pots4t4j4
21.08.2013 12:02:22
| 85 kirjutas: |
Ahjaa, SATA kaabel kindlasti tagurpidi ei läinud. |
ei lahtine leek suits ja kärsahais on täiesti normaalne arvutite kokkupanemise juures
401 |
A.S.
21.08.2013 12:24:13
Itimeestel peaks siis gaasimask nagu põhivarustusse kuuluma.
Aga teemaalgatajale soovitaks alustuseks põhjus välja selgitada, sest sellised asjad päris ilma põhjuseta tavaliselt ei juhtu. Kuni rikke põhjus pole teada, ei saa kindel olla, et selline olukord ei kordu.
34 |
korsten
21.08.2013 14:10:54
Ma pakuks, et asjatundjal üle vaadata laskmine võib odavam tulla lõppkokkuvõtteks. Kui jupid on uued siis vutt-vutt müüja juurde. Kui kasutaud siis sobib suvaline arvutihooldusega tegelev firma.
God Hates Us All |
58 |
kalvis
23.08.2013 08:37:43
Tegid lühise, pole teada kas läksid kõik või vaid osa - HDD, kontroller või see toiteploki juhtme toiteosa. Viimase korrasolekut saab testriga kontrollida.
Katse eksituse meetodil tuleks mingi vähemtähtsa HDD-ga proovida.
23.08.2013 14:53:28
Hiljuti oli siin üks teema, kus algaja oli paigaldanud emaplaadi ilma tugikruvideta, otse vastu plekki. Nii et - emaplaadil on tugikruvid ikka all?
Või kui tõesti on, siis mõnda liigset tugikruvi vale koha peal ei ole lühist tekitamas? See ka üsna tüüpiline algaja viga.
