uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD Power Switch - kas midagi halba ei juhtu mu kettaga? märgi kõik teemad loetuks
Longero
sõnum 19.08.2013 23:26:12 HDD Power Switch - kas midagi halba ei juhtu mu kettaga? vasta tsitaadiga
Kes HDD toitest jne rohkem teavad, ootaks kommentaare.
Sai soetatud selline asi: Lian Li BZ-H06B SATA Power Switch. Toodud linkidel pole pildid päris selle omad kuid põhimõte jääb samaks.
Modikompis - Lian Li SATA Power Switch
Lian Li kodukal - SATA Power Switch
Plaan kasutada paari HDD puhul mida harvem vaja (videofailid, jms), et ketast säästa ja mis ta ikka niisama ketrab. Väike kahtlus närib hinge, kas see HDD´le kuidagi kahjulikult ei mõju? Head kettad, kahju oleks mingi julla pärast koos failidega õhtale lasta.
Mõõtsin nats testriga esialgu ühe vana arvuti taga, (need väiksed valged 4 pin, nimetust ei tea) väljundid mis HDD külge lähevad. Toitekaks "Blue Storm 2".
Andke andeks kuid pole elektroonikaga sinapeal kuid küll aru saate.
HDD toitelüliti töös:
Kollane_+12 V...Tulemus (12,15v)
Must_Maandus...Tulemus (Sellelt mõõtsin, testri must)
Must_Maandus...Tulemus (Punase kõrval olevat maandust pole)
Punane_+5 V...Tulemus (5,12v)
HDD toitelüliti väljas:
Kollane_+12 V...Tulemus (volti pole)
Punane_+5 V...Tulemus (5,12v ja langeb tasapisi ca paari minuti jooksul nulli)
Toitekast tuleval molex´il sain mõlemast mustast juhtmest volti mõõta. Kas see mõjub kahjulikult HDD´le kui üks must juhe ei toimi, ilmselt see pole kuhugi ühendatud tolle seadme väljunditel?
Edit: Unustasin öelda, et HDD power switch 4 pin väljundist läheb toide nelja juhtmega SATA toite pistikusse, mitte molex.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
avrn
sõnum 20.08.2013 05:44:35 vasta tsitaadiga
Eks seda lülitit tuleb mõistlikult pruukida. Kui ikka kirjutamise pealt ketta lahti lülid, siis ei lase probleemid end kaua oodata.
Aga kui enne ketta väljalülimist see Device Managerist uninstallida, ei tohiks küll miskit paha juhtuda.
pois11
sõnum 20.08.2013 07:23:40 vasta tsitaadiga
Seda ei tea jah kunagi. Ise nagu kellelegi ei soovita aga ise ühendal suht tihti välise ketta nii taha, et arvutit välja ei lülita. Uuematel arvuti korpustel on lausa doc pesad paigaldatud nii 2.5 kui ka 3.5 ketta jaoks. Seal käib ka jõuvõtte kaudu külge ja lahti ühendamine. Suure tõenäosusega ei juhtu mitte midagi.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Longero
sõnum 20.08.2013 19:35:44 vasta tsitaadiga
Jah tean, et selle lüliti näppimisega hoopealt tuleb ette vaadata.
Mind vaevab hoopis rohkem (lüliti tööasendis) HDD power switch väljundil see üks pin/must juhe/maandus mis pole nagu kuhugi ühendatud.... st väljundi ühelt maandus pin´ilt (kui panen sinna testri musta juhtme) ja testri punase juhtmega mõõtes ei näita +5v ja +12v, mittemidagi ei näita icon_rolleyes.gif . Kas HDD toimib ainult ühe musta juhtmega v peab olema kaks musta (lisaks +5v ja +12v muidugi ka)?
sõnum 20.08.2013 23:21:55 vasta tsitaadiga
Kaks maandust on ketta toitekaabelduses liiasuse (ingl k redundancy) pärast - kui ühega midagi juhtub, siis maandus ei kao ära.
Töötab ketas sedasi kindlasti, aga kui see üks kunagi katkema peaks, siis selle kohta ma öelda ei oska - kas ketas selle peale jääb ellu või mitte.
Kui sul jootekolb käes püsib, siis võid ju selle switchi pool need keskmised maanduse klemmid kokku joota omavahel. On kuivem ja muretum tunne hiljem.
Longero
sõnum 21.08.2013 00:44:45 vasta tsitaadiga
Tänud Dogbert. See kaabel mis switchist väljub ja HDD külge läheb näeb välja selline, ainult väiksem switchi poolne pistik on "emane" ja teise kujuga http://www.amazon.co.uk/InLine-Floppy-SATA-Power-Adaptor/dp/B002JFAHNO
Kas HDD´l on sees siis mingi ühine "sild" kuhu kõik maandusjuhtmed kinnituvad? Mõtlesin umbes nii, et üks maandus on +12v jaoks ja teine +5v jaoks.
Dogbert, ära pane pahaks, aga ootan, et keegi veel kinnitab, et nii võib teha.
Ise mõtlesin korra midagi sellist teha, et switchi lähedalt sealt kus puuduv maandus kaabel hakkab.... lõikan lahti ja joodan toimiva maandusega kokku. Põhimõtteliselt teeb sama välja, ainult siis jääks vaba switchi pin puutumata... võibolla on see vaba pin millegagi ühenduses (jumal teab millega). Eks kruvin trükiplaadi lahti kui aega saan ja vaatan kas rada läheb kuhugi. Kui kuhugi rada ei lähe siis on sinu pakutud lahendus kindlam.
Krt, nad oleksid võinud ikka korraliku asja teha... ise veel Lian Li.
warwas
warwas
sõnum 21.08.2013 09:22:07 vasta tsitaadiga
Ma ei ole kindel, kas 'maandus' on päris õige termin, mida siin kasutada aga jah, ketta küljes on need nö. maandused omavahel kokku tõmmatud.
Kui sa nüüd tõesti mingeid ühenduseprobleeme kardad, siis võid need otsad lüli pool Dogbert'i soovituse järgi kokku joota.
Minul aga tekkis hoopis küsimus - oled sa proovinud, kas sul arvuti välja lülitatud kettaga ka tööle läheb? Mäletan, et IDE ketastega oli küll selline lugu, et kui kettal toide lahti oli tulnud, siis masin kippus tavaliselt POST'is hanguma.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 21.08.2013 22:39:56 vasta tsitaadiga
"Maandus" või "maa" - milleks siis veel nimetada eesti keeles ground, GND või vastava sümboliga tähistatud klemme ja juhtmeid? icon_rolleyes.gif Arvuti puhul on see ka igast otsast korrektne, sest elektrivõrgu pistiku maandusklemmi kaudu ongi see otseühenduses planeedi Maa pinnasega icon_smile.gif
Samuti võib ju olla ja ongi arvutis maa suhtes nii positiivseid kui negatiivseid pingeid, nii et "miinuseks" ei saa seda kuidagi nimetada, sest vahel on ta hoopis "pluss".
Maandused on loomulikult "kokku tõmmatud" mõlemas otsas pärast pistikute ja juhtmete läbimist, vastasel juhul ei saaks seda nimetada maaks.
Jah, ma vaatasin selle juhtme ehitust juba enne eelmise postituse tegemist Lian-Li kodukalt.
Loomulikult - kui tahad, võid üle kontrollida, kas see "lahtine" klemm on kuhugi joodetud plate peal, aga sel ei ole lihtsalt mitte mingisugust mõtet, kui juhtme ja ketta kaudu läheb sinna klemmile "ringiga" lõpuks ikkagi täpselt seesama maa. icon_wink.gif
See, mida sa ise plaanisid - et juhtmed kokku joota switchi pistikust ketta pool - see annaks sulle redundancy lisa ainult ketta pool otsas, kus sul on niigi juba maa mitme klemmi peale laiali jagatud ja mingi liiasus on seal juba olemas. Mina tunneks palju suuremat muret just selle switchipoolse pisi-pisikese FDD toitepistiku pärast, kust maandus tuleb ühtainsat pisikest peenikest klemmi pidi. Olen sel ajal, kui FDD pistikust graafikakaardid lisavurtsu võtsid, näinud mitmeid poolpõlenud FDD pistikuid ja pesi, mis selle pistiku kehva ühenduse ja suure koormuse tõttu peaaegu põlema on läinud (minu isiklikus arvutis ka!) - tänu topeltmaale ei olnud need küll kunagi maa klemmid, mis küpsema kippusid, aga selle switchi puhul on maa klemme ainult üks.
Seal ei ole midagi kahelda - need klemmid tuleks omavahel kokku joota - jupike traati võib abiks olla. Joota oleks ilusam muidugi plate teiselt küljelt ja selle äravõtmine sealt korpuse seest ei paista midagi suurt ja keerulist olema, lisaks vähendab see selle pistiku plastosa üles sulamise võimalusi. Sellegipoolest ei maksa jooteid kaua küpsetada (vaid 3 sekundit on lubatud tegelikult) - kui endal palju kogemusi pole, kasuta osavama elektrooniku abi.
Nii saad mingisugusegi kindluse, et maandus just väga lihtsalt ära ei kao ja kogu ketast +12V ja +5V vahelise 7V pinge peale kõlkuma ei jäta. Üsna kahtlane, kas ketas selle peale ellu jääks - mina ei oska isegi ennustada, mis pidi seal voolud liikuma hakkavad.
Muidugi kui ketas on korpusega kruvitud vastu arvutikorpust, siis võib loota maandust ka selle kaudu, aga tänapäeval ei ole vähegi korralikes korpustes sealtkaudu ühendust enamasti enam loota - see on tavaliselt mürasummutusega (kummipuksid või midagi veel etemat) isoleeritud ja ainus maandus tulebki toitekaabli kaudu.
SATA ketta puhul süsteem kindlasti ei hangu ketaste sisse-välja lülitamisel, kui SATA liides on lülitatud AHCI režiimile ja - uuematel emaplaatidel võiks BIOS-is lülitada neil SATA pesadel sisse ka "hotplug" võimaluse, kui see BIOS-is eraldi välja on toodud - sel juhul peaks ka Windows neid kettaid mobiilseks, lahtiühendatavaks pidama (nagu USB kettaid). Siis saab need "safely remove hardware" systray ikooni kaudu lahti haakida ning ketta sisselülitamisel failisüsteemid mountitakse sel juhul automaatselt.
Kui Windows aga ketast statsionaarseks peab, tuleb failisüsteem enne ketta väljalülimist lahti haakida disk managementi kaudu või kirjutada paari lausega batch skript mountvol käsuga failisüsteemi lahti- ja külgehaakimiseks enne ketta välja- ja pärast sisselülitamist. Vastasel juhul võib failisüsteem katki minna ja samuti võib Windows sellise "ehmatuse" peale kokku joosta. Riistvara pärast pole lülitamisel muret tunda vaja.
Longero
sõnum 26.08.2013 21:28:11 vasta tsitaadiga
Aega läks vastamisega ja pole igapäevakülaline foorumis.
Dogbert, kõigepealt tänud selge jutu eest.
Nende pin´ide kokkujootmises on siiski põhjust kahelda minumeelest. Täna uurisin veelkord lähemalt, on üks väike "aga", see HDD poolne/külge kinnituv pistik on veits moditud.
Siin on tavaline SATA power pistik ja teine siin ka.
See maandus pin, mis mul midagi ei näidanud switchi küljes, selle juhe läheb (eelnevate linkide joonised) pin 11 külge... pin 10 ja pin 12 klemme pole olemas kaasapandud kaablitel (tühjad kohad).
Vaatasin korra testriga HDD maandus klemme, jah, nad on sama maandus va pin 11.
Oletame, et üks maandusjuhe (pin 4,5,6) on katkenud või osaline kontakt. Kui ma joodaksin switchi küljes v ükskõik kuskohal maanduse kokku siis hakkaksin ma vist puuduolevatele maandus pin´idele, pin 10 ja pin 12 (ja teistele) saama maandust läbi pin 11... kõigepealt siseneb maandus pin 11 kaudu ja seejärel saavad maandust puuduvad pin 10 ja pin 12 ning teised. Maandus jookseks läbi pin 11... vist läbi osa HDD elektroonika, arvan, et mingi elektroonika peab selle pini all olema. See ei lähe kohe mitte.
Mul jääb üle järelikult:
1. Enne pin´ide kokkujootmist sobilikud kaablid muretseda.
2. Riskida ja nende kaablitega.
3. Uurin veits veel, ilmselt on mingi põhjusega sellised kaablid.
Dogbert kirjutas:
Ilmselt HDD´d, isegi kui neid oleks 3tk (ühe molex toide ühe trükiplaadi kohta, teise molex´i all on teised 3tk) järel, ei taha nii palju voolu kui graafikakaart.
Tootja info: Single HDD 12V/2A & 5V/2A. HDD Power-on LED. Supports power switch up to six HDDs.
sõnum 26.08.2013 22:22:28 vasta tsitaadiga
Hea et kontrollisid siis. Kui see tõesti pin 11 külge läheb, siis ei saa seda teise maandusena kasutada loomulikult. Sel juhul on see siis kas ketta individuaalse activity LED-i jaoks või staggered spinupi lubamiseks/keelamiseks (käib sama klemmi kaudu). Omapärane on muidugi see, et juhe on ikkagi must valitud.
Plate eemaldamisel korpuse seest oleks selle alumiselt poolelt ehk ka näha olnud, et see pin on ühendatud millegi muuga, mitte "rippuma jäetud".
Mis puutub topeltmaanduse puudumisse, siis probleem ei ole loomulikult selles, et pistik ära võiks põleda, nagu graafikakaardi lisatoite oma - probleem on selles, et kettal on üksainus maandus üsna kehva ehitusega pistikühenduse kaudu. Kirjutasin pistiku põlemisest selle pistiku kehva ehituse iseloomustamiseks. Mina ehitaks selle juhtmestiku ringi, kui ma ise sellist switchi kasutaks, aga kui Lian-Li konstruktsiooni usaldad, siis kasuta teda nii nagu ta on.
PS. selle pin 11 maha ühendamine ei tohiks ei kettale ega switchile midagi paha teha - lubatud on pin 11 maandada nii ketta poolt kui toite poolt otsast. Nii et suurt prohmakat poleks juhtunud. icon_razz1.gif
Longero
sõnum 21.12.2013 17:09:05 vasta tsitaadiga
Kui mu SSD vedeleb SATA kaabliga ja ilma toiteta pikemalt selle asjanduse järel kas see mõjub talle kuidagi halvasti? Ainult toitega ja ilma SATA´ta polnud soovitatav SSD´d hoida.
